avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
Радио Фанат
Товариши. Доброго времени суток.
Устроил грязные интимные отношения с батареей Huling PB-208. Батарея состоит из 5 аккумуляторов 12В 12А*ч.
Ранее, по невнемательности, разрядил её до 50-55В, примерно. После этого поставил на зарядку током 0,1А на 5 суток. Из-за недостаточности напряжения на ЗУ, ток упал до 45мА. Оставил до ещё на несколько дней. Итого упустил момент окончания - прокипел аккумулятор порядка 3-6 часов при токе 40мА (0,0034С). Звуки бурления были воистину страшные.
Далее батарея пролежала примерно 3 месяца у меня в комнате (температура 20 -25 градусов). Померил напряжение. На каждом аккумуляторе 13,00 - 13,03 тестер показывает, на одном 12,98. Это хорошо или плохо? И примерно, сколько примерно воды доливать в 12 амперные батареи? (с учётом кипения).
Катался 1,5 месяца того года, менее 30% не разряжал при покатушках (только как ранее писал, "массу отключить" забыл и разрядил до примерно 10,3В на акумулятор.
Слава Мировой Революции!
SerGri
Напряжение на батарее у Вас немного повышенное. Нормальное - 12,7В.
Повышенное напряжение на АКБ говорит о том, что Вы "накипятили" повышенную плотность и у Вас может возникнуть коррозия тоководов.
По хоршему Вам нужно долить дистилированной воды до "влажности матов", если у Вас AGM батареи.
Если наливные - до уровня, указанного на корпусе.
После этого хорошо бы Вашим батареям устроить КТЦ - разрядить до 10,8В током 1,2А сделать это для каждой АКБ в отдельности.
Засечь время разряда и узнать остаточную ёмкость каждой батареи.
По остаточной ёмкости, выясненной в результате КТЦ  решить что с АКБ делать дальше - лечить, утилизировать или использовать.
После разряда зарядить. Как - решать Вам. Рекомендаций по заряду много.
Мой рекомендации - зарядить током 0,1-0,3С с паузами (заряд - 60-90 сек, пауза -20-30сек)  до достижения на АКБ при подключенном ЗУ 14,4В. Затем произвести "добивку".
Для батарей показавших плохие результаты при КТЦ - зарядить "реверсивным зарядом": заряд 60-120сек током 0,1-0,3С, разряд 20-30 сек током 0,05-0,1С до достижения на АКБ 14,4В. Затем ЗУ отключить от АКБ. Дать отстояться 2 часа и замерить напряжение на АКБ. Если 12,7-12,9В -норма. Если больше - попробовать долить дистилята и ещё раз КТЦ.
Если есть ЗУС - согдасно рекомендациям автора ЗУ.
С уважением. Сергей.
booseli
Батареи заряжаются в последовательном соединении? Какое напряжение выдает ЗУ?
Та, на которой 12,98, скорее всего и кипела.
соглашусь с рекомендациями SerGri, только добавлю, что батареи лучше зарядить (хотя бы сейчас разок) по отдельности
Радио Фанат
#2415
Долил по 3 мЛ в каждую банку, на аккумуляторе, который 12,98 показывает. Стало 12,97  :-)
В статье уважаемого Сороки http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/tehnicheskie_voprosi_vosstanovleniya/obsluzhivanie_i_vosstanovlenie_proverennaya_metodika/ говориться, несколько раз по 2 мЛ залить, или чего не понял?
Проститье пожалуйста за тупость :-) Страх берёт, руки трясутся - если испорчу аккумы, в этом сезоне уже не покатаюсь.
Зарядник в холостую 70В примерно даёт. Ток застабилизировал, около 98 мА. К концу зарядки напряжения нехватило, ток до 45мА примерно упал. Напряжение на батарее не помню, только помню, что до 14,4 с зарядкой недоходило.
И ещё. Сравнил проводимость дисцилированой воды с холодной водой из крана:
Налил в две ёмкости воду 1-дисцилированая 2-из крана. По очереди опускал провода с напряжением 13 вольт и мерил ток. Дисцилированая 40мкА (0,000 038А), из крана 280мкА (0,000 28А). Это хорошо или плохо? Думал, что дисцилированая вообше ничего не пропускает, или хотябы на 2-5 порядков выше сопротивление даёт.
Для учёта влияния чистоты посуды, потом налил в обе ёмкости дисцилированую воду - ток 40мкА, т.е. посуда на показания не влияла.
booseli
так и должно быть, падает плотность = напряжение падает
Цитировать
В статье уважаемого Сороки говориться, несколько раз по 2 мЛ залить, или чего не понял?
ИМХО, так и нужно, потому как бывает, что вода еще впитывается, а после КТЦ под горлышко из матов прет (хотя сам частеноко первый раз лью пока впитывается, а потом по 1-2 мл)
Цитировать
Зарядник в холостую 70В примерно даёт. Ток застабилизировал, около 98 мА. К концу зарядки напряжения нехватило, ток до 45мА примерно упал. Напряжение на батарее не помню, только помню, что до 14,4 с зарядкой не доходило.
