Десульфатация АКБ на ЗУ Вымпел 55
Автор Man, 27 Нояб. 2016 в 22:14
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте Уважаемый Man!
Газовый "паяльник" Dremel Versatip 2000-6 неплохо запаивает трещины.
Cyberpapa
Цитата: Man от 13 Апр. 2019 в 18:54А пробовали паяльной газовой лампой?
[user]Man[/user], к сожалению ничем не пробовал. Навряд ли спаяются трещины заполненные электролитом. ИМХО, со временем течь возобновится.
Man
#614
Цитата: Cyberpapa от 13 Апр. 2019 в 19:08Man, к сожалению ничем не пробовал. Навряд ли спаяются трещины заполненные электролитом.
Нашел вот такой вариант пайки АКБ, может кому пригодиться:
https://www.youtube.com/watch?v=78GqYEU0pws
Добавлено 13 Апр 2019 в 19:14
У меня такого нет. Есть только паяльник обычный и газовая паяльная лампа: https://leroymerlin.ru/product/nasadka-na-gazovyy-ballon-mt-95-14275160/
Прадед.
Цитата: Cyberpapa от 13 Апр. 2019 в 19:08Навряд ли спаяются трещины заполненные электролитом. ИМХО, со временем течь возобновится.
Поскольку аккума на грани металлолома положить его на бок трещиной вверх и дать электролиту стечь .Запаивать сухим,для пущей важности замазать холодной сваркой.
Прадед.
Не используйте открытый огонь,не мне вам говорить что кислород с водородом гремучая смесь.
Kirill16
Цитата: Man от 29 Янв. 2019 в 13:29
Если делать дозаряд малым током, то плотность электролита остается низкой, т.к. он не перемешивается.
Тогда как в этом случае контролировать и индентифицировать эти сдвиги?
Посмотрите на Ютубе каналы РусланК и Аккумуляторщик Виктор.
У первого хоть и немного надменным тоном но много освещено вопросов и по сульфатации/десульфатации как с точки зрения теории, так есть и практические видео (правда ничего нет про зарядные устройства).
А у второго на практике показано зарядка различных видов аккумуляторов с применением Кулона 912. Насколько я понял, Вымпелом 55 можно действовать по аналогичной схеме при подключении дополнительно лампочки и определенной настройки режимов (при заряде точно).
parker85
Здравствуйте, товарищи! помогите пожалуйста, кажется я запорол нормальный рабочий акб
АКБ Force 70Ач. акб 2 года нету сульфатации сильной, пластины чистые. на авто на морозе, если сутки простоит показывало 12.35В, хотя раньше бывало 12.58 или 12.72 даже.. решил дозорядить..
1 этап 14.4В 7А, потом поставил 16.3В 2А, тока заряда не упал ниже 0.8А
разрядил лампой 90/100Вт(5.34А нагрузка показал мультиметр) но тут пришлось уехать срочно, забыл снять лампу когда приехал на клеммах с лампой было около 6В((
снова поставил на заряд:
1 Этап 14.7В 7А, до 0.2А (ниже ток не падал, засекал время и еще 2 часа держал) время заряда вышло 15часов, ЗУ отдал 44.2А
2 Этап 16.3В 2А, и опять забыл уехал по делам на 5часов.. когда приехал АКБ сильно кипел и был теплый, ток держался 1.3А!!! время заряда 6часов, ЗУ отдал 5.8А
Собственно я сокрушаюсь,что убил нормальный рабочий акб...
Сейчас плотность стала 1.19, была около 1.29-1.31
Что сейчас можно сделать? Я Его перекипятил, каковы мои дальнейшие действия? Что делать? какие измерения провести..?
Cyberpapa
Цитата: parker85 от 22 Дек. 2019 в 19:27разрядил лампой 90/100Вт(5.34А нагрузка показал мультиметр) но тут пришлось уехать срочно, забыл снять лампу когда приехал на клеммах с лампой было около 6В((
Сколько Ач отдала батарея ?
При какой температуре заряжаете АКБ ?
Цитировать2 Этап 16.3В 2А, и опять забыл уехал по делам на 5часов.. когда приехал АКБ сильно кипел и был теплый, ток держался 1.3А!!! время заряда 6часов, ЗУ отдал 5.8А
При токе 1,3 А сильного электролиза не может быть.
Теплый, это сколько в градусах цельсия ?
parker85
Цитата: Cyberpapa от 22 Дек. 2019 в 20:26Сколько Ач отдала батарея ?
..не знаю, я просто лампу повесил 90-100Вт, ток разаряда был 5.34А, по времени к сожалению не помню.. около 5-7часов
Цитата: Cyberpapa от 22 Дек. 2019 в 20:26При какой температуре заряжаете АКБ ?
