Li-Force Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы - Страница 113
avatar_Alex_Soroka
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
G.V.L
Добрый вечер.
По -плюсику Вам всем поставить,самое то,нахрена Сорока извращается??,на нормальных форумах ---"бан",а тут сюсюкаются как с мальцами?
Вод,чесно,напьюсь!!   и поставлю!!
С уважением,Владимир.
SerGri
Есть рассказ по теме:
Тут на днях проводил эксперимент над 4-мя 4Ач 6В СА AGM.
Пролежали они у меня давно (года 2) на полке, в фонаре и т.д.
Попробовал поставить на заряд.
Один потихоньку начал брать на себя ток, потом разогнался и ожил. КТЦ показал ёмкость 2,5 Ач.
Три других никак не хотели заряжаться вообще.
Тогда я взял и на одном из них поменял полярность подключения то есть  "+" ИП на "-" АКБ, а "-" ИП на "+" АКБ.
СА стал брать ток (при обратном подключении).
Отключил. Подождал сек 30. Подключил с правильной полярностью - АКБ ожил. Стал брать на себя ток 1А. Зарядился. КТЦ показал емкость 3 Ач.
Попробовал тоже самое на 3-ем - тоже ожил. Правда КТЦ показал ёмкость 0,7 Ач.
4-й пока что не поддался, хотя есть подвижки - начал брать ток 0,10А, но через некоторое время ток падает до 0,01А, при напряжении на АКБ 5В.
Вырисовывается интересная методика (привожу данные для моего эксперимента с 6В 4Ач AGM СА):
1. Заряжаем капельно сколько возьмёт (хотя бы до 3-4В на 6В АКБ). Напряжение на ИП 7,5В, ограничение тока 5А.
2. Ставим на заряд с обратной полярностью подключения на короткое время (не более 10-15 сек). Напряжение на ИП 7,5В, ограничение тока 5А.
3. Снимаем с заряда и даём отдых АКБ секунд 30-60.
4. Ставим на заряд. Напряжение на ИП 7,5В, ограничение тока 5А.
- если начинается зарядка и ток заряда не падает ниже 0,05А за первые 5 мин заряда, то можно считать "ожил". Оставляем заряжаться.
- если начинается зарядка и ток заряда падает ниже 0,05А за первые 5 мин заряда, то повторяем п.п. 1-4 до тех пор, пока СА не начнёт уверенно "брать заряд" (ток заряда не падает ниже 0,05А за первые 5 мин заряда).
Вот такой получился эксперимент. :)
С уважением. Сергей.
IRFZ44N
Поддерживаю  :-) Я уже не раз,таким вот методом с переполюсовкой, оживлял акб  :-)
LV
Является ли такой метод полноценным - большой вопрос.
В воскресенье (рабочий день) попробую. Есть упсовый 18 Ач - ноль на выходе и ничего "не берёт". Сколько времени держать под обратной полярностью? Какое напряжение давать?
SerGri
#2020
Есть большой риск получить переполюсовку одной или нескольких банок.
О полноценности судить трудно без большого количества экспериментальных данных.
Однако, это работает. ;)
Цитировать
Я держал секунд 10-15. Точнее сказать не смогу.
Я смотрел за током на АКБ при обратной полярности.
Ток сначала нарастает резко (секуны за 3-5) , потом начинается снижение скорости нарастания тока. Вот тут надо отключать и давать отдых секунд 30.
Затем на прерывистый заряд. (Заряд - 30-35 сек., пауза - 10-15 сек).
Был и другой тип поведения АКБ:
Ток медленно (секунд за 10) нарастает до 2,5-3А, затем начинает падать. Тут также надо отключать и давать отдых сек 30.
Цитировать
Я давал напряжение равное напряжению циклического заряда АКБ.
Для 6В аккумулятора - 7.5В
Для 12В аккумулятора получается 15В.
То есть, я исходил из расчёта 2,5В на банку.
Ещё хочу добавть, что нужно устанавливать ограничение тока обратной полярности, равное 0,5-1С.
IRFZ44N
Я обычно даю тоже напряжение, что и для правильного заряда, от того же зарядника, 14 вольт. Я над упсовыми еще так не издевался , переполюсовывал только авто акб. 55-60 ач.Заряжал обычно до достижения на клеммах  12 -ти вольт, током 3 ампера, потом разряжал до нуля и ставил на правильную зарядkу :-) Еще пробовал полностью перезаряжать акб, обратной полярностью, акб при этом заметно греется и газовыделение идет заметнее и сильнее, чем при правильной зарядке. Однако емкость у акб поднимается :-) Но лучше так не делать, несколько раз после таких издевательств над батареями, почему то происходило кз в банках  :ak:Может надо  было ток заряда снизить...
IRFZ44N
egene
Есть у меня аккумулятор Moratti 55 а/ч Ca\Ca http://akbservis.ru/d/145947/d/moratti.jpg. На машине он работает в основном в режиме недозаряда, т.к. езда по городу на короткие расстояния. Аккумулятору уже почти 2 года, этой осенью я померил на нем напряжение и оказалось что она 12.1 вольта, решил его зарядить. Подключил зарядное устройство и стал увеличивать ток, но ток более 1 Ампера не поднимался, оставил на какое - то время с таким током зарядки, и в результате через полчаса ток упал до 0.5 ампера. Отключил я зрадяку через час, померил напряжение хх, оно было 12.6, на следующий день стало 12.1 обратно, тогда я решил подключить зу на более длительный срок с тем же током 1-0.5 ампера, через 2 часа ток увеличился до 3 ампер и держался таким где то час, потом стал падать, и в конце аккумулятор закипел. После этой зарядки аккумулятор держал напряжение хх 12.66 вольта. Что это было, почему аккумулятор не брал зарядку? Сульфатация пластин? Менее 12 вольт этот аккукмулятор никогда не разряжал.
