avatar_Creator
как заказать мотор-колесо для постройки электровелосипеда своими руками
Автор Creator, 08 Окт. 2007 в 21:03
0 Пользователи и 25 гостей просматривают эту тему.
mastercap
А смысл менять на транзисторы с пиковым током 52А, если у Вас сгорели транзисторы на 60А ? И там указаны 60В максимального напряжения, боюсь пробьет на 60В питания. Вы не пробовали ?
Overrider
транзисторы я сам убил. Фазу коротнул при экспериментах с электродинамическим тормозом.  Ещё удивительно что только одна пара сдохла, видимо предохранитель спас. При нормальной эксплуатации ток даже близко к максимальному не подбирается.
mastercap
Фото транзисторов и самого контроллера.
По транзисторам интересует даташит, или хотя-бы основные хар-ки. Во всяком случае это однозначно MOSFET.
По контроллеру интересует тот ли это контроллер, который поставлялся раньше со старым МК, и на который подавали до 60 В. Во всяком случае конструктивное сходство.
Далее, если мне придется задирать до 60В, то что, кроме полевиков и выходного электролита ( он на 63В) нужно будет поменять? Другие электролиты на 50В, но возможно и при 60В на них будет то-же напряжение, что и при 36В ? Шунт защиты по току, это проволочка слева, где подписано 0,01 ?
И соответственно может есть у кого опыт по замене полевиков, гарантированно работающих на 60В, и не напрягающих управляющую часть. Нужен совет по покупке, или во всяком случае какой параметр смотреть дабы обеспечить наименьшую нагрузку на управляющие транзисторы./
mastercap
Похоже обойдусь без переделки контроллера. Сегодня запустил на 48В ( в действительности около 54В на ХХ). Скорость ХХ на 16 дюймовом колесе около 40км/час. Поэтому мои искомые 30км/час на ходу легко достижимы. Надеюсь на нагрузке косяков не вылезет. Только странно что такая разница в оборотах на 36В и на 48В. Зависимость не линейная. 240 и 540 оборотов в минуту соответственно. Но возможно косяк в том, что мерил полусломанным цифровым фотоаппаратом в режиме видео с последующим покадровым просмотром.
valery
Цитата: Creator от 04 Дек. 2008 в 15:34
Пока мотор-колеса отсутствуют. Жду после десятого или позже
Сreator, подскажите пожалуйста.
Сколько стоит контроллер с ручкой газа, тормозом и датчиком педалей?
Павел
Есть ли сейчас какая информация по заказам на мотор-колесо для электровелосипеда "своими руками" цена 7000 руб?
Когда уже приедут?
Pashka
Приветствую всех! Что-то давненько здесь нет сообщений  :(. А насчёт "заказать" - ещё актуально?
Nikita
Буду в Москве 7-8 февраля. Можно ли будет купить комплект для переделки обычного вела в электрический?) Чтоб дешево серито и не ломалось. Скока будет стоить? Нужно чтоб мотор сам мог ехать утром на работу, чтоб не потеть:-)) Спасибо.
Nikita
Друзья, привет еще раз!)) Прошерстил хорошенько ваш чудесный форум. Как я понял, в общем случае комплект МК можно купить в Москве в двух основных конторах? Сам я из Петербурга, бываю иногда в Москве, так что мне не сложно привезти все из Москвы, но видимо здесь сейчас редко появляются люди, занимающиеся продажами? Искал в Петербурге и вроде ничего особо не нашел( Подскажите, пожалуйста, может быть все-таки комплекты продаются и в Петербурге где-то? Или как бы связаться с московскими продавцами? Как я понял, Creator занимается этим? Уже написал, что планирую быть в Москве в начале февраля. Я новичок, так что хочется всетки поговорить перед покупкой с опытными байкерами. Задача уверен у меня очень распространенная, описал ее в предыдущем посте:-) :bq:
velomastera.ru
МК - комплекты Мотор колесо можно посмотреть и купить м. Сокольники павильон N15
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501012&grid=9
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501016&grid=9
тел. 89О37862212
2 остановка на метро от Лениградского вокзала.
ruma
тел. 89О37862212
250 ватт и 500 ватт габариты у них разные?
velomastera.ru
тел. 89О37862212
[b-b]250 ватт и 500 ватт габариты у них одинаковые[/b-b].
ruma
тел. 89О37862212
Диаметр мотора можете сказать?И ещё в средине февраля они у вас ещё будут?
velomastera.ru
#265
тел. 89О37862212
В  феврале они у вас ещё будут!!!
Ось толстая 14мм на резьбе и проточка на 10 мм.
Nikita
Ariston
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
Ariston
Простите за странный вопрос: а что такое "Старое серое"?  Какая у него мощность? Есть еще в наличии?
i
Это "старое серое". (Просто сначала они были в ходу, потом пошли черные, а потом черные-Yamasaky.  :be:)
У него мощьность 250-350вт, по паспорту моего велосипеда (Hulong-006). Они меньше по диаметру, но шире чёрных, вес около 3-х кг.