Во-первых, прекратите истязать себя и АКБ такими малыми токами. АКБ хорошо заряжаются токами 0,05-0,1С.
Во-вторых, напряжение ХХ мало о чем говорит. Дать нужно нагрузку резистором на 10, 100, 500 мА ну и рабочий зарядный ток выставить 0,05-0,2С. И тогда уже смотреть, какие значения принимает выходное напряжение. Оно не должно быть ниже 12,8-13,2 (при больших токах) и не выше 14,2-14,4В (при токах менее 0,01С) на батарею. Это обусловлено зависимостью напряжение/ток при зарядке CICU "кипятильником". Если все батареи сбалансированы, это прокатывает. Но заряжать 5 штук сразу - плохо.
Цитировать
Налил в две ёмкости воду 1-дисцилированая 2-из крана. По очереди опускал провода с напряжением 13 вольт и мерил ток. Дисцилированая 40мкА (0,000 038А), из крана 280мкА (0,000 28А). Это хорошо или плохо? Думал, что дисцилированая вообше ничего не пропускает, или хотябы на 2-5 порядков выше сопротивление даёт. Для учёта влияния чистоты посуды, потом налил в обе ёмкости дисцилированую воду - ток 40мкА, т.е. посуда на показания не влияла.
Есть еще деионизованная вода, у ней действительно на несколько порядков меньше примесей. Но 40 мкА при 13В между проволочными электродами - это скорее электролиз воды, поляризация молекул и т.д.
macar2005
Цитата: Alex_Soroka от 23 Апр. 2012 в 20:28
Цитата: macar2005 от 20 Апр. 2012 в 09:10
Признаков кипения пока нет (шума нет, резиновый колпачёк с банки не срывает).
Так не бывает. Это у вас ЧУДО ! :)
при превышении напряжения - идет электролиз. Присмотритесь внимательно к этой банке.
Но по-любому "кипятить" ее 2.4Вольтами - это неправильно.
Как жаль, что чудес не бывает.
Вы оказались правы - колпачек сорвало (прошло достаточно времени).
Радио Фанат
Так какой объём воды в банку заливать?
Собрал с работы старые аккумуляторы из ИБП (12В 7А*ч). Решил проверить, сколько можно воды в него залить.
Стал заливать до уровня, когда над белой катушкой пластин заметная водяная плёнка не появится (примерно 0,3мм)
Первый с треснутым корпусом (обратил внимание уже потом). В первую банку влезло примерно 65 мЛ, во вторую 45, тредью 2мЛ, четвёртую 1мЛ, пятую 3мЛ, шестую 1мЛ
    _______________
+  |  1   |  3  |  1   |
-  |  65  | 45 |  2   |
В процессе зарядки, выбивания пробок и вытекания воды не наблюдалось. Напряжение до и после зарядки было около 0,8В. Реанимация не удалась, нагрузку не держал и не держит. Через некоторое время, из самых "ёмких" банок, электролит начал вытекать через трещину в корпусе (этим вполне можно объяснить их водовместимость).
Второй аккумулятор был с целым корпусом. Напряжение около 11В. Залил в него:
    _______________
+  |  3   |  1  |  0   |
-  |  8   |  7  |  15 |
Ёмкость аккумулятора не прибавилась (держит 1 Ампер примерно минуту). В процессе зарядки ничего не вытекало.
Совершенно сбитый с толку, взял новый аккум (12В 7А*ч). В две банки влезло по 15мЛ и всё впиталось. При стабилизированом токе 150мА, окончание зарядки ознаменовалось звуком бурления и выстреливанием пробки (в эту банку влезло около 17мЛ и всё впиталось). Сейчас подключил к ИБП, который его уже 1,5 часа добивает током 20мА признаков давления в банках не наблюдается (колпачки достаточно мягко вдавливаются в отверстие).
Во всех случаях пробывал переворачивать аккум - ничего не выбегало (кроме банки с 65мЛ). При взбалтывании во втором и новом вода не плескалась.
Вопрос повторно: Так какой объём воды в банку заливать?
SergBarbos
#2419
А покапать форум. Например тему - Кто как заряжает аккумуляторы?
Описанная ранее А.Сорокой метода:
..... зарядить аккум до 100% , отключить, выстоять 10-20мин., потом подключить цифровой проверенный(не врущий) цифровой вольтметр к клеммам и вскрыть крышки банок. Шприцем с иглой быстро(т.е. ввели иглу подальше в банку, в сам AGM мат, выпустили за 5-8сек, не резко! воду) введите по 2мл воды в каждую банку(все банки подряд и быстро, но шприц втыкать каждый раз в новое место AGM мата каждой банки) и смотрите 5-10мин. на вольтметр. Напруга должна немного падать, примерно за 10-15мин. после каждого впрыска(впрыск во все банки!) Повторять процедуру до того момента чтобы напруга упала до 12.65-12.7В - поздравляю, вы "попали" в рекомендуемую плотность электролита.