при комнатной около +20
Цитата: Cyberpapa от 22 Дек. 2019 в 20:26Теплый, это сколько в градусах цельсия ?
около 35-40градусов
Cyberpapa
[user]parker85[/user], без обид. Ваши циферки похожи на гадание на кофейной гуще.
Если батарея отдала энергию лампочке - Вы должны одарить батарею такой же энергией с бонусом 15-20 %.
Если батарея нужна завтра утром - сейчас киньте под 14,7 В, утром на 1-2 часа под 16 В и проверьте плотность. Если не нужна - дайте ей отдохнуть, успокойтесь, утром или через сутки проверьте плотность и напряжение на клеммах. Далее будет понятно что делать дальше.
Будем надеяться, что разряд до 6 В не сильно попортил батарею.
5 ч заряда током 1,3 А с напряжением 16,3 В - для хороших пластин - как укус комара для слона.
parker85
Цитата: Cyberpapa от 22 Дек. 2019 в 21:00Если батарея нужна завтра утром - сейчас киньте под 14,7 В, утром на 1-2 часа под 16 В и проверьте плотность. Если не нужна - дайте ей отдохнуть, успокойтесь, утром или через сутки проверьте плотность и напряжение на клеммах. Далее будет понятно что делать дальше.
спасибо за ответ)
нет акб утром не нужен, будет почти месяц стоять дома)) точнее в холодном чулане, говорят в холодном месте саморазряд меньше..)
ок, завтра утром или вечером замерю плотность.
Кстати на поверхности электролита появился "жирный" след, как бывает когда в банку с водой капельку масла или чего нибудь такого наливаешь..
но сам электролит прозрачный, набираю в ареометр - полностью прозрачный
Cyberpapa
Цитата: parker85 от 22 Дек. 2019 в 21:19говорят в холодном месте саморазряд меньше
Правильно говорят + в чулане меньше дрейф температуры, что снижет скорость выращивания ненормальных сульфатов. Однако вам придется зарядить батарею по сами уши и убрать расслоение электролита.
parker85
Цитата: Cyberpapa от 22 Дек. 2019 в 21:29Однако вам придется зарядить батарею по сами уши и убрать расслоение электролита.
так и сделаю, завтра замерю плотность, НРЦ и приступлю к заряду 14.7В 7А.
parker85
прошло 15часов..
плотность по банкам гуляет от 1.17 до 1.23(плюсовая, самая "плотная"), НРЦ 13.4В
parker85
после зарядки 1-м этапом 14.7В 7А, прошл 6часов, поставил на дозаряд 16.3В 2А..и вот вот как выглядит процесс
https://www.youtube.com/watch?v=_1Eiv7FdITI
Сэм_N
Цитата: parker85 от 23 Дек. 2019 в 21:38поставил на дозаряд 16.3В 2А.
на индикаторе 13,5В???чож это за дозаряд,за 33сек выше 13,5 не поднялось...
parker85
Цитата: Сэм_N от 23 Дек. 2019 в 21:55на индикаторе 13,5В???чож это за дозаряд,за 33сек выше 13,5 не поднялось...
нет, первый этап был 14.7В 7А, я просто выкл ЗУ на 15мин-позвали помочь, чтобы опять не прошляпить выключил ЗУ, но перед выключением напряжение было 14.7В и ток заряда 0.1 иногда подскакивал 0.2, как только ток упал до 0.1 подождал 2часа и выключил, ушел по делам, минут на 15 или 20 примерно и включил дозаряд, режим 16.3В 2А на видео просто потихоньку ток рос..
сейчас показывает 16.3В и ток 1.0-1.1А..
А как по этому дибильному ареометру мерять плотность?
Добавлено 23 Дек. 2019 в 22:37
1.19 и 1.25 внизу, остальные всплыли.. по ареометру постукивал, потряхивал, чтобы поплавки свободно болтались и не цеплялись к стенкам и друг к другу..
Сэм_N
#629
Цитата: parker85 от 23 Дек. 2019 в 22:36А как по этому дибильному ареометру мерять плотность?
купите стеклянный,100-200р смотря какой.
Цитата: parker85 от 23 Дек. 2019 в 22:361.25 внизу
похоже он застрял во всасывающей,или попутаны поплавки или они для тосола
Цитата: parker85 от 23 Дек. 2019 в 22:36ушел по делам, минут на 15 или 20 примерно и включил дозаряд
там НРЦ должно быть не менее 13,2В,под 2А улетит быстро вверх и шампань такая что думается или есть недозаряженные банки.
Добавлено 23 Дек 2019 в 22:55
Цитата: parker85 от 22 Дек. 2019 в 20:29просто лампу повесил 90-100Вт, ток разаряда был 5.34А
интересная лампа тоже...
лампа фары ближний свет 55А берет около 4,5А
