Десульфатация АКБ на ЗУ Вымпел 55
Автор Man, 27 Нояб. 2016 в 22:14
Cyberpapa
[user]Man[/user], надеюсь Вы все правильно подключили и лампочка светится во время измерения.
2,85-2,92В как-то много. Дайте отстояться батарее.
Man
Цитата: Сэм_N от 15 Март 2019 в 12:26Плохой контакт с минусом в банке.Термоусадку желательно на щуп.
У меня самопал - медный 5 жильный кабель, объединенный в одну жилу, конце которой облужен. Т.к. сам провод в изоляции, то можно сказать у меня есть термоусадка.
Я так понимаю, что если плохой контакт, то напряжение должно быть меньше, а у меня хорошее напряжение. Поводил, сделал чуть правее и левее - показывает тоже самое.
Добавлено 15 Мар 2019 в 12:58
Цитата: Cyberpapa от 15 Март 2019 в 12:56Man, надеюсь Вы все правильно подключили и лампочка светится во время измерения.
Лампу я подключил на клемму АКБ, т.о. нагрузка будет на все банки. Лампочка светится.
Cyberpapa
Цитата: Man от 15 Март 2019 в 12:57Я так понимаю, что если плохой контакт, то напряжение должно быть меньше,
Не совсем так. В некоторых случаях, плохой контакт может завышать напряжение, т.к. сей контакт может работать как гальваническая пара или ХИТ, т.е. - на самом контакте вырабатывается некое напряжение (типа дополнительного источника тока включенного в цепь последовательно), которое может увеличивать или снижать показания прибора.
Сэм_N
Цитата: Man от 15 Март 2019 в 12:57так понимаю, что если плохой контакт, то напряжение должно быть меньше, а у меня хорошее напряжение.
это тоже самое как через электролит мерять напряжение на двух банках,подлазит напряжение со второй.
Почему упорно не хотите подключиться к решетке,далась вам эта перемычка.Если только к перемычкам,то не получится,а так когда ловлю слабую банку в пяти банках торчит по электроду.Если через одни перемычки не получится.
Man
Кстати, подключил свою зарядку к своему электроду, который показывал 2,9В. и попытался зарядить.
ЗУ не подает ток, т.к. пишет - низкое напряжение. Думаю, может подключиться через одну банку, тогда напряжение будет ближе к 5В или так делать не стоит?
Добавлено 15 Март 2019 в 13:09
Цитата: Сэм_N от 15 Март 2019 в 13:05Почему упорно не хотите подключиться к решетке,далась вам эта перемычка.Если только к перемычкам,то не получится,а так когда ловлю слабую банку в пяти банках торчит по электроду.Если через одни перемычки не получится.
Попытался вчера, мой ПОС-61 1,5мм. гнется и никуда не идет. А куда совать я в темноте (внутри банки не вижу), даже если подсвечивать фонариком. Да и как то Сорока напугал о закоротке, вот я и побаиваюсь :)
Cyberpapa
Цитата: Man от 15 Март 2019 в 12:57Лампу я подключил на клемму АКБ, т.о. нагрузка будет на все банки. Лампочка светится.
Я вам говорил - для правильного измерения необходимо снизить внутреннее сопротивление прибора, т.е. - подключить лампу параллельно прибору.
Т.е. - когда коснетесь перемычки - лампочка начнет светится..., отпустите - погаснет.
Man
Цитата: Cyberpapa от 15 Март 2019 в 13:09Я вам говорил - для правильного измерения необходимо снизить внутреннее сопротивление прибора, т.е. - подключить лампу параллельно прибору.
Т.е. правильно я понимаю - мне лампу нужно подключить к электроду и минусовой клемме АКБ, а потом щупом дотрагиваться до выводов лампы?
Если да, то показывает напряжение 0,4В. (лампа не горит), когда убираешь лампу, то 2,77В
Да и как она будет гореть, если напряжение 2,8В, а не 12.
