avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
METAL
Нет,так Вы прогресса не дождеьесь! Заряжайте с добивкой, потом дайте часок аккуму ппотостоять и только потом на разряд,так будет лучше! ;)
И не только! ;)
yuriyakpp
дык он всю ночь стоит. утром разряд и весь день добивка. ночь отдыхает
alex286
Вопрос к знатокам "свинца".
Есть  "пробная батарея  для колеса в 36в/500вт, собранная из трех "акков" по 12в\7А. Этого комплекта хватает на  полчаса езды, после чего контроллер начинает "отрубать"... При приезде домой , вольтметром, правда при холостой ходу" (тапок в пол, но колесо "в воздухе") измеряю вольтметром и вижу 36-36,5 вольт...
Понимаю, что это нижний "предел" контроллера (36) и думаю как это исправить, без его "настройки", хотя-бы до 11 вольт\элемент. Поскольку на контроллере написано 36-42 вольт, выбираю не 12в\7А аккумулятор, а  6в\7А, что в итоге дает 45 вольт на "холостом" ходу колеса!
После "ходовых испытаний", кстати с заметным ростом  "приёмистости" на старте, но к сожалению не скорости на ровном участке дороги, - наблюдаю  все те-же характеристики работы контроллера , - до точки "начала отключения", все те-же 13-14 км!!!!
При этом после возвращения домой в батарее 42 вольта! , то есть все те-же "12 вольт на элемент на холостом ходу"(ну нет у меня возможности ездить с вольтметром).
И еще этот аккумулятор, который я искал 4 дня, тот что 6 в/7А, заметно горячий, в отличие от своих "собратьев" на 12 вольт.
Отсюда вопросы:
1. Почему аккумулятор горячий, хотя он имеет те-же характеристики по току?
2. Отчего я не получил увеличения "длины пробега"и контроллер  "вырубает"  уже не при 36, а при42 вольтах?
3. Могу-ли я разряжать до 11-10 вольт на элемент, или это так и есть просто я просто этого не вижу ??? "Гребаная" батарея успевает отдохнуть пока я тащу велосипед на 4 этаж, и проверка на холостом ходу (в смысле нагрузки) полная лажа???
С уважением, Александр.
У вас очень слабые батареи по токоотдаче, особенно та что на 6в (видимо совсем некачественная раз так греется по сравнению с 12вольтовыми). Контроллер скорее всего отрубает правильно, просто батарея просаживается под нагрузкой. Вам надо решать проблему не увеличением напряжения, а увеличением амперчасов (купить к имеющимся ещё такие-же в паралель). Или задаунгрейдить контроллет (не лудить как все, а подпилить шунт), т.е. уменьшить потребляемые токи, и помогать педалями. Ваш свинец отдаёт вполне ожидаемую ёмкость, среднее потребление на километр считается около 12ват/часов. В вашем свинце 12*7*3=252вт.ч, делим на 12 = 21км. С учётом того что свинец за полчаса может отдать в лучшем случае половину, ваш свинец просто герой, раз возит вас при таком насилии 14км. (но долго он так не протянет, свинца нужно столько чтобы вам хотябы на часа полтора хватало, не выжимайте его так быстро, помогайте педалями активно, или ставте больше)
ZeVic
Он гораздо слабее остальных. И скорее всего переполюсовывается.
По той же причине и прироста нет.
При такой ситуации (переполюсовке) пробег вообще уменьшиться должен т.к. 12*3 аккумуляторы кроме того чтобы МК тянуть еще и четвертого греют.
3. Могу-ли я разряжать до 11-10 вольт на элемент, или это так и есть просто я просто этого не вижу ???  и проверка на холостом ходу (в смысле нагрузки) полная лажа???
Скорее всего напряжение отключения 10,5-10,8 на элемент так и есть. Это надо под нагрузкой мерять а не на ХХ.
Лучше добавить к 36В еще такой же 12В. Только надо в контролер лезть. Слаботочку с силовой цепью разделять. На электронику 36 подавать, а на мосфеты 48.
