Li-Force Lada Ellada от Юрий 911 - Страница 7
Автор Юрий 911, 16 Нояб. 2016 в 16:51
Юрий 911
Был на Авто ру , уже продан , я не успел (( :fool:
mevial
Вы случаем не про 92й борт говорите?
Юрий 911
Если честно , то я не знаю , когда дозвонился , машина уже ушла , вин не спросил , смысла небыло !
Юрий 911
Я так понял ,что вразумительных ответов на главные вопросы никто дать так и не может !?))
licwn
Какие вопросы остались без ответа?
зы Виктору. на тесле рекорд больше 1000км с одной зарядки.
Юрий 911
#113
Повторяю основные пункты ! Как и чем заряжать основную батарею через инвертер 12-220 на 1500 ват ? Каким бмс можно контролировать сборку из хедвеев на 79 ячеек 20 а.ч. в параллели с основной батареей ?
Добавлено 31 Окт 2017 в 12:38
Предложенный вариант кидать в добавку к родным ячейкам конечно самый простой , но трудно реализуемый и весьма не эстетичный , да и куча проводов получится !)) нужна по факту полностью автономная добавочная батарея со своим блоком контроля . купить еще один элишен как родной элладовский , не вариант ! Цена не сопоставима с жизнью !))
mevial
Пачкой смартБМС на 13s от _claw с контроллером управления от меня, но цена будет не копеечной, такой ответ вас устраивает?
Заряжать от инвертора можно и родной зарядкой, предварительно задушив в элишне зарядный ток до 4А. Вариант копеечный, пока родное зарядное не сдохнет.
Можно перепаять инвертор, чтобы сразу выдавал нужное для заряда напряжение и постоянку, тогда родная зарядка поживёт, реген не пострадает, но опять пострадает кошелёк.
Юрий 911
С смарт бмс идея не плохая . конкретнее сколько , как и по чем !!!!?????? По переделке инвертера идея тоже норм , я пришло к такому же решению и уже отдал в переделку.
licwn
На мой взгляд зря вы думаете что тянуть от родного бмс провода, это трудоемко и не эстетично, плюс куча проводов.  У вас еще более не эстетично будет пачка смарт бмс которые нужно к контроллеру подключить и еше управление контроллером предусматривать, для каждой платки предусмотреть место, корпус, провода до ячеек. По существу плодите ненужные сущности.
mevial
Не менее 10к за контроллер и полгода на написание софта, сами бмс не знаю по чём. Их пока нет в рознице, только батареи на них собирают.
DragonTM
[user]Юрий 911[/user], у мрДрим спросите еще, он берется иногда за нестандартные проекты на базе своей БМС.
Юрий 911
10 т за блок управления это еще терпимо , но пол года на по ! Это перебор . К счастью хорошие люди вывели на разработчиков сибконтакта , они создали систему на подобие элишена , для управления систем ВВБ , тянет до 80 ячеек полностью программируется и собирается покомпанентно , напрягает только цена бмс плат , они там на каждую ячейку и цена высоковата . Но качество этих бмс на высоте , элишен и рядом не стоит )) .к томуже управление по одному проводу и нет необходимости делить на секции ! БМС тянут ячейки от 2 до 5 вольт , тоесть возможно заточить под разную химию и все програмно .
mevial
Необходимость делить на блоки обусловлена скоростью получения данных, т.к. по одной шине в один момент времени можно получить данные только одной ячейки. Элишн опрашивает одновременно несколько блоков. Вообще сама идея у элишна хорошая, а вот цена и реализация не очень.
Посмотрел сибконтакт, смутила форма, явно под кирпичи, но больше всего смутила вот такая строчка в руководстве:
ЦитироватьДиапазон емкости АБ             50..10000 А*ч
Модули прожорливей чем у элишна:
ЦитироватьТок потребления в состоянии покоя (при напряжении 3,3В), не более                 6мА
Юрий 911
Да , есть ну скажем проблема , со скоростью опроса . элишен работает быстрее )) но платы бмс там мощьные !)) а градация от 50 адо 10000 ампер часов связана с геометрией плат бмс , они крепяца болтами намертво и рассчитаны под стандартные ячейки с межболтовым расстоянием типо наших  элладовских батареек .Кстати цикл опроса 80 ячеек не более 10 секунд . По вопросу кирпичного дизайна - а не по барабану ?))))
andreym
6 Блоков от теслы в багажнике + 2 Еатона перепаяных решают вопрос бустерпака в багажнике.
теслаблоки балансировать почти не требуется - контроллировать напряжения на ячейках можно селлогами(дешево и сердито)
если мощности доп батареи в 4.5квт не достаточно, еатонов потребуется не 2 а 4 штуки.... Вес всей батареи 150кг, полная емкость около 25-28квтч.
Теслаблоки где то на украине продавались задешево (я правда хз какого они там качества и насколько ушатаны)
Юрий 911
Что такое еатоны и с чем их едят , где водятся и сколько стоят ??? Про теслаблоки я уже думал , но цена того что я нашол меня не устроила .Если есть инфа где взять то делитесь )) По основному проекту уже начали приходить посылки с компонентами  со всех концов мира , особое спасибо меценату ,поделавшему остаться инкогнито , приславшего 8 ячеек лифера 100 а . На данный момент принято волевое решение собирать всю доп батарею на 12 v из таких элементов .
IvanM
[user]Юрий 911[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=21127.0
Добавлено 04 Нояб. 2017 в 09:07
Я все засматриваюсь на такие блоки акк. https://h5.m.taobao.com/awp/core/detail.htm?id=557695744922&toSite=main
Юрий 911
#125
Продолжая переделку , концепция увеличения хода автомобиля была выбрана следующяя , в моём случае напомню что  автомобиль готовится к путешествию , и существенно дорабатывается .Весь процес , фотографии , чертежи и составные элементы будут выложены и подробно описаны . В данный момент путём длительных дебатов и прений выработана следующая концепция : - Авто снабжается модулями литий фосфата 12 v 100a.h. под управлением индивидуальных профильных бмс 12 v 4s. В количестве 10 блоков . Я уже отдал в разработку и опытное производство что-то вроде зарядного устройства сделанного из мощьного  инвертора 12v-220v .на 1500 ват . на выходе лимитированное программно измеряемое напряжение примерно 285 вольт с гистерезисом 10-25 v в автономном режиме , и  управлением от элишена по предельным параметрам пред установки п.о. при включенном зажигании . Доп аккумулятор 12v можно заряжать стационарно или на ходу от бензо генератора , а также как в моём случае от солнечных панелей .Его емкасть может быть почти любая в пределах разумных параметров , как запрашиваемая вами 100-200 a.h. для аварийной дозаправки так и до 10-20 киловат суммарно как у меня для длительных путешествий . Прозьба не путать доп батарею 12 v и бортовой аккумулятор , как было ошибочно сделано постом выше . Хочу заметить что вольтаж доп . батареи не лимитируется 12v ми , и может обстоять в стандартах 12 , 24 , 48 .вольт для удобства использования стандартных компонентов как зарядки , бмс , контроллеры и инвертор- чарджер
