Собираю ТЕЛЕПОРТАТОР
Автор tmkt, 01 Дек. 2016 в 07:15
tmkt
кстати кто знает нафига эти уроды (производители вилок) выдумали новый стандарт
раньше ось 20мм была в длину 110мм, а теперь 100мм... вот НАФИГА, чтоб все еще сильнее запутались  :facepalm:
Андрей25
[user]tmkt[/user], а где вы нашли 100 мм. ? честно говоря, когда покупал втулку на 20 мм., попадались как раз 110 мм.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
tmkt
на веломаркете-цска например, новые марзочи - уже 100мм
они так и пишут в описании "ось 20мм новый стандарт"
tmkt
в общем пока для меня еще вопрос открыт - пытаться приколхозить по совету andreym мото обод к вело-втулке, по мне так это как раз и есть "ужа на ежа"
или же все же закупить у этих ребят classic-cycle.com мега-велообода, спокойно заспицевать их, и натянуть моторезину ...
в раздумьях  :bw: :bw: :bw:
AutoLand
Спицуй мото обод в вело втулку. Проверенный вариант. Дешего и сердито
tmkt
поделись секретом) как ты решил проблему спиц, ведь в веловтулке дырки под 14g (2 mm) а в мотоободе под 8g (3.5mm)
tmkt
да и не сказал бы я что дешево это, поглядел щас цены на мотообода, 2-6 тысяч за обод... вполне соотносится с ценой на круизерные вело-обода на том самом сайте.
DragonTM
Цитата: tmkt от 08 Июнь 2018 в 04:04проблему спиц, ведь в веловтулке дырки под 14g (2 mm) а в мотоободе под 8g (3.5mm)
шайбами это обычно решается - велосипедные спицы и соответственно нипеля вставляются в шайбы. Заодно, если спицы чуть длиннее оказались и не хватает резьбы, можно подложить несколько шайб. У меня на переднем так сделано, проблем не замечено, хотя и пробег не большой.
andreym
#1286
Цитата: tmkt от 07 Июнь 2018 в 06:34
ну я так прикинул они и будут одинаковыми, эта петрошина 16х3.25" примерно как 18х3.0" мишлен который щас сзади стоит
советую взять рулетку и перемерить. Переднее будет меньше заднего по общему диаметру, и выглядеть это будет жутко, да и рулиться будет, я уверен, не лучшим образом....
Цитироватьгде б еще такой купить?
Я бы предложил тебе свой эксель на 32 отверстия, но боюсь цена тебе не понравится, поэтому предлагать не буду.
Цитировать
а вот как спицевать потом  :bw:
С шайбами спицеваться - 10ga ниппеля в экселевский обод у меня провалились - тоже пришлось шайбы подкладывать...
Цитировать
да вот ротор на 230 это интересно, только где такие купить и как потом ставить калипер? отдельный переходник искать или можно шайбами добить нужный отступ? но опять же еще и болты найти надо нужной длины...
мне делали на заказ, методом лазерной резки из правильного материала. Если нужно, можно повторить, пиши в личку.
Калипер устанавливается на 203е крепление через переходник pm-pm +20mm и пару шайб без каких либо проблем.
Цитировать
мне щас хочется нормальную жирную тяжелую моторезину  вкорячить и посмотреть как она себя вести будет, может вобблить будет меньше  :bw:
не исключено что проблема с воблингом немного ослабнет, однако полностью уверен не уйдет, пока не снимешь батку с багажника... Лучше повесить ее в чемодан на руль как тут уже советовали - будет намного стабильнее байк, чем с весом на багажнике.
Только вот сложить мотообод будет В РАЗЫ посложнее чем плоские алюминиевые предназаначенные для прогулочных ВЕЛОСИПЕДОВ с классик-сайкл.де
tmkt
ок, попробую, но блин, 592мм, это более 23 дюймов.
Переднее до недавнего времени стояло 26х1.75 и оно визуально по диаметру больше, чем мое заднее 18х3.0, так что 18х3.0 это как раз 23-24 дюйма,
так что пофигу, будет переднее на дюйм меньше в диаметре - переживу
ради интереса, какая цена? неужели дороже чем круизерные обода на классик-сайкл? то есть 70-80 евро за один обод с доставкой?
говорят, не надежно, шайбы продавит
да и как я понимаю, 10g отверстия во втулке или сверлить, что вряд ли получится, или покупать такую хитрую веловтулку на 10g, а с ней говорят другие заморочки и без доработки в веловилку она почему-то не лезет
короче подводных камней более чем ...
в чемодан не получится, этот монстер слишком маленький - и там чемодану тупо нет места, либо он будет висеть так что доставать до гориллы, а значит работа вилки невозможна - чемодан тупо об колесо биться будет
а батарея на багажнике это ж всего 12кг, с чего она так отрывает перед? багажник на 100кг расчитан
под передним колесом я думаю не сложится, щас у меня дешманские обода что на одном переднем что на сежесобранном, и узкая велорезина
и нормально...
я ж не на зад собираюсь эти круизерные обода спицевать
Добавлено 08 Июн 2018 в 20:39
кстати что за вилка на фото? велосипедная? почему не хваленый монстер?  :hello:
Добавлено 08 Июнь 2018 в 20:40
да и там не только же плоские, тот что 67мм шириной - он как раз двойной
я намного больше беспокоюсь не о складывании об ямы, а о том как не испортить этот обод, надевая на него жесткую моторезину  :bw:
andreym
https://www.ebay.com/itm/Excel-Takasago-Rear-Rim-18x2-15-Black-FEK418/141749031639?epid=171203622&hash=item2100e692d7
вот такой обод. - я его чуть дешевле брал ибо б\у, но с дставкой примерно столько и вышло.
Цитироватькстати что за вилка на фото? велосипедная? почему не хваленый монстер?  :hello:
Потому что эта вилка легче и красивее чем монстр. ) Велосипедная DVO Emerald.
tmkt
и такая же плюшевая?
ось 20м в длину 100 или 110?
AutoLand
Шайбы проверенный вариант. Тебе вообще надо переднее колесо спицевать. Я заднее спицевал с шайбами. Ниче не продавливается, а ездил и по лесу и 8квт, все спицы на месте и целы
tmkt
Ну ладно... посмотрим. Шайбы останутся запасным вариантом.
andreym
по предварительным тестам довольно плюшевая, но рекомендовать пока не буду, пока не покатаюсь пару сезонов хотябы. Надо проверить надежность...
ось стандартная 110 на 20мм
tmkt
вот в том и проблема, что это уже не стандарт (точнее устаревший стандарт), т.к. новые марзочи уже под 100мм  и втулки я искал под 20мм ось - большинство втулок тоже 100мм
andreym
наверняка к новым втулкам в комплекте идут пара проставочных колец по 5мм, на крайний случай эти кольца вытачиваются на заказ. Не вижу проблемы короче. А если покупаешь уже новую вилку то и новую втулку к ней логично взять. Правда я ни разу пока не видел 100мм втулку 20мм ось, 100мм обычно только QR стандарт идет....
tmkt
о! а что за QR стандарт
в веломаркете-цска в описании к этим мурзам именно так и пишут что это "20мм QR"
чем оно отличается? там ось не завинчивается как на моем монстере?
