City Coco и всё о них
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Glebsar
Цитата: Райан Купер от 26 Сен. 2025 в 20:40Хорошо не валиком ещё  :-D  :pardon: . А если балончиком?
Валик, вопреки вашей иронии, штука прекрасная. Мини. В твердых руках. С тиксотропной краской.  Давно развлекаюсь всяким сварным рукоделием, от заборов и веранды до мебели и мелочевки, за несколько лет перепробовал разное. В результате пришел к валикам и баллончикам. Краскопульт не для моих объемов... Получается неотличимо от порошковой в камере! Краски Рогнеда (Дали), KUDO, Bosny, Detop.
Старый общий принцип: много тонких слоев лучше одного толстого. И между слоями выдержка по инструкции
Сынок, давай мы и тебе купим электричку!
popov2
Цитата: ДмитрийБаранов от 28 Окт. 2025 в 20:25перепинововать не нужно?он вроде на 1.5квт
нужно.
1,5 кВт это смотря на какую напругу подключать.45А батарейного тянет.
На таком у меня 55 км/ч скорость была.
ДмитрийБаранов
у меня 60в 2 кВт 35 а
popov2
Цитата: ДмитрийБаранов от 29 Окт. 2025 в 07:28у меня 60в 2 кВт 35 а
кто то в этой теме ставил такой.писал что на много лучше родного.
сан
как фотку скинуть
сан
слишком большая размер
сан
Неверный ID вложения.
сан
сан
сан
сан
как вам апарат 72вольт 3квт,скорость 75км
leks2000
Bbs02 750 48 23.2AH
Акулыч
Цитата: leks2000 от 05 Нояб. 2025 в 12:02Еще кто-то видел на трицикл амортизаторы задние хорошие?
Я себе поставил от Иж Планета, размер между посадочными - 320мм, под болт М10.
Чуть повыше стало и есть регулировка сжатия пружины.
матвей656
Цитата: popov2 от 05 Нояб. 2025 в 16:15на 3000w я такой ставил.
https://aliexpress.ru/item/1005006293672713.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.2.10bad37aVSlKyF&mixer_rcmd_bucket_id=44292fa99f0b733a&pdp_trigger_item_id=0_1005006059162892&ru_algo_pv_id=2b085d-61b690-a3286b-cc7f77-1762347600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000036641328441&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Доброй ночи. Подскажите как Вы его подключили, были ли проблемы с подключением и что изменилось? У меня мотор 3000 вт, контроллер 35 амп. Скорость на трицикле не более 45 км.ч. Опишите пож.как Вам этот контроллер.
popov2
Цитата: матвей656 от 12 Янв. 2026 в 00:40Доброй ночи. Подскажите как Вы его подключили, были ли проблемы с подключением и что изменилось? У меня мотор 3000 вт, контроллер 35 амп. Скорость на трицикле не более 45 км.ч. Опишите пож.как Вам этот контроллер.
у меня такой же стоял на 35А и так же ехал.этот подкл.только холы и газульку.тормоза не подключал.рекупа в нем всеравно нету.на фишках есть надписи на китайском.фоткал и вставлял в переводчик.на этом контре едет 70км.
popov2
Товарищу вот такой ставил.но он только под холлы 120градусов
https://ozon.by/product/kontroller-48v-do-72v-3000w-2914749493/?at=Brtz5mPMEiQZ6nGpfznDODlT0wvo40HkAKglI0n9w9w
