avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Alar2
Цитата: dimontorro от 24 Дек. 2019 в 22:03Верно, но тут главное не ошибиться, бывают и обмедненные жилы
Верно втройне ! Если к обмотках в МОТ это уже давно не редкость то в слаботочных понижающих трансах или дросселях где меди с гулькин.. это просто шокирует . Даже  катушки динамических головок (динамики) мотают омеднённым алюминиевым проводом !
Alar2
Насчёт усов , вчера разбирал батку от пылесоса-робота самсунг и на плате бмс обнаружил интересную хреновину.  Три поских вывода (приварены контактной) керамический плоский корпус -судя по обозначению на плате предохранитель . Надо будет пробить по даташиту на какой ток и быстродействие. Интересно было бы попробывать вместо усов использовать .
dimontorro
Видел такие предохранители в банке от ноута, древний Compaq evo там был на 5А , но к нашему делу лучше не мудрить, у Элана Маска уже придумано ,великий могучий УС.
Alar2
Цитата: dimontorro от 24 Дек. 2019 в 23:51Видел такие предохранители в банке от ноута, древний Compaq evo там был на 5А , но к нашему делу лучше не мудрить, у Элана Маска уже придумано ,великий могучий УС.
Не стал бы мудрить ,может есть готовый комплект усов и шин под  е-вело  АКБ ?
Thunder_blade
есть в природе мелкие предохранители с выводами  на разные токи , можно не заморачиватся с проволочками.....
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/kls5_1009glass.pdf  :eureka:
Андрей3
Цитата: wxmsw от 24 Дек. 2019 в 21:36
То есть у меня есть самсунги 30q...
Кмк, в этом случае "вам усы не идут"   :-D
Не, ну действительно, 30q - элементы отличные, тесты которые я смотрел показывают что они вообще никак не загораются - нафига заморачиваться с усами.
По существу  -  расчет верный. Думаю что двухкратного запаса по току будет достаточно даже если коротыш случится в разряженном состоянии элементов, и даже если в одной параллели друг за другом случится два коротыша.
Alar2
Цитата: Thunder_blade от 25 Дек. 2019 в 00:05есть в природе мелкие предохранители с выводами  на разные токи , можно не заморачиватся с проволочками.....
Они под сварку негодятся ,выводы круглые. И быстрые (время срабатывания).
wxmsw
#3211
Спасибо за ответ. Буду собирать первую батарейку,30q пришли пока лежат,получается для моего случая можно толстые  усы?Паять буду,в сварке не понимаю ничего. Разобрался в сборке такой батарейки.
Салават2
Интересные холдеры, на али такие не видел
rzaviy
[user]Татос[/user], [user]Татос[/user], довольно не плохая идея.
Ну если там действительно серебро,за ту цену.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
По поводу серебра не скажу, но в поднебесной оно довольно дешевое. А особых  преимуществ его  в качестве предохранителя , кроме более низкой температуры плавления, не вижу.
А вот холдеры эти гексагогальные имеют один недостаток - из них довольно тяжело элемент, в случае необходимости замены, выковырять. Если в обычных "квадратных" элемент удерживается четырьмя лепестками, которые легко обламываются, в случае необходимости их замены, то в этих - сплошное кольцо, которое аккуратно вырезать нужно.
Alar2
Цитата: LeoDron от 25 Дек. 2019 в 17:26А вот холдеры эти гексагогальные имеют один недостаток - из них довольно тяжело элемент, в случае необходимости замены, выковырять. Если в обычных "квадратных" элемент удерживается четырьмя лепестками, которые легко обламываются, в случае необходимости их замены, то в этих - сплошное кольцо, которое аккуратно вырезать нужно.
Ко всему прочему они ещё тонкие и хрупкие. Правда и *квадратные*  не прочнее.
Татос
Холдеры эти действительно не фонтан. А серебряную проволоку 0,4 я у них купил. Буду лепить батарею надолго,  при умирании элементов усы отпаиваются, элементы меняются потом всё опять спаивается. То есть холдеры, шины и усы остаются старые. Делать на один раз из серебра слишком жирно.
LeoDron
Цитата: Татос от 25 Дек. 2019 в 18:16Холдеры эти действительно не фонтан.
Если не ошибаюсь, то поляки первыми запустили в массовое производство   гексоганальные 18650  холдеры-конструктор: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=92223
и у них было шесть лепестков, но купить их было проблематично.
через пол года подобные появились на Али, но с ободком. Китайцы "хотели как лучше, а получилось, как всегда"  :-(
dimontorro
Ребята, жду критики, думаю что усы сделал длинные,
ус получился длинной 18-20мм диаметр 0,5мм. Вечером изамерю их сопротивление.
Pau62
А чем мерить?
Нет смысла измерять сопротивление медного провода. в тырнете справочных данных полно.
Да, длинноваты. С одной стороны элемента уса достаточно. На глаз - на этих усах будет падать почти стока, сколько на элементе.
Но зато реально красиво сделано.
Alar2
Пайка гут  :wow:  Вот только нижняя на фото шина на чём закреплена ,двухсторонний скотч ? Если сползёт вверх при нагреве или механическом воздействии (вибрация тряска) может коротнуть на точки подпайки усов.
