avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
SerGri
Цитата: LV от 20 Апр. 2012 в 10:18
В момент касания 14,4В"25*С акк-р заряжен, в зависимости от тока заряда ( который был до момента касания) -процентов на 60-90. (График смотрите - найдёте у Unitrode). Поэтому надо продолжать заряжать с ограничением напряжения.
В данном случае, конечно же, банке кирдык уже. Но можно "погонять" при 14,4 несколько (до суток) часов.
Соглашусь. Можно и так. Только так будет больше кипения.
Я бы порекомендовал подержать на 2,4В минут 3-5, не более и отпустить, минут на 5-7 и так циклически в течение до суток - тут с Вами согласен.
Цитировать
Т.е. я против остановки заряда в момент касания 14,4,  при 25*С добавлю. Соответственно, я не согласен с вашим высказыванием.
Вот это конструктивно.  ;-)
Цитата: LV от 20 Апр. 2012 в 10:45
Цитата: macar2005 от 20 Апр. 2012 в 10:24
Я продолжил эксперимент. :run:
После разряда и повторной зарядки напряжение на банке увеличилось до 2,7В при токе 6А после чего уменьшилось до 2,12В и токе 6А.
Чудеса какие то %-)
Падение напряжение говорит о том, что пошёл процесс десульфатации.
Продолжайте.
Поддерживаю! Так держать!  :wow:
[b-b]macar2005[/b-b], не превышайте, пожалуйста, напряжение на банке более 2,41В - можно перекипятить и результаты пойдут "коту под хвост". :(
Цитировать
Но эта банка в результате переполюсовки пострадала, конечно, в большей степени, чем другие. И, скорее всего, полного восстановления всего акк-ра не произойдёт.
Опять совпадаем во мнениях, увaжаемый [b-b]LV[/b-b]. Надеюсь, что 60-70% восстановления произойдёт.
С уважением. Сергей.
SergBarbos
Цитата: SerGri от 20 Апр. 2012 в 00:24
А вы АКБ из УПС вынимали и разряжали?
Если да, то какова его ёмкость по истечении 7 лет эксплуатации?
На досуге сниму, поставлю на разрядку. Самому интересно. Планирую поставить 5Вт лампочку (из расчёта на 20 часовую разрядку. По идее должно быть 4,2Вт, но, что есть.) Потом отпишусь.
С Уважением, Сергей
SerGri
Цитата: LV от 20 Апр. 2012 в 11:30
Сергей! Насчёт "кипения" при 14,4 и при 25*С - вас всех зомбировали!
Уважаемый [b-b]LV[/b-b], подайте на АКБ 14,9В при токе в 10А, при температуре 20-25оС в соответствии с графиком ,
дождитесь пока напряжение на клеммах АКБ достигнет 14,4В, и удерживайте его регулировкой тока. Возьмите стетоскоп или фонендоскоп и послушайте что происходит внутри АКБ. Если он обслуживаемый - открутите крышечку и загляните.
Я это проделывал и неоднократно. Внутри АКБ происходит явное кипение.
Никакого зомбировния - только проверенные факты.
Спасибо. Очень интересно, какие будут результаты. У [b-b]rustem0633[/b-b]
Цитата: rustem0633 от 17 Апр. 2012 в 10:43..... разрядилось 8,69а за 19ч2м, зарядилось потом в адапт-импул режиме 8,89а за 26ч5м.....
на ЗУП-е.
АКБ у него - 9Ач.
У меня и у Вас - 7,2Ач АКБ.
SerGri
Цитата: LV от 20 Апр. 2012 в 12:52
Это как с осциллографом и якобы хитрыми алгоритмами APC :)
Уели. :-D
Цитировать
Есть такая поговорка автослесарей: Стучит, значит работает. Не мешай работать, нормальный стук сам вылезет.
Есть продолжение этой поговорки (говорится в сторону от заказчика и в 2 раза тише): "...., правда иногда вылезет боком." ;)
Цитировать
Так и с вашим "кипением".
Но не путайте заряд с режимом поддержания.
Вы сами слушали?
Кипит или нет?
Только честно ответте, пожалуйста.
Vova.Litvin
Цитата: LV от 20 Апр. 2012 в 16:00
Не одни штаны прожёг
Мой сотрудник тоже не одни штаны прожёг но так и нечего не понял. Мои личные наблюдения показывают что режим СU ето самое большое зло для ака
LV
Ага, все производители акк-ов очень глупые, одни только начальники тупых сотрудников умные.
Русскому языку начальников тоже не учили.
vdm28
Цитата: SerGri от 20 Апр. 2012 в 13:32
Вы сами слушали?
Кипит или нет?