В основном напряжение на аккумулятор держится 12.4 вольта, когда он подключен к машине, на заведенной машине напряжение сети держится 13.9 -14 вольт, нужно ли его увеличивать до 14.4?
SerGri
Итак, с 4-той батареей всё получилось сложнее.
Таки я передержал её на "токе обратной полярности" и получил переполюсовку одной из 3-х банок.
Заряд она брала, и даже зарядилась до 6,2В но... При подаче на неё нагрузки напряжение проседало до 5В сразу, затем плавно подымалось до 5,4В.
Пришлось разрядить её снова до 0,2В и малым током (0,1А=0,025С) заряжать её в течении суток (UБП=7,2В). Разумеется она немножко покипятилась.
Результат - переполюсованная банка зарядилаь правильно, то есть при подаче нагрузки на АКБ напряжение на ней падало постепенно и плавно с 6,3В до 5,5В. Далее разряжать не стал.
Сейчас соединил попарно АКБ и поставил на качели (13,1-14,4В).
Вечером проверю каждую на разряд.
SerGri
#2025
Цитата: egene от 10 Март 2012 в 13:22
Есть у меня аккумулятор Moratti ....
Вы заряжали малым током по началу. После того как вы его немного прокипятили, гипс (откуда он взялся - ниже) потрескался (или осыпался на дно АКБ) - пошла зарядка.
Какое напряжение было на зарядном устройстве и какое на клеммах АКБ?
Кальциевые АКБ требуют повышенного напряжения заряда. Я видел рекомендации напряжения заряда аж до 15,5-16В (16В, на моё мнение это уже многовато).
Цитировать
Да. Очень похоже.
А помимо сульфатации, ещё закупорка пластин гипсом.
Цитировать
Это не столь важно, однако АКБ работал постоянно в режиме недозаряда - это ведёт к сульфатации пластин.
К тому же у Вас кальциевый аккумулятор а с ними вообще не просто всё. В них при недозаряде (читай при пониженной плотности электролита) образуется гипс и покрывает тонким слоем пластины. Гипс - он как бы закупоривает микропоры в намазках пластин, через которые должен происходить ионный обмен (читай заряд АКБ).
Цитировать
Лучше чтобы 14,4В было на АКБ.
egene
Цитировать
Не понятен вопрос, если зарядное было подключено к акб то напряжения одинаковые, или вы имели ввиду какие были напряжения до того как я поставил на зарядку акб?
SerGri
Не совсем так. На источнике, предположим, вы выставляете 14,5В, на клеммах АКБ может быть 12-14В. Померяйте. Сами убедитесь. :-)
Это происходит из-за падения напряжения на источнике при его нагрузке, а также из-за потерь в проводах (можно принебречь при сечении провода более 3,5 мм2 и длинне до 1м) и в контакте клемма ЗУ - клемма АКБ.
Цитировать
Насколько я понял, при постановке на заряд у вашего АКБ на клеммах было 12,1В.
egene
ну да, перед зарядкой на аккумуляторе было 12.1 вольта. Зарядник ставил в режим "автоматическая зарядка" напряжение было вольт 14.9 - 15, на автомате зарядник держит одинаковое напряжение, ток меняется (вроде так).
cfm
Глазок в аккумуляторе показометр чего, уровня электролита или его плотности.
В последний год шарик в глазке живет своей жизнью  %-)
LV
Глазок - и уровень, и плотность, но  ТОЛЬКО в ОДНОЙ банке!
Бесполезная маркетологическая штуковина. И вредная: часто из-за плохой герметизации просачивается электролит из банки на крышку.
cfm
Судя по тому что акб в полном здравии, уровень электролита в норме и плотность тоже то да согласен.
Только вот блин что с шариком случилось понять не могу, и выкручивал эту пробку и трусил её шарик катается прыгает, вкручиваю обратно зеленый, через пять минут белый виден красный шарик, через час опять зеленый, через день снова белый, через два дня снова зеленый  :bn:
Тряска и наклоны акб шарик не шевелят  :bn:
Короче у шарика теперь своя жизнь  %-)
SerGri
И уровня и плотности, причем в одной из 6-ти банок.
Цитировать
Угу. Та же фигня. Началась через полгода эксплуатации.
Я на него не ориентируюсь. Чушь показывает.
Извините, не увидел сразу Вашего ответа.
Полностью Вас поддерживаю.
Сломался он.  :kidding:
Я эту хрень выкрутил, промазал по резьбе тонким слоем силикона и обратно закрутил. Больше вокруг не "потеет".
Project
 Прошу совета!Почему напряжение на аккумуляторе после зарядки и 10-и часового отстоя 12,7-12,9В,а плотность электролита 1,22-23...?Аккумулятору два года,с новья плотность не измерял,т.к.пробки были заклеены плёнкой и срывать её в период гарантии было нельзя...Может залит был электролит для жарких стран?Машина шкода,покупал новую в Украине...
