City Coco и всё о них
SergCh
Народ, кто разбирал контроллеры ситиков, сколько там транзисторов стоит? Интересует на контроллеры 1 кВт.
Метчик
Здравствуйте  .У меня проблема .в моем трайке CityCoCo GT X11 воет редуктор. Воет только на скорости и под нагрузкой. Нашел редуктор на сайте Вайт Сибирии поехал и купил. Он внешне такой  внутри ничего общего.
Что делать ?
1 Купить у Сибирии в сборе с двигателем ? Дорого и нет гарантии что он подойдет по проводке.
2 Разбирать и ремонтировать редуктор ? Где брать зап части ?
ВиД
По Вашим фотографиям, вижу косозубую нарезку  ведущей шестерни. В этом варианте до 40 % крутящего момента электродвигателя уходят на радиальное смещение ротора. Подшибники электродвигателя с Вашей шестернёй должны быть радиально-упорными.
Метчик
Покрутил двигатель все идеально.Нет никакого люфта.Люфт есть в редукторе и масло с бронзовой пылью. Могу его разобрать и что толку ? Где я зап части возьму ?Нашел телефон фирмы которая торгует CityCoCo GT X11 Завтра позвонят  скажут если у них редуктор. Ну а тот что я купил верну в магазин.Я это специально обговорил при покупке  .Зачем я купил этот CityCoCo GT X11 ? Экономия  кривая  получилась .
AlexCoCo
Народ, доброго дня. Купил б/у трёхколёсный, продавец женщина сказала, что это citycoco trike pro 8. Есть ли у кого схема сборки или знает где скачать можно? Дома обнаружил, что тройник с трубками задних тормозов лежит на моторе. Куда он должен крепиться не нахожу места, может не там ищу.
Кот пак
Цитата: SergCh от 12 Авг. 2023 в 12:47Народ, кто разбирал контроллеры ситиков, сколько там транзисторов стоит? Интересует на контроллеры 1 кВт.
У меня контроллер 60В 15А стоят 6 полевиков и стабилизатор напряжения на 5В. При разгоне в пике 25А выдачи.
Seev Китай 60В 800Вт АКБ 21700 16S4P
Swo0p
#11076
Всем привет , купил Ситик 1500 w у первого владельца 1800 пробега было какая модель я хз но внешку я именно такую хотел по ровной трассе 55 км делает проверял по навигатору  спидометр не врёт в крутой подъем валит 35,40 помогите понять на сколько контроллер
Swo0p
Вот внешка а модель хз
Swo0p
Хочу заказать у китайцев 3000 мотор и контроллер помогите не ошибиться вот что хочу взять этот контроллер будет работать с этим движком ?
Андрей3
Цитата: Swo0p от 22 Авг. 2023 в 23:23...помогите понять на сколько контроллер
Так на нем же написано 60 Вольт 35 Ампер
получается слегка больше 2 кВт
Бывают контроллеры в таком же точно корпусе, но на 45 Ампер типа на 3 кВт.
Андрей3
Цитата: Swo0p от 23 Авг. 2023 в 00:20Хочу заказать у китайцев 3000 мотор и контроллер помогите не ошибиться
Такой контроллер по высоте больше штатного, поместится ли он вместо штатного - хороший вопрос.
Да и странноватый какой-то он, обычно на этикетке ток пишут, а тут нету.
popov2
Цитата: Swo0p от 22 Авг. 2023 в 23:23Всем привет , купил Ситик 1500 w у первого владельца 1800 пробега было какая модель я хз но внешку я именно такую хотел по ровной трассе 55 км делает проверял по навигатору  спидометр не врёт в крутой подъем валит 35,40 помогите понять на сколько контроллер
у меня WS 3.0кВт.едет точно так же.по прямой если без ветра то до 65км/ч можно разогнать.но в основном в городе 55 легко бежит.
Стоит ли что то менять?
garrradecky
Цитата: Kandela от 02 Март 2023 в 06:00Посоветуйте детские сиденья, кресла кто ставил.
Очень интересно
Я брал "оригинальное"))) от WS https://white-siberia.ru/catalog/detskoe-kreslo-dlya-elektroskutera-s-amortizatorom-krasnoe/
Но крепеж там вообще убогий, тупо стропа с крючками, я так понял, что подразумевается просто примотать его к дэке. Сделал платформу из ЛДСП, покрасил,промазал кромку герметиком, а сиденье прикрутил к ней на сантехнические хомуты. Правда получилось низковато и при полном вывороте руля есть шанс дать мелкому по лбу, но мой в шлеме ездит)))изображение_viber_2023-08-23_16-13-34-790.jpg
garrradecky
Вопрос к знатокам. Заказал программируемый контроллер, там есть выбор расположения датчиков холла 60/120гр. Какой вариант выбирать для МК WS pro max 3950w?
SergCh
Цитата: Swo0p от 23 Авг. 2023 в 00:20Хочу заказать у китайцев 3000 мотор и контроллер помогите не ошибиться вот что хочу взять этот контроллер будет работать с этим движком ?
А можно ссылку на мотор?
 Мне кажется, он скорее двухкиловаттный.
http://cnqsmotor.com/en/article_read/QS%20Motor%2010x7.0inch%20212%202000W%2045H%20E-Scooter%20In-Wheel%20Hub%20Motor%20for%20Harley%20Streetcar/1056.html
Swo0p
Да ты прав они пишут 3000 w но он на 2500 или меньше , а есть смысл менять 1500 w на 2000 w ? Контроллер поставлю на 2500 на всякий случай , как я понял на мой размер 225 4.0 10 мотор колеса максимум возможно поставить как китайцы пишут 2500 w но он на 2000 w
Altaich45
Цитата: Электросам от 01 Авг. 2023 в 06:19
Цитата: Altaich45 от 31 Июль 2023 в 12:46На моторе 1000 (1200) Ватт Контроллер 60В 30А, т.е. 1800Вт в пике. Для 2Кв можно и на 45Ампер контроллер
Главное,чтобы батарея ваша потянула...
Я решил подешевле и надежно сделать. Взял 10 ячеек от Nissan leef и SmartBMS на 50Ампер (100-120 пиковые). Ну, конечно, и контроллер на 72 вольта + буду масло в силиконовое заливать, мотор уже на подготовке... Блин модификация техники перерастает в болезнь :)
Swo0p