Я после того как так сделал, прироста пробега тоже незаметил. Привычка тапком в пол давить сказалась.
Скорость увеличил, а пробег тот же. Но когда надо дальше- включаем душилку и едем на 48В так как раньше на 36. Вот тут пробег и увеличивается, но не на много.
Дмитрий М
Попала ко мне в руки стартерная батарея 60 А\ч.при КТЦ отдала 40 А ёмкости током 10-ти часового разряда.При зарядке стаб напряжением 13,8В ток заряда не падает ниже 1,2 А.При подаче стаб тока 3А напряжение не поднимается выше 14.3 В.Плотность в норме.АКБ сурьмянистого исполнения.Какие будут мнения,что с намазками и почему ток не идёт в химию? :bw:
METAL
Ну для исправного акка на 60А.ч.(а он еще вполне ничего раз 40А отдает!) 3А тока маловато,ставте 6А и все будет норм. ;)
И не только! ;)
Дмитрий М
пластины визуально без повреждений,намазки на месте-электролит чистый,значит 40 А отдаваемой ёмкости маловато(у меня столько отдавали АКБ,в которых электролит был похож на кофе при кипении..).6 А зарядного тока ничего не даст-незначительно приподнимается напряжение-примерно до 14.4 и остаётся на этом значении,при чём АКБ заметно нагревается,что не есть хорошо... :(
METAL
Уважаемый,Вы вообще тему читали? Вопервых прочюстой зарядник не может зарядить более чем на 80%.
Во вторых при разряе до 10,8В мы оставляем в акб еще около 20%
Ну и в третьих не надо ожидать полной емкости при разряде 0,1С.
И не только! ;)
Alex_Pchelkin
#1215
Дмитрий М, у меня есть похожий аккумулятор, производства фирмы АкТех. Поведение у него такое же. В конце заряда, если заряжать на постоянном напряжении, ток не падает, всё уходит в кипение. Это признак некальциевого, плюс возраст. Я его Пчёлкой заряжаю путём задействования остановки заряда по лимиту сообщённой ёмкости - если аккумулятор полностью разряжен и известна его ёмкость по результатам последнего КТЦ. Но грамотнее всё же использовать добивку.
[b-b]Модератор: Предупреждаю насчет рекламы![/b-b]
[b-b]Откройте свою тему "рекомендации от Пчелкина всем по зарядке АКБ ЗУ "Пчелка" " и в ней рекламируйтесь.[/b-b] Нечего забивать мозги людям в этой теме.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
Дмитрий М
"Вопервых прочюстой зарядник не может зарядить более чем на 80%"-ЭТО БРЕД
"Ну и в третьих не надо ожидать полной емкости при разряде 0,1С"-БРЕД №2
Дмитрий М
Цитата: Alex_Pchelkin от 08 Сен. 2011 в 13:50
Дмитрий М, у меня есть похожий аккумулятор, производства фирмы АкТех. Поведение у него такое же. В конце заряда, если заряжать на постоянном напряжении, ток не падает, всё уходит в кипение. Это признак некальциевого, плюс возраст. Я его Пчёлкой заряжаю путём задействования остановки заряда по лимиту сообщённой ёмкости - если аккумулятор полностью разряжен и известна его ёмкость по результатам последнего КТЦ. Но грамотнее всё же использовать добивку, причём максимальный ток нужно выбрать заведомо больше ваших 6 ампер, к примеру. Иначе добивка может не начаться. Но и тут, Пчёлка позволяет пользователю прямо на ходу понизить порог добивки,например,  до 13.8вольт в вашем случае. Всё, почти не будет кипения, так как мы подстроились под данное исполнение аккумулятора.
Что такое "добивка"-режим старт-стоп при определённых порогах напряжений?
Проблема в том,что при повышении напряжения(тока) заряда батарея начинает греться,т.е. энергия расходуется на тепло,а не на химию.Вопрос в том как этого избежать и направить сообщаемую энергию на заряд акб...И что является первопричиной такой реакции на заряд?