Это в корне неверный вопрос. Кипит и при 13.5В слышали отдельные срывающиеся буль башки как в начале когда вода закипает в чайнике? Что значит кипит? Вон Сорока и тот путается то у него кипит только после 14.4В то и при 12.7В.
Если быть честным то нужно различать "силу газовыделения" ее интенсивность.
А как найти эту шкалу? Чем пощупать?
SerGri
Вы сами слушали?
Кипит или нет?
Почему же?  ;-)
Цитировать
Да кипит начиная с 12,7В и далее всё более и более интенсивно.
Как чайник закипает вы же видели неоднокрано? -
1-я фаза - шум,
2-я фаза - одиночные "бульки",
3-я фаза - вихрь мелких "булек",
4-я фаза - крупные "БУЛИЩИ", :)
5-я фаза - чайник начинает вибрировать.
Так вот на участке 12,7В - 14,5В, если его "пробегать быстро", будет 1-я фаза - шум (без обильного газовыделения), если "проходить медленно" - 2-я фаза.
Цитировать
Он уже неоднократно писал, что кипит с 12,7 и выше.
Далее привожу, что намерял и "наслушал" я сам:
- после 14,5В начинается 3-я фаза.
- после 16В - 4-я фаза
- после 17В -5-я фаза
- после 18В АКБ может взорваться.
- после 20В - одевайте ОЗК и противогаз. :-D :bye:
Цитировать
Полностью согласен. Абсолютно верно.
Цитировать
Я Выше привёл свои примерные (с точностью до единицы) экспериментальные данные, поскольку для разных типов АКБ пределы напряжений на клеммах варьируются -+0,2-0,5В.
Щупал фонендоскопом на стартёрных наливных и AGM АКБ.
Слух у меня хороший проверялся в прошлом (2011) году. ;)
LV
#2312
Слух у меня хороший
Не кипит, а заряжается.
Осциллограф тоже хороший. Мне понравился. :exactly:
Цитата: SerGri от 20 Апр. 2012 в 12:35
подайте на АКБ 14,9В при токе в 10А, при температуре 20-25,
Подать напряжение с ограничением тока? Или как? Уточните первую фразу...
Не током надо удерживать, а напряжение должно быть ограничено. Ток сам упадёт на столько, сколько "ему надо".
У вас это описка? Или осознанное утверждение?
Впрочем, вы не одиноки. Известный автор "bee-device" из соседней темы тоже так поступает...
SerGri
#2313
Слух у меня хороший
Если уж быть совсем точным, сначала заряжается, а потом кипит.
Да. Неплохой прибор, но до "хорошего" он не дотягивает... Хотя смотря для каких целей его использовать. ;)
Ок. Вышесказанная фраза была написана для того, чтобы Вы рассказали, что происходит в АКБ:
Цитата: SerGri от 20 Апр. 2012 в 11:19Возьмите стетоскоп или фонендоскоп и послушайте что происходит внутри АКБ. Если он обслуживаемый - открутите крышечку и загляните.
Ответа я не получил, также как и не получил ответа от Вас ещё на два вопроса:
Цитата: SerGri от 20 Апр. 2012 в 13:32.....
Вы сами слушали?
Кипит или нет?
Странно это. Я Вас спрашиваю - вы в ответ:
Не одни штаны прожёг :)
Признаться, я удивлён таким ответом. O_O
Ок. Ограничте напряжение 14,4В и сделайте как Вы советуете [b-b]macar2005[/b-b]:
Цитата: LV от 20 Апр. 2012 в 10:18"погонять" при 14,4 несколько (до суток) часов.
, а в процессе этого послушайте или посмотрите (если есть возможность) что творится в АКБ.
Ни то ни другое.
Я не предлагал такой методики заряда. Я предлагал Вам сделать или спрогнозировать и рассказать всем здесь, на форуме, что будет С АКБ при такой ситуации.
Я Вас ни с кем не сравниваю. И меня с господином Пчёлкиным прошу не сравнивать и не ассоциировать.
jorden
#2314
SerGri ,
Возвращаясь к Вашему опыту с измерением формы зарядного сигнала [b-b]APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia.[/b-b]
Обратите внимание , что в режиме поддержания напряжения ток реверсивный...
http://s019.radikal.ru/i623/1204/41/4b19593aa5fc.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1204/d2/b0757a9e80e7.jpg
... ,а в режиме зарядки луч не опускается ниже нулевой отметки (то есть разрядной нагрузки нет)...
http://i072.radikal.ru/1204/5f/e0a691b4cc9b.jpg
Да и сама форма сигнала не похожа на обычный импульсный блок питания...
