avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
UDAV
[user]aleks17121960[/user],  а ему то за что?   Он  же не "в ответ за ваш минус"  влепил.
Подпись ;)
Цитата: aleks17121960 от 07 Фев. 2017 в 13:27
С АКБ подлодок-то он умылся!
Кто умылся ?  :ireful:
Вы несете бред - вы не были на ПЛ и не имеетет ниммалейшего понятия о том как там устроена батарея!
Я имею не просто "понятие" - я их эксплуатировал!
Никаких "перемешиваний по отсекам" там нет ! Это полный бред!!!  :ireful:
Вы, вместо признать свой бред - вы начинаете гнать что вас "незаслуженно обидели"! ВАС ЗАСЛУЖЕННО ОТМИНУСОВАЛИ - ЗА ОБМАН ЧИТАТЕЛЕЙ И НОСИМЫЙ БРЕД!
Учите матчасть! Это всегда полезно.
Jerry
Это как в анекдоте про двух украинцев, которые решили идти  бить граждан соседней стрвны получается...."А нас то за что?" :laugh: :laugh: :laugh:
Добавлено 07 Фев. 2017 в 14:32
Если бы вас минусовать каждый раз за бред и обман, я боюсь, что разрядная сетка время от времени встречала бы проблемы переполнения.
Дм.
Цитата: Vincent-JC от 07 Фев. 2017 в 06:31
полагаю, что MaF спрашивает не о том, каким образом ЗУС заряжает, а вот о чём: если ЗУС даёт такой хороший результат, то почему его до сих пор не украли/купили/договорились у Сороки? И никто не делает даже попыток повторить алгоритм Сороки?
Цитировать9.1.2.5. Pulsed-current charging.
Pulsed-current charging is an old technique that
is enjoying a renaissance of sorts in applications involving VRLA batteries; excellent
summaries and overviews are available in the recent literature [8,9].
... As can be seen, there are two general
approaches, one utilizing a constant period with decreasing amplitude and the other
a constant amplitude with decreasing period. In both cases, each pulse delivers a
decreasing coulombic input to the cell/battery as the end of charge is approached,
which thus minimizes the amount of overcharge and resultant gassing.
A further variant is seen in the 'off ' periods, which can be either a complete rest, a
discharge, or a combination of the two (in Fig. 9.10, dotted lines). In all cases, these
'off ' periods allow time for heat dissipation and liquid diffusion to take place,
increasing the efficiency of the charging process and allowing the use of high finishing
currents. Discharges are used in the belief that they remove surface charges from
the plates and make the following charge periods more efficient. Further flexibility
can be achieved by varying the 'on:off ' ratio through a single recharge event and
throughout cycle-life. Pulse techniques have also been used in float applications for
telecom and UPS batteries [11].
ссылки отсылают к лит. обзорам 90-х годов.
Steel RAT
Цитата: Олег. от 07 Фев. 2017 в 12:45
Был похожий случай. Старый, необслуживаемый  аккумулятор.  Заряжал в импульсном режиме. Глазок зеленый,  НРЦ около 13В. Стоял на хранении.    Через некоторое время , в работе на авто,   "отвалилась" банка, напряжение упало к 10В.  Оставил батарею в гараже ( некогда было сдать на обмен).  Недели через две, проверил НРЦ, оказалось около 0, "отвалились" оставшиеся банки....
Дендриты. Пока стоял в простое, наросли, а потом (при тряске) протерли конверт.
Олег.
Во всех банках, сразу?  ( напряжение упало в ноль у заряженной батареи, без тряски)
aleks17121960
Читатели пройдут по моей ссылке и убедятся,что обманываете их вы!Там конкретное постановление об установке механического перемешивания на ПЛ и даже число уже установленых есть!Не стыдно так врать-то про*все типы лодок знаю*.
Добавлено 07 Фев. 2017 в 16:30
Кстати,Сорока,что там с устройством для зарядки ВСЕХ типов лития и ВОССТАНОВЛЕНИЯ на 4В(!)?Вы реально считаете,что все типы лития имеют порог 4В?
UDAV
Политика запрещено.  Бан сразу  :hello:
Подпись ;)
sai0
Да какая тут политика?Просто анекдот из серии про русских, американцев, французев,.. ну и т.п.))
Jerry
Так я потому так и покромсал до неузнаваемости. Кто знает тот поймёт...)))
Steel RAT
Откуда вы знаете, что в ноль упало НА ВСЕХ БАНКАХ?
Вы промеряли побаночно?
Я выдвинул версию. Вскрывайте смотрите. :look:
Второй вариант - замкнуло шламом, тоже не редкий.
И тоже можно подтвердить или опровергнуть при вскрытии.
Третий вариант - сгнила/отвалилась перемычка между банками.
Ваш экстрасенс.   B-)
я читал эти "обзоры".
Там моими алгоритмами и не пахнет  ;-D
...а часть опытов - так вообще дикое издевательство над АКБ...
подобное и в Союзе было, но автора затюкали еще в 1950х годах, и кроме пару статей о заряде акб токами ~500А так ничего и не нашлось в Библиотеке бумажной. А в "электронных" просто пусто на эту тему, никто не оцифровывал...
Я, например, себе оцифровал(за свой счет) несколько весьма интересных книг и исследований - по состоянию книг я боялся что их спишут по ветхости  :~-(
...интересно было видеть пометки карандашом от кого-то кто читал все то же что и я в книге, но в 1970 году(по последней записи в формуляре)...  B-)
Jerry
Ёптить. Какое же вы мелочное подводное существо.  :facepalm: Да ещё и с манией величия.  Книги он оцифровывал. Герой млять. Низкий поклон вам и вечная уважуха.
Ёшидо какое-то.
Vik_ded
Ёшидо какое-то.
Jerry
Да вы чего так жельчю то брызжете. Это уже на диагноз начинает смахивать.
yustas66
[user]UDAV[/user], полагаю, что MaF спрашивает не о том, каким образом ЗУС заряжает, а вот о чём: если ЗУС даёт такой хороший результат, то почему его до сих пор не украли/купили/договорились у Сороки? И никто не делает даже попыток повторить алгоритм Сороки?
Я уже неоднократно писал об этом. Есть страны с разным доходом на душу населения. Не будем брать капиталистических монстров. Возьмем европейские страны из бывшего соц. лагеря. Народ там живет припеваючи, по отношению к нам (бывший СССР). В этих странах никто не заморачивается таким действием, как подзарядка от постороннего устройства. Для чехов, скажем, аккумулятор такой-же расходник, как воздушный и масляный фильтр. Если батарея не крутит, её меняют. 30 долларов она стоит всего. Это для нас эта сумма весомая. Вот мы и учим химию процессов в ХИТ. И придумываем разные прибамбасы.
UstAlexei
не все этим занимаются ради 30 долларов, достаточное количество народу занимается этим ради забавы, хобби, увлечение, да просто интересно!
Олег.
Вскрывать  его  когда-то пробовал, не получилось, крепко запаян  (Тюдор 70АЧ 720А).
Напряжение заряженного, сразу  10 В - значит замкнуло банку ( т.е. перемычки не причем) ? ( Из гаража доехал до дома, заглушил и больше не завелся, электроника  заглючила при 10В)
Если бы еще замкнули банки, напряжение бы снижалось на 2В на банку. Что-нибудь бы осталось на выходе, а здесь потом остался почти ноль.
Весной попробую раскурочить, все-равно сдавать...
g-yur
На территории бывшего СССР люди живут по разному. Для меня, например, это больше хобби. Хотя, количество годных аккумуляторов в хозяйстве, после начала экспериментов год назад, увеличилось на 400%:)