METAL
Обоснуйте. :D
Посты мы читать не любим, а поумничать, так это всегда за(ага? ;))!!!!! :bj:
Чтоб зарядить аккумулятор до 100% нужно как минимум продержать его под напряжением не ниже 14.4В несколько часов(5-6), то-есть хорошо прокипятить- хорошо ему будет???? Или же заряжать нормальным зарядниким с добивкой!
Цитировать(у меня столько отдавали АКБ,в которых электролит был похож на кофе при кипении..)
продолжайте кипятить!!!!! :p :bj:
Емкость А.ч. на аккумуляторе написана при разряде нагрузкой[b-b]ДВАДЦАТИ ЧАСОВОГО РАЗРЯДА[/b-b] или и в это Вы не верите????? :bu: При нагрузке десятичасового разряда исправный аккумулятор должен разряжаться 8.5часов, а не 10!!!!! Это тоже мануалы! Теперь представим- нагрузили Вы аккумулятор током 1С, а он зараза ну никак не может отдать больше 40-50%(странно??????? А мне нет... :D).
"Пилите Шура, пилите..."
И не только! ;)
METAL
Опять же в ответ- ЧИТАЙТЕ ПРИЛЕПЛЕННЫЕ ТЕМЫ, в них есть все ответы.
(есть такое понятие как диффузия. это перемешивание веществ, так вот, она не может проходить мгновенно, а при постоянном заряде у вашего аккумулятора нет времени на перемешивание электролита, так вот он и начинает безбожно кипеть и греться, а в химию не идет- триста тысяч раз уже об этом писали)
И не только! ;)
Alex_Pchelkin
ЦитироватьЧто такое "добивка"-режим старт-стоп при определённых порогах напряжений?
Да, с некоторыми деталями. Задача - минимизировать газообразование на конечной стадии заряда, попутно сберегая ресурс аккумулятора. Конечно, без проигрыша по степени заряженности батареи перед обычными вредными зарядками, заряжающими хорошо, но и так же хорошо съедающими ресурс: некоторые автовладельцы с холодными зимами ежегодно меняют свои аккумуляторы на новые, так как за лето бортовые кипятящие 14.4В снижают вдвое изначальную ёмкость.
ЦитироватьИ что является первопричиной такой реакции на заряд?
Что на 14.4В одни потребялют неуменьшающиеся 30мА, а другие - амперы?
REM
Похоже появился новый Гуру :bm:. Из тех, кто в чужой огород..., не зная, что они возвращаются.
И минус жалко лепить, бо новенький  :af:.
METAL
Тут уже многие начинают соглашаться... Есть темы, читаем. узнаем новое и не выдумываем разные байки про мутный после кипения электролит(а каким же ему быть если умнейший гуру долго его кипятил напряжением под 20В :bu:) и сильное падение емкости при этом. Знаете. мне вот попадался аккумулятор "топла" 75А.ч., так его автомобиль сильно кипятил, решил проверить уровень и плотность- ошалел от уведенного "какао" в ареометре! Но тем не менее он отдает и по сей день приличную емкость(порядка 65А при нагрузке 0.05С до напряжения 10.8В, что соответствует норме)(конечно реле регулятор сейчас заменен)...
И так часто захаживают поумничать. нагадят без фактов, графиков и пр. полезностей и улетят... :( По тому и реакция моя такая!
И не только! ;)
[b-b]Вы сами бредите !
Перечитайте тему с моими базовыми статьями:[/b-b]
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html
[b-b] а уже потом начинайте рассуждать.
До вас, уважаемый, тут люди не один год убеждаются в бреде который написан в "рекомендованных учебниках", так что потрудитесь сначала думать и читать а потом "потрясать нафталином".[/b-b]
Предупреждаю: опасный ваш (и не только ваш) невежественный бред я буду нещадно вытирать.
