avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
mngmnz
Здравствуйте. Есть 4 аккумулятора 12 A/h герметизированные свинцово-кислотные. Они нигде не использовались, но 1,5 года лежали на складе без подзарядки. После зарядки, заряжались при помощи РИП-12 (исп.01)  (http://www.bolid.ru/production/reserve/reserve_100.html), прибор SKAT-T (http://www.bast.ru/bastion/product/tester.htm) показывает 30% ёмкости. Можно ли как-то вернуть им ёмкость. Спасибо.
makcim
посмотрите здесь :br:
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
vasyatimonovo
Цитата: andreym от 20 Сен. 2011 в 23:35
сорри за черный юмор - просто ну надоели уже подобные вопросы :)
Ну тогда эта тема иммет право на существование https://electrotransport.ru/index.php/topic,5814.0.html
Будильник
Добрый день. Проездил на аккумуляторах 12 А/ч. с апреля более 6 тыс. км. решил долить воду. В один, а может быть и два аккумулятора, самых слабых, по неопытности немного перелил. Визуальный контроль затруднен,пластины закрыты, чем то вроде фторопластовой сетки. Теперь, при больших нагрузках  заметно падение напряжения на батарее. Незначительно уменьшилась дальность пробега от одной зарядки, в связи с возросшим током потребления и немного меньшей скоростью. Дорога на работу составляет 45 км. Всю дорогу подкручиваю педали. По приезду напряжение на двух батареях в районе 12,0 В, на третьей 11,9 В, четвертой 11,8 В. Можно ли исправить ситуацию?, или оставить как ость. Пока заряжаю китайским кипятильником, работающим по алгоритму: стабильный ток 1.8 А, до 59 В, затем напряжение 55 В.
yuri
У вас довольно интенсивная эксплуатация АКБ. Судя по пробегу и дистанции, ваши АКБ прошли более 130  100% циклов заряда-разряда. Учитывая , что средние свинцовые АКБ имеют 200 100% циклов, то дело близится к концу и вода уже может не помочь.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
Будильник
Дело в том, что пока не долил воду,падения пробега не замечал. Да и сейчас падения емкости похоже нет. У меня стоит амперметр. Средний ток раньше был около 6 А, сейчас ближе к 7А, с незначительным падением скорости. Комплект Электровский. При больших нагрузках наблюдается просадка напряжения (судя по светодиодам). Да и зеленый светодиод тухнет раньше километров на 5. Отдельно по АКБ просадку пока отследить не могу, но подозреваю, что в той, которой перелил воду.
Что делать с избытком воды?
REM
Вода была водой  пока не долили в АКК,а теперь она электролит. Если её выбрать украдёте кислоту. Можно похимичить-посчитать, сколько выбрали кислоты и долить её, но таких прецендентов с AGM не знаю, в наливных - обычное дело. :)
Будильник
Что стала электролитом это понятно, ждать пока сама выкипит? Как это отразится на самой батарее?
И еще, точно не помню, но кажется доливал на разряженный аккумуляторы. Чем грозит? :bw:
METAL
В разряженный акб воду лить низя,перельете однозначно тк в разряженном акб объем намазок меньше чем в заряженном.
И не только! ;)
METAL
Ну это вроде не смертельно.Вопрос:почему это у Вас вдруг ток потребления вырос? Контроллер же имеет ограничение тока?
И не только! ;)
vasyatimonovo
Близится зима, вопрос по хранению, зарядить это понятно, стоитли уносить домой акб или можно оставить в неотапливаемом гараже?
Будильник
Ток вырос, из за просадки напряжения, следовательно падения мощности. Газ в пол. Всю дорогу подкручиваю педали, если раньше средняя скорость была 35-36, то сейчас 34-35. (На холостом ходу скорость 41, контроллер "Электра") Чем ближе к этой скорости, тем меньше потребление.
Кстати, у меня колесо 26 дюймов, на полном газу, без участия педалей скорость 31...32 , потребление около 10 А. Как обстоят дела у тех, у кого 28? Хочу собрать второй велосипед, не знаю с каким колесом.
Будильник
Я унесу домой, будет легче контролировать, заодно будут в качестве резервного источника питания.
METAL
Я бы тоже домой забрал, просто в гараж постоянно ходить и проверять напругу и заряжать- не очень удобно, а дома можно и на балкон положить для меньшего саморазряда, а раз в пару недель доставать их от туда. отогревать и подзаряжать, раз в месяц можно и ктц сделать(только не глубокий- для "поддержки штанов" так сказать). ;)
И не только! ;)
xaoyag
Я бы дома хранил только при комнатной температуре. Даст Бог соберу батарею, сделаю ее легкосьемной чтобы открутив 4 крепежных болта ее можно было вытащить из мотороллера и забрать на зиму в квартиру.
REM
А почему покойников в холодильниках держут :bw:. Если перед хранением измерить плотность, можно оценить, при какой  т-ре АКБ держать в неотапливаем гараже низзя, ну и сверится с метеорологами. Хотя тема интерестная, про литий и кадмий говорят, что лучше хранить в полузаряженном/разряженном состоянии, но при какой т-ре не помню чтобы упоминалось. Про свинец помню, что хранить лучше  полностью заряженным и при невысоких т-рах (главное чтобы незамёрз). А вообще если учесть, что мы имеем дело с химическими источниками тока, то чем ниже т-ра, тем меньше скорость протекания реакций, в нашем случае приводящих к саморазряду и корозии.
METAL
Ну я думаю за неделю полностью заряженый акб не сможет потерять плотность до замерзания при t30C.
И не только! ;)
Grey Lir
Вполне достаточно просто контролировать степень заряженности батареи по НРЦ. делать постоянно КТЦ без необходимости не стоит это только будет уменьшать естественный ресурс батареи, ктц проводится для выяснения фактической ёмкости АКБ и как лечебный цикл для того чтобы включить в работу глубинные слои активной массы которые при обычной эксплуатации остаются почти незадействованные.
а оптимальные условия для хранения это P=1.23г/см3 и t=0Co при условии что батарея полностью заряжена. хотя вполне можно и не заморачиваться и не корректировать плотность а хранить батарею полностью заряженную при низкой температуре и всё
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
