Электро маунтинборд ,трёхколёсный
Автор БОГДАН1, 20 Дек. 2016 в 11:46
БОГДАН1
#36
ну чё ,оно ездит  :)
правда аккумы сразу просели (они уже слегка разрядились до этого)хватило проехаться метров сто ,но скорость сразу ощутилась ,километров 10 точно было,по крайней мере это было быстрее чем мой первый проект электролонгборда на шуруповёрте
https://www.youtube.com/watch?v=PokVQtpHYRo
видео покатушек заснять не удалось ,аккумы пока заряжаю
вот что в итоге получается
https://www.youtube.com/watch?v=1EaCFh3-0rc
вобщем борд начинает движение на 40%газа ,потом потихоньку разгоняется,вобщем надо нормальные аккумуляторы ,только пока не знаю какие лучше ,не очень хочется ставить на доску два свинцовых аккум. ,чтоб 24 V набрать
можно конечно литий полимерную батарею взять шестибаночную ,ампер на 10 ,но это дороговато получится
может знающие подскажут ,как поступить
БОГДАН1
#37
значит сегодня опять был тестовый заезд
ситуация такая  же ,что описывал ранее,при этом ещё двигатель греется ,температура примерно градусов 50 на ощупь , это плохо или нет ? то что греется ,это я знаю,так и должно быть ,меня беспокоит степень нагрева
в связи с этим возникают два вопроса :
сейчас редукция 1:3 ,надо ли увеличивать редукцию ,если да то насколько ?
ну и насчёт аккумуляторов ,вопрос остаётся  открытым, ранее уже писал ,что именно интересует
спасибо
добавлю, зарядка у меня IMAX B6
Piramidon
[user]БОГДАН1[/user],  очень мало информации, нагрелся за какое время? сколько проехал? какая температура наружного воздуха.
Видео проката не помешает или он так греется на вывешенном колесе?
БОГДАН1
видео снять не получается ,не успеваю камеру включить ,аккумы садятся :)
греется именно после того как я покатаюсь на нём ,по времени ,это примерно 2мин.,проезжаю примерно метров 200,с остановкой
аккумы быстро просаживаются ,температура воздуха 5градусов тепла
ну с аккумами мне всё понятно,они просто для такого двигателя не подходят, их и на лонгборде на 20минут хватало,успевал на работу доехать и еле еле обратно ,последние 20метров до двери подъезда лонгборд в руках нёс,правда там двигатель на 14V ,но тем не менее
а вот греется двигатель,как мне кажется  из-за малой редукции ,вот и спрашивал какое соотношение по редукции оптимально,вторую ступень  ставить не хочу
мне вот обещали ещё звёздочки поискать,будем пробовать
Piramidon
[user]БОГДАН1[/user], Естественно моторчик с такой редукцией не потянет, я специально табличку дал, на велосипедной цепи для этого моторчика одноступенчатую редукцию сделать не получится!!!Нужно брать мелкую цепь, тогда можно с большим натягом вписаться в одноступенчатую схему.
Можешь пробовать, но я точно знаю, что редукция нужна не менее 9-11.
gad1982
А скорость то какая в итоге получилась? А то сделаешь число большое передачи, и пешком быстрее будет. Таблица таблицей, а нагрузку не кто не отменял.
Piramidon
Пробуйте, я, как практик, эксплуатирующий много лет эти моторы, выразил свою точку зрения, выложил табличку, которой пользуюсь при расчетах, но нагрузку ни кто не отменял....
Пробуйте, а вдруг я заблуждаюсь?
gad1982
С таблицей все понятно формулы не кто не отменял. Но она не учитывает нагрузку. Вот и получится по таблицы 15км, а по факту 10км  может и меньше. Вот и интересно сколь у него по факту получилось.
БОГДАН1
по ощущениям ,скорость в районе 10-15км.
но надо учитывать ,что фактически на двигатель идёт питание не более 20V ,которое  ещё и просаживается сильно,так что думаю если редукцию поднять и нормальную батарею поставить ,то тогда  поедет веселее
можно ещё ведущее колесо на другое поменять диаметром 14 дюймов ,рама позволяет ,тогда скорость ещё прибавиться
насчёт редукции понял ,а что за мелкая цепь ,первый раз слышу ?
и по поводу аккумуляторов ,можете чего подсказать ?
gad1982
По цепи наверно он имел ввиду с меньшим шагом. Акуум с лития собирать полюбасу.
Piramidon
Мужики, ну для чего я ссылки Вам кидаю? Прям, как слепые котята, нужно конкретно в каждую детальку носом ткнуть, не ужели трудно по готовой ссылке пошерстить сайт и найти нечто необходимое, последний раз тыкаю http://motorboard.ru/electrosamokat/, дальше ищите сами.
