Электро маунтинборд ,трёхколёсный
Автор БОГДАН1, 20 Дек. 2016 в 11:46
PeaceHaver
[user]БОГДАН1[/user], собирайте у местных, чтобы не попасть на неликвид и не устроить пожар. Экономия на батареях - это как экономия на здоровье.
Добавлено 29 Дек. 2016 в 16:47
Цитата: БОГДАН1 от 27 Дек. 2016 в 23:25
так это, мотор уже стоит ,на видео видно какой
http://www.ebay.com/itm/401192745804?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Там написано, что "Rated current: 14A, соответственно, Вам нужна батарея, которая сможет выдавать такой ток. Если у Вас 6 ячеек, то каждая должна вытянуть 2А нагрузки, если 12 - по 1А.
И про зарядку не очень понял. Вы не вздумайте особо использовать батарею без БМС, ибо это может привести к печальным последствиям: https://electrotransport.ru/index.php?topic=28398
БОГДАН1
#55
у меня вот такая зарядка
https://ru.aliexpress.com/item/80W-IMAX-B6AC-RC-Balance-Lipo-Battery-Charger-B6-AC-Nimh-Nicd-lithium-Battery-Balance-Charger/32704244091.html?spm=2114.41010308.4.2.3xSvoV
а конкретно знаете у кого можно собирать аккумы ,а то ведь фирма фирме рознь ?
PeaceHaver
[user]БОГДАН1[/user], конкретно все есть на этом форуме. В Москве можете обратиться к Накопителю, магазин маленький Китай.
БОГДАН1
вот это уже конструктивный ответ ,благодарю
аккумы недорогие ,это радует
divion
Появилось тоже желание собрать маунтинборд, может кто-нибудь поделиться как сделать надежный трак?
(чертежи, ориентировочные цены работ и т.п.)
А то цена на али совсем не гуманная...
http://www.aliexpress.com/item/4-Wheels-Off-Road-Skateboard-11-Inch-Truck-With-8-Inflation-Tyre-Motorized-Gas-Longboard-Truck/32799376442.html?spm=2114.14010208.99999999.265.g64rJt
gad1982
Думаю не кто по цене не подскажет, тем более чертежи. Мало к то этим замарачивался. Все делать самому. Колеса передние можно от самоката, заднее взять от гироскутера, подвеску точить сваривать.
БОГДАН1
#60
продолжаем тему
автору этого поста уже ответил на почту ,здесь продублирую уже для всех остальных
чертежей нету ,всё делалось интуитивно ,только могу размеры сказать
расстояние между колёсами 400мм.,размеры остального крепёжа подбираются под конкретные параметры будущего маунтинборда
изготовление моего трака обошлось в  4000руб. ,это фрезеровка,гибка металла,сварка ,закалка,пескоструйка ,покраска
вот видео пиндоское ,как делать траки
https://www.youtube.com/watch?v=pxyolg62HR0
значит так ,что получается уже сейчас
акумы теперь у меня два свинцовых CSB 12V 17Ah каждый,соединил последовательно
заряда хватает примерно на  4-5 часов покатушек
борд весит без акумов 11кг. с батареями 23кг.
редукция сейчас 1:6 ,звёздочку мне на ЧПУ сделали ,трогаюсь с места на 30% газа,дочка 9 лет ,весом примерно 30кг, трогается сразу
скорость, ну думаю к километрам 20 приближается если полный газ,катаюсь обычно на пол газа ,хватает за глаза
теперь о минусах ,цепь нормально не натянуть ,гнётся вал на моторе ,потом его легко рукой можно выгнуть,проклятые китайсы наверно из гвоздя сделали,а так слетает цепь если натяг слабый,сделал принудительный натяжитель типа ,как этот
https://www.youtube.com/watch?v=C-03V7RblNI
только у меня он без пружины ,сначала была ,но цепь всё равно слетала ,затянул натяжитель намертво,он теперь просто цепь направляет на большую звезду
буду переделывать натяжитель ,хочу поставить вместо ролика звёздочку небольшую ,чтоб направление цепи было чётко в одной плоскости,ну и всё таки попробую с пружиной ,чтоб сильно цепь не тянуть
при  редукции 1:4 ,мотор когда я катался грелся,сейчас поставил два вентилятора от компа ,каждый напряжением 24V,они крутятся быстрее тех что на 12V ,сейчас нагрева не ощущается ,летом посмотрим
с регулятором надо , что-то делать ,вернее с газом ,сейчас он регулируется резистором ,что был с ним в комплекте,всё работает ,только надо напряжение регулировать двумя руками ,так как нет принудительного возврата в нейтраль и из-за этого не могу нормально разворачиваться ,так как нужна свободная рука для балансировки,может кто подскажет ,как сделать ,чтоб ручка резистора  принудительно возвращалась обратно ?
вобщем резюме такое ,довожу до ума натяжитель и проверяем ,думаю будет всё нормально,а так если этот мотор сгорит ,возьму такой же ,но уже с редуктором ,как мне здесь посоветовали :)
https://www.youtube.com/watch?v=WhVv2_iExHg&t=21s
gad1982
Глядя на вашу звезду явно можно сказать что передаточное число больше 4, она у вас не шаркает по земле. Не тратьте время на резистор, а купите нормальный контроллер и курок к нему.
