City Coco и всё о них
Demik
Цитата: Электросам от 07 Окт. 2020 в 05:56Можно попробовать подлудить шунт.
у меня он двойной, я добавил олова с одного края, разницы никакой в динамике.
Электросам
Залудите на треть!Но по хорошему,надо после каждой операции лужения контролировать,на сколько вырос ток.
Добавлено 07 Окт. 2020 в 11:21
Какой у вас мотор,какой контроллер.какая батарея?
Demik
Цитата: Электросам от 07 Окт. 2020 в 11:20Какой у вас мотор,какой контроллер.какая батарея?
мотор 800Вт , контроллер 800Вт 60В 26А, аккумулятор 60В 12Ач ( но когда снимаю с зарядки аккумулятор выдаёт 71,4 вольт)
Электросам
26а контроллер если выдает.и так должен ехать нормально.Надо ваттметром мерить ток батарейный в разгоне.А кнопка 3х поз.ограничения скорости есть?Реагирует на нее?
Demik
Цитата: Электросам от 07 Окт. 2020 в 11:39А кнопка 3х поз.ограничения скорости есть?
кнопки нет, не предусмотрена производителем. У оригинального SEEV приложение должно быть,в этом приложении меняются режимы работы, но это приложение более не доступно для скачивания в маркетах, продавец не может помочь (морозится) говорит подали китайцам запрос ,те обещали выпустить обновлённое приложение,но когда... видел в видеороликах как люди на плате контроллера находят точку,которая подписана "Hi" и эту точку замыкают на общий минус, вроде это режим 110-120% ,но на моём контроллере точки не подписаны, не знаю как можно найти эту точку.
Электросам
Я так понимаю,ситик не новый?Может проще взять поставить контроллер на 1000-1500вт от обычного ситика.Все подключить и кататься в удовольствие...Чем разбираться с приложениями....Контроллер стоит 2500-4000р
Demik
Цитата: Электросам от 07 Окт. 2020 в 11:54Я так понимаю,ситик не новый?
да,ситик не новый, я тоже думал о контроллере (купить новый) а контроллер 1000-1500Вт можно подключать к колесу 800Вт ?  мотор с ума не сойдёт? На Авито Вайт Сибирь продаёт контроллер 2000W за 3100р. если я его подключу к мотору своему ,нормально будет? 2000Вт на тот случай,если в будущем соберусь поменять мотор-колесо и батарею
Demik
#8719
Дядявова
Цитата: volga3110 от 20 Май 2017 в 11:11
Извините за глупый вопрос , но где и какую батарею брать на него?
Начал ездить ежедневно.
Катастрофически стало не хватать дальности.
спаять самому
mohandes
Цитата: Дублер от 06 Окт. 2020 в 20:45у меня такие стоят на 3вата
Они самые
Инженер-электронщик
Электросам
Цитата: Demik от 07 Окт. 2020 в 11:56контроллер 2000W за 3100р. если я его подключу к мотору своему ,нормально будет?
На ваш мотор будет крайне мнгого!1000-1500 максимум!Иначе мотор свой
Demik
Цитата: Электросам от 07 Окт. 2020 в 12:571000-1500 максимум
Понял,принял. Значит буду заказывать у китайцев 1000-1500 w 26-32А надеюсь дело в контроллере.
Demik
Ребята, заказал вот этот контроллер - https://aliexpress.ru/item/4000416093830.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.428433edwMxw4r&_ga=2.220043536.861537989.1602079241-1719847686.1602079241 я не сглупил? Для моего мотора (с датчиками холла ) 800W и батареи 60V 12Ah подойдёт же ? На самом деле я очень далёк от радиоэлектроники... Поддержите советом пожалуйста. Заранее спасибо!
Witaliy
Цитата: Demik от 07 Окт. 2020 в 17:17заказал вот этот контроллер - ссылка я не сглупил?
Ничем не лучше Вашего. Ваш на 25 Ампер? Умножаем 67вольт(заряженная батарея) на 25=1675Ватт.
Witaliy
Цитата: Demik от 07 Окт. 2020 в 17:17батареи 60V 12Ah
Вы снимаете с батареи 2С. Энергоемкость которой всего 720 ватт*час. Батарею надо минимум 60вольт*20 А*ч. И мотор слабоват. На моем ситике 2кВт мотор, а контроллер 67*30А=2010 ватт выдает максимум в начале. Батарея 60*20Ач(энергоемкость=1200 ваттчасов), что тоже мало, но едет 49 км/ч по GPS.
Demik
Цитата: Witaliy от 07 Окт. 2020 в 19:08Батарею надо минимум 60вольт*20 А*ч. И мотор слабоват. На моем ситике 2кВт мотор
вопрос не в этом, вопрос в другом - для моего мотора 800ватт, этот контроллер подойдёт? То что мне надо 20 ампер часов аккум и мотор 5 киловатт,это я знаю, но у меня мотор 800 ватт, этот контроллер подойдёт? Родной контроллер на 800 ватт у меня.
SergCh
По описанию подходит. Но думаю будет примерно тоже самое в динамике. Возможно гул уменьшится.
Demik
Цитата: SergCh от 07 Окт. 2020 в 19:24будет примерно тоже самое в динамике.
чтобы динамика повысилась нужно мотор-колесо другое?