PeaceHaver
Контрольный вопрос: зачем эти костыли, когда есть дёртсёрф?
Моя тема о нём тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=32881
П.С. Если Климовск - это тот, который под Подольском, то Вам недолго заехать опробовать, если будет желание.
БОГДАН1
дёртсерф видел
хотел сначало его сделать ,но дело в том ,что моя дочь восьми лет ,любит иногда покататься на папиных игрушках ,соответственно была выбрана трёхколесная схема ,как более устойчивая именно для ребёнка,ну и простая в изготовлении
насчёт акумуляторов ,моя зарядка IMAX B6 может заряжать только шестибаночную батарею литийионную
вопрос ,если я спаяю две батареи по шесть банок ,ну и соединю ,как предыдущие батареи металгидриные,на которых пытаюсь кататься на борде,какую емкость брать 10,20,30 ампер ,чтоб хотябы полчаса покататься ?
PeaceHaver
[user]БОГДАН1[/user], принято. Могу ответственно заявить, что держать баланс на ДС, особенно в момент старта - это крайне тяжело. Два-три часа надо потратить, чтобы просто научиться как-то трогаться.
Другое дело, что когда я обдумывал 3-колесную комановку, я представлял себе переднюю подвеску от реально маунтинборда, с колесами в районе 200х50, а заднюю - МК, как в моем агрегате, в районе 16" колеса. Это увеличит компактность, так как передняя ось не будет сильно вылезать за габариты доски.
6 банок - это 24 В, не так уж много. Хотя, если ребенок - достаточно. У меня вопрос: не подохнут ли банки от высоких токов, они на это расчитаны.
Чтобы дать ответ, надо понять, какой будет стоять мотор, и сколько он будет кушать. Остальное чистая математика.
БОГДАН1
#50
так это, мотор уже стоит ,на видео видно какой
http://www.ebay.com/itm/401192745804?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
с редукцией разобрались надо увеличивать ,теперь с акумами надо вопрос решить
как уже писал зарядка моя может заряжать только 6 литий ионных банок,значит чтоб увеличить вольтаж мне нужно две шестибаночные батареи или две пятибаночные ,которые буду заряжать по очереди и потом соединять последовательно уже подавая питание на регулятор ну а дальше на мотор ,сейчас так делаю с металгидридными ,но там всего 20 вольт ,да и батареи уже полудохлые
вот и хотел узнать акумы какой лучше ёмкости брать чтоб хотя бы полчаса покататься ,10,20,30 ампер ?
и прошу прощения если мои вопросы в плане аккумуляторов вызывают смех ,как уже писал выше ,в электронике не разбираюсь ,могу только батарею спаять из банок или провода спаять по фотографиям и видео :)
вот порылся нашёл много чего в плане лития
http://www.ebay.com/itm/4pcs-3-7V-18650-9900mah-Li-ion-Rechargeable-Battery-For-LED-Flashlight-Torch-D-/252613147627?hash=item3ad0eabbeb:g:mEMAAOSwux5YKrGJ
http://www.ebay.com/itm/18650-3-7V-12000mAh-Rechargeable-Li-ion-Battery-for-LED-Torch-Flashlight-YK-/351871725596?var=&hash=item51ed30701c:m:mxfi4u6mG31SNbsCPKq4lhA
короче всякие есть ,как считаете стоит обратить на них внимание в плане заказать и т.д,или тут вообще не надо ничего брать ,мол левак и всё такое ?
БОГДАН1
очень нужно ваше мнение насчёт аккумуляторов ,что писал выше
может знаете где лучше всего правильные брать ,если эти по ссылкам не соответствуют описаниям ?
спасибо
gad1982
Думаю у местных купцов лучше взять. Я с Китая заказывал 20шт 10шт умерло при первой разрядке зарядки (так и не понял по чему). А тут хоть можно худо бедно претензии предъявить.
Да и по ссылкам походу хлам не реальные ампираж и стоимость.
БОГДАН1
мне вот тут посоветовали такую батарею,как думаете нормально будет?
https://ru.aliexpress.com/item/Z010-42V-36V-4-4Ah-Li-ion-battery-18650-20pcs-CHINA-for-2-Wheel-smart/32558949984.html?spm=2114.14010208.99999999.656.NpSCXq
и ещё такой вариант
http://www.ebay.com/itm/36V-4400mah-Rechargeable-Li-Ion-Battery-For-Outdoor-Smart-Wheels-Scooter-/112211377928?hash=item1a2051bf08:g:QiwAAOSw-CpX~2O~
подойдут они для моего двигателя ?
ёмкости достаточно будет или надо с большей ёмкостью смотреть ?