БОГДАН1
редукция 1:6 ,шарканья не заметил ,там зазор между землёй 20мм.
xaomina
для кого как. я недорогих еще не видел(((( может конечно проблема не в стоимости аккумуляторов, а в зарплате((((
БОГДАН1
недорогих ,это просто я ещё не знал во сколько сборка обойдётся,поэтому у меня и появились свинцовые аккумуляторы  CSB 12V по 17Ah каждый
БОГДАН1
#65
вобщем сегодня катал с натяжителем цепи,ну что вроде работает
цепь не слетела ни разу ,вал мотора не погнулся
теперь надо раму заднего колеса переделать ,хочу уголок заменить на трубу ,так надёжней ,а то уголок гнётся
подогнали мне крыло от детского велика на колесо заднее ,немного его доработал,хотя не очень смотриться,в принципе пойдёт ,обклею его плёнкой под карбон  :wow:
пробовал сделать крыло по этой технологии ,ничего не получилось
https://www.youtube.com/watch?v=WnB3tOe_ARk
БОГДАН1
вобщем уже два месяца эксплуатирую свою тачанку ,не каждый день конечно , только когда дождик не идёт  B-)
езжу на ней на работу ,по времени получается примерно полчаса туда и обратно
штука классная получилась ,всяко не пешком топать ,едешь и радуешься
https://www.youtube.com/watch?v=O_UTFXuvndA&t=300s
ничего особо не переделывал ,только усилил раму заднего колеса ,добавил тормоз ,сделал нормальную ручку управления газом с крючком
аккумы начали проседать ,раньше хватало часа на полтора покатушек ,сейчас только  на полчаса,сказывается последовательное соединение батарей ,надеюсь ,что до конца лета хватит докатать батареи
Piramidon
Молодец, мужик :wow: Плюсик в карму, хоть кто то рукодельничает, а не шаловливыми ручёнками по клавишам стучит, рассуждая, что лучше, а что хуже, форум, то, у нас технический, плавно перешедший в рассуждалки.
Удачи в творчестве :hello:
БОГДАН1
#68
спасибо
вот думаю в дальнейшем сделать самокат по типу этой штуки
https://www.youtube.com/watch?v=o3pQ4BSz6aQ
может если бы его увидел тогда когда хотел сделать себе маунтинборд с электродвигателем конечно бы сделал этот самокат
тут уже конечно мотор колесо надо ,да и в любом случае денег всё равно нет на новый проект
забыл добавить в предыдущий свой пост ,цепь тоже заменил на китайскую ,стояла отечественная ,а у ней почти половина звеньев со временем заклинила и двигатель стал стучать,поставил китайскую стало намного лучше ,почти нет звука от цепи при работе двигателя ,разгон стал динамичней
ещё хочу на передних колёсах покрышки лысые без протектора поставить ,там с протектором таким не нужны ,лишнее сопротивление только ,езжу в основном по асфальту,это на заднем колесе надо протектор помощнее ,чтоб сцепление лучше было
правда не знаю ,как с управляемостью будет на лысых покрышках
Piramidon
[user]БОГДАН1[/user], да, такой в самый раз ездить по Климовским дорогам, можно ямки не объезжать.
Делай самик на цепной передаче,если финансы не позволяют купить моторколесо, подкинь еще один аккумулятор, скорость увеличится, да и на самике более комфортно ехать, чем на доске. Раму доварить много денег не нужно, дека с приводом уже есть, колеса на первое время и эти сойдут, убирай два передних, вваривай переднюю веловтулку, вот тебе и самокат .
Не тормози, твори новое и наслаждайся собственной поделкой!
БОГДАН1
вобщем запилили видео про мой проект
жаль не знаю ,как видео скачать с сайта, чтоб на свой канал на ютубе выложить
http://tvpodolsk.ru/news/politics/chudo-tekhniki-klimovskiy-izobretatel-svoimi-rukami-sobral-neobychnyy-mauntinbord/
я вот тут подумал сделать сверху деки такую раму из труб алюминиевых ,чтоб полегче ,руля нет ,чисто Т-образная ручка ,управление наклоном всей конструкции
вроде едешь ,как на ебайке ,а в то же время скорость небольшая ,можно по тротуарам перемещаться,манёвренность увеличится чем если сверху  просто стоять
БОГДАН1
#71
всем привет
снова хочу в очередной раз продемонстрировать своё творение
есть изменения и добавления  дисковый тормоз ,кожух охлаждения на двигатель ,подсветка
в принципе всё в видео рассказано ,смотрим наслаждаемся ,если есть вопросы отвечу
https://www.youtube.com/watch?v=YcRnxM9TkuM&lc=z22ksxlzkx2oth3kvacdp43233s1lvwfqvxa52g2jcxw03c010c
предыдущее обзорное видео на канале веломастерРу выкладывали ,ох уж там коменты народ навтыкал и неистетично и чушь полная и т.д. и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=4po4EE3zppQ