Сэм_N
Цитата: Man от 15 Март 2019 в 13:06Сорока напугал о закоротке, вот я и побаиваюсь
Ну если пихать что есть силы,помяв порвав сепараторы то можно.Так же тычу втёмную, посветил,увидал примерно куда и тычу,сначала аккуратно чуть покачивая по сторонам,чтоб попасть между сепараторами,а не упереться в них вместо решётки.
Добавлено 15 Март 2019 в 13:47
[user]Man[/user], а это другой АКБ или тот же что в первом посте темы?Чот  я запямятовал
Man
Цитата: Сэм_N от 15 Март 2019 в 13:42Man, а это другой АКБ или тот же что в первом посте темы?Чот  я запямятовал
Все тот же, с одним подопытным :)
Цитата: Сэм_N от 15 Март 2019 в 13:42Ну если пихать что есть силы,помяв порвав сепараторы то можно
Припой d=1,5мм. сильно мягкий.
Man
Просунул свой электрод в 3-ю банку и напряжение 2-х банок показало 5,14В.  :bw:
Cyberpapa
#568
Цитата: Man от 15 Март 2019 в 13:38Т.е. правильно я понимаю - мне лампу нужно подключить к электроду и минусовой клемме АКБ, а потом щупом дотрагиваться до выводов лампы?
Считайте, что на найденной точке, относительно минусовой клеммы, напряжение 0,4 В.
Цитата: Man от 15 Март 2019 в 13:38Да и как она будет гореть, если напряжение 2,8В, а не 12.
Извините, я немного погорячился назвав красную нить лампы - горением.
У меня две лампочки по 6,3 В 0,3 А соединенные последовательно, т.е. - на напряжение 12,6 В, при напряжении 1,75 В нити дают красное свечение.
От 0,4 В свечение отсутствует.
Man
Цитата: Cyberpapa от 15 Март 2019 в 14:43Считайте, что на найденной точке, относительно минусовой клеммы, напряжение 0,4 В.
а это сильно мало. Ладно, видимо не судьба зарядить одну банку в этот раз.
Попробую конечно еще припоем потыкать в пластины, мало ли пролезет где то, то как он гнется, есть сомнения.
Сэм_N
Цитата: Man от 15 Март 2019 в 13:48Цитата: Сэм_N писал Сегодня в 13:42
Это больше двух лет пыток бытарейки.
Может дать ей спокойно умереть?
Сэм_N
 :kidding:
Цитата: Man от 15 Март 2019 в 15:30Попробую конечно еще припоем потыкать в пластины, мало ли пролезет где то, то как он гнется, есть сомнения.
Скок можно тыкать.Ну намерилось там 2.7 или 2.9В.
От плюса к этому электроду не догадались померять.
Сложить эти два показания = общему НРЦ.
Если нет,то замеры не правильны,то бишь не туда тыкнули,плохой контакт и тп.
Man
Цитата: Сэм_N от 15 Март 2019 в 20:53Скок можно тыкать.Ну намерилось там 2.7 или 2.9В.
:bravo:
Точно, как то сразу об этом не подумал.  :ah:
Man
#573
При импульсной зарядке удалось опять достичь плотность в больной банке 1,26!  :ку:
Продолжаю эксперимент.
Man
Ну вот, вроде бы и напиталась больная банка - плотность 1,27!  :-O Точно сказать не могу, т.к. электролита мало и возможна погрешность.
Сейчас хочу долить воду в больную банку чтобы выровнять электролит по объему, а потом произвести КТЦ.
Вопрос: Есть ли разница - доливать воду сразу после окончания зарядки или после того как АКБ отстоится 4 часа?
Сэм_N
Цитата: Man от 17 Март 2019 в 13:04Есть ли разница - доливать воду сразу после окончания зарядки или после того как АКБ отстоится 4 часа?
Без разницы,главное чтобы после заряда и потом на заряд перемешать.