Прекратить доливку!
Важно: Что бы маты были мокрые но свободной жидкости в банках не было!!!
Извиняюсь за копипаст
И ещё по теме:
С Уважением, Сергей
Vechnick_coha
LV Ты к чему это написал? У тебя был [b-b]ОДИН[/b-b] неудачный опыт???
ЦитироватьНЛП в действии!
Не нужно доливать. Без толку пить боржоми, если почки отвалились.
Сколько раз можно объяснять? Больше не буду, так как всё равно удаляют...
Заряжайте воду и кремы (с)  дальше...
Я  более СОТНИ восстановил аккумув от ИБП ЕЩЁ не зная выкладок СОРОКИ!!!
А теперь и счёта им не знаю!!! Не всегда конечно до 100% ёмкости, но и так тоже бывало!
Чего ты трепишся то?
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
SergBarbos
Так ведь никто и не говорит о доливке в убитый жизнью аккум. Вопрос то звучал
и
Прямой вопрос, прямой ответ.  :-) Вопрос другой, если он новый - Зачем доливать?
С Уважением, Сергей
macar2005
Прошу знающих людей объяснить химию и физику следующего:
1.Имеем геливый СА 12В 180АЧ. Работал в циклическом режиме чуть больше года. Водичку доливал.
2.Заряжаем его до 14,4В и конечного тока заряда 5А (напряжение на всех банках примерно одинаковое 2,4В
3.Ставим на разряд током 4,5А.
4.Через 6 часов разряда напряжение на СА 12,35В, на плохой банке 2В на остальных 2,07.
5.Через 7 часов разряда напряжение на СА 10,5В, на плохой банке 0В на остальных 2,06.
6.После этого СА продолжает разряжаться...........
Почему плохая банка сдыхает в течении часа?
Что в этой банке КЗ, сульфатация или ещё что нибудь?
Существуют ли варианты восстановления и какие?
Lithium
Химию вам никто не объяснит. Физика - тут:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=27932
И ещё в поиске на форуме: ключевое слово - "переполюсовка".
В гугле спросите "переполюсовка site:electrotransport.ru"
Как лечить - пробовать заряжать больную банку отдельно, но чем дольше оно у вас в запущенном состоянии было, тем меньше шансов оживить. Я бы не стал надеяться, раз уж петух клюнул.
macar2005
Спасибо за совет!!!
Но у меня нет переполюсовки, а есть ноль на больной банке.
Я пытался заряжать больную банку отдельно и она заряжается, после чего я заряжал остальные банки в СА.
Пробовал делать три КТЦ - результата нет (больная банка сдыхает первой).
Что же такое могло случиться после чего банка заболела?
Есть ли у кого опыт по замене банок?
где работал ? в УПСе ? в гелиосистеме?
Цитировать5.Через 7 часов разряда напряжение на СА 10,5В, на плохой банке 0В на остальных 2,06.
И ЗАЧЕМ ???
Вы тупо переполюсовали банку ! и еще и продолжаете ее переполюсовывать !
Вам кто так посоветовал делать ?
[b-b]Прекращение разряда, по всем ГОСТам = 10.7...10.8В !!![/b-b]
ЦитироватьПочему плохая банка сдыхает в течении часа?
Потому что форум надо сначала читать:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html
в банке закончились "доступные реагенты", после чего она стала заряжаться в обратную сторону.
Называется "переполюсовка".
У вас ПЕРЕПОЛЮСОВКА !
Если вы пришли сюда получить совет - то научитесь СЛУШАТЬ ОТВЕТЫ.
[b-b]Модератор:
Специально для тролля LV - иди куда-то в другое место давать свои дебильные советы.
Буду вытирать беспощадно бред  - я всех предупреждал.[/b-b]  :ireful:
macar2005
#2427
Хорошо постараюсь быть внимательней (форум я читал, но очень много инфы, сложно всё переварить).
У Вас на три порядка больше знаний и опыта поэтому для Вас всё просто, а я первоклассник.
СА используется в гелиосистеме (ну ещё ветряк и дизель).
Что всё таки можно сделать с больной банкой (что бы она ожила)?
SergBarbos
Самое печальное, что на попытки вылечить переполюсованную банку уходит неделя и более, а результат совершенно не прогнозируемый, а скорее плачевный!!!
С Уважением, Сергей
booseli
#2429
И ЗАЧЕМ ???
В общем случае для исправной АКБ и токах 0,5С-1С можно и ниже -- во многих ИБП порог отключения ниже 10В -- правда, живут батареи в ИБП не сладко. Однако и в CSB (да и не только они) смотрят на эти цифры с оптимизмом:
Конкретно для серии Delta GS график разряда разными токами (которому я мало доверяю из-за кривой 0,1С) но:
Отсюда видно, что при токах менее 0,1С конец разряда примерно 10,7-10,8В (прям по ГОСТ). Да и нахрена глубокие КТЦ, если по графику разряда видно, по какой именно кривой ты идешь.
А тут даташит на серию Delta GS
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/e0c/GS.pdf