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/7556
Если даже принять во внимание утверждение Сороки об отсутствии фильтра на выходе с экономической точки зрения (хотя конденсатор не такая дорогая деталь , да и емкость для малых токов нужна не большая) , то все равно странным является тот факт , что в то же время сигнал хорошо отфильтрован от других помех .
P.S. Нашел подтверждение слов LV о вреде переменной составляющей в зарядном токе .
"Для обеспечения длительного срока службы герметизированного аккумулятора в буферном режиме необходимо, чтобы установившееся отклонение выходного напряжения постоянного тока ЭПУ не превышало 1%. [b-b]Переменная составляющая выходного напряжения постоянного подзаряда вредна для герметизированных аккумуляторов. Максимальное критическое значение ~I (АС) = 2 – 5 А (rms) на 100 А∙ч.[/b-b] Всплески (пики) и другие виды пульсирующего напряжения (при отключенной батареи, но с присоединенной нагрузкой) считаются допустимыми, если разброс пульсаций напряжения ЭПУ, включая пределы регулирования, не превышает 2,5% рекомендованного напряжения постоянного подзаряда батареи."
http://synergetika.ru/my_news/detail.php?ID=49
LV
#2315
По вашей ссылке - полумост, а в APC, судя по осциллограммам, обратноходовик. Естественно, они совершенно разные.
Все остальные догадки из-за измерений. Предполагаю, на осциллографе стоял режим "АС".
Вот уж точно, ищете кошку там, где её нет (с)
SerGri
#2316
SerGri ,
Верно заметили.
Цитировать
Тоже верно. Те кто смотрят внимательно - видят тонкости. ;)
Цитировать
Фильты выходные там есть. Посмотрите схему по ссылке [b-b]cfm[/b-b].
Однако...  %-)
По ссылкам на фото чётко видно какой режим стоит:
http://s019.radikal.ru/i623/1204/41/4b19593aa5fc.jpg - постоянная составляющая (DC).
http://s019.radikal.ru/i626/1204/d2/b0757a9e80e7.jpg - переменная составляющая (АС).
http://i072.radikal.ru/1204/5f/e0a691b4cc9b.jpg - постоянная составляющая (DC).
Цитата: LV от 21 Апр. 2012 в 22:12
По поводу последнего Вашего поста - шутки я понимаю. ;)
Воспринимаю я и "прямолинейно" и "криволинейно" тоже.  ;-D
Просто, пожалуйста, не надо уходить от прямых вопросов.  ;-)
Ваше отношение к заряду АКБ регулируемым источником тока мне понятно.
А вот тут Вы уже говорите обидно:
Я уже говорил, что "шуршание" - это и есть зарядка. И vdm28 это пояснил очень подробно.
Цитата: vdm28 от 20 Апр. 2012 в 23:51Это в корне неверный вопрос. Кипит и при 13.5В слышали отдельные срывающиеся буль башки как в начале когда вода закипает в чайнике? Что значит кипит? Вон Сорока и тот путается то у него кипит только после 14.4В то и при 12.7В.
Где тут "подробные пояснения"? В этом сообщении больше вопросов, чем объяснений.
На мой взгляд, у меня объяснения более подробные, причём содержат прямые ответы на поставленные вопросы.
LV
Прошу прощения, да, очень подробно про "кипение" это у вас :)
По поводу АС - именно это я имел ввиду, что не везде был DC.
А что это вы обошли различие типа преобразователей (полумост-обратноход) ? А? :)
SerGri
#2318
Принимается.
Цитировать
Да. Но и осциллограф включён при измерении АC параллельно АКБ.
Цитировать
Потому что я не спец. в силовой электронике. Вы круче.
jorden
Это был я   :-D  . Постоял в углу - исправился .  :-)   Прочитал принцип работы по ссылке...
LV
#2320
Да, ладно уж :)
Круче-не круче, не антенками меряемся, чай...
По поводу реверсивного тока. Не могу согласиться, что он есть,  хотя, действительно, на осциллограмме по первой ссылке стоит DC, а какой-то сдвиг вниз каждого последующего импульса из трёх просматривается. Где-то собака зарыта, но что-то не пойму где... :fool:
Такое впечатление, что это не совсем DC режим в осциллографе.  Происходит как бы заряд разделительного конденсатора в усилителе Y...
Не верь глазам своим (с), называется...
SerGri
#2321
Цитата: LV от 21 Апр. 2012 в 23:13
Да, ладно уж :)
Эт точно!  :kidding: :-D
Самя большая антенка у ....
модератора. ;)
Цитировать
Я то тем более... :)
ЦитироватьТакое впечатление, что это не совсем DC режим в осциллографе.  Происходит как бы заряд разделительного конденсатора в усилителе Y...
Возможно, и так. Всё-таки этот осциллограф сделан на оценку 3-4 (по 5-ти балльной шкале).
