BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
newsky526
#126
[user]FPatrol[/user], я купил уже 3 таких Смарт БМС и работают они замечательно. Никаких сбоев.
Брал тут, у двух разных продаванов:
https://s.click.aliexpress.com/e/bySKwJck
https://s.click.aliexpress.com/e/TOrjTtO
Миникрошка 4 витка
satell
Не подскажите, какие пороги выставлять в настройках смартБМС для батареи 13S литий-ионной?
newsky526
У меня установлены :
4.18
4.13
2.8
3.1
Но на истину, не претендую.
Миникрошка 4 витка
R3pt0r
Цитата: newsky526 от 29 Авг. 2018 в 13:45
У меня вдруг, неожиданная проблема появилась. Купил новый телефон   Самсунг Галакси S7 Edge  и вот он не видит блутус бмски , от слова совсем! Как будто и нет его. А Хуавей видит и работает с ним. На Самсе 8-ка Андроид, может из-за этого? Может кто сталкивался с таким траблом?
У меня просто SGS7, всё чотенько работает. Андроид 8.0.0
Для разных стран набор компонентов может отличаться.
Для начала можно посмотреть версии блютуса 2-3-4-...
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
newsky526
[user]R3pt0r[/user], я уже решил проблему, за 5€ купил другой модуль Блутус и всё заработало. Хотя с виду- такой же самый.
Миникрошка 4 витка
wimax
чёт какая-то муть... така же ерунда: с Редми4Х не коннектится, хоть пристрели...
Со старым Блэквью А5 работает ("но мне туда не надо...") Перепробовал 5 версий апк - по барабану  :~-(
разбирать батарею, менять модули - влом...
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
MoRoman
Цитата: wimax от 28 Янв. 2019 в 00:22с Редми4Х не коннектится, хоть пристрели...
у меня redmi 4x, всё нормально коннектится, использую версию 2.1.1022
satell
Версия  2.1.1022. Телефон xiaomi redmi note 3 - все нормально работает.
wimax
[user]satell[/user], [user]MoRoman[/user]
Спасибо! Обнадёжили... Буду копать дальше... Версия 22-я есть... но пока - сопротивляется...  :bw:
R3pt0r
Я проанализировал модели телефонов на которых замечена проблема с соединением.
Скорее всего версией софта это не решается.
На всех них используется версия протокола блютус 4.2 (Xiaomi Redmi 4X, SGS7 )
На тех которых "точно работает" версия 4.0-4.1 (Xiaomi Redmi note 3, Blackview A5, SG note 3 N9000)
И скорее всего, решается заменой модуля БТ подключенного к БМС.
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
svvas
Цитата: R3pt0r от 30 Янв. 2019 в 02:20И скорее всего, решается заменой модуля БТ подключенного к БМС.
А на какой модуль, если что менять?
Как я понял, там весь модуль состоит из платы согласования уровней и напаянного на нее БТ-трансивера. Т.е. абы какой (а-ля для Ардуино) БТ-трансивер с Али не подойдет. Нужен именно модуль для такой же БМС в сборе, либо подбирать по посадочному и перепаивать БТ-трансивер.
Ненавижу людей пишущих "подшиБник" и "типО".
wimax
Добил я свой БТ... Всё оказалось гораздо проще: глюк Редми 4Х  :ireful: (или прошивки, он у меня по ОТА пытался обновиться, но "застрял"...) банально не включался Блютуз...
После бэкапов, рестартов и сбросов (хотел прошивку уже обновить... до последней) блютуз включился  (по факту, а до этого просто в шторке кнопка светилась. а я верил...)
а уж после того - с БМС коннектится запросто (версия 2.1.1022 и GPS-включён  ;-))...
Версия БТ 4.2 должна быть совместима "снизу вверх", как и всё ПО...
newsky526
Цитата: wimax от 30 Янв. 2019 в 12:59Добил я свой БТ... Всё оказалось гораздо проще: глюк Редми 4Х   (или прошивки
Может и так. У меня думаю был глюк прошивки самого модуля. Поэтому всё решилось, его заменой, благо недорого.
Миникрошка 4 витка
metakk
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в приложении настроить нижний порог разряда ?
Спасибо.
satell
Цитата: metakk от 04 Фев. 2019 в 16:31
Добрый день.
Спасибо.
Да, можно.
DmitryKuzmin
#141
Коллеги, поставил Смарт-бмс, вопрос по балансировке:
Есть 2 варианта:  static balance  и  charge balance  Получается первый вариант начинает балансировку, когда напряжение на  большей банке дорастет до 4.2В и балансирует примерно до 4.18, потом отключается. Дальше ничего не происходит (стоял пару суток) .  При  charge balance  наоборот, при заряде включается на 4.18, быстро доходит до 4.2 и заряд отключается вместе с балансиром. Дальше стоит без балансировки.
Подскажите, что выставить, чтобы по мах шла балансировка.  Сейчас разница в 0.03В  4.157-4.185 В (гоняю заряд-разряд, балансир включается на короткое время между 4.18-4.2 и все....)
Понизил диапазон напряжений Balancing precision до 0.01В - теперь работает почти  вся правая сторона (зеленые прямоугольники справа-четные банки) Левая нечетная  не балансируется..Они так и должны по очереди включаться? Правая-левая или это дефект БМС?
satell
Я у себя выставил:
4,18
4,10
static balance
4,05
0,001
newsky526
Цитата: DmitryKuzmin от 04 Фев. 2019 в 23:50что выставить, чтобы по мах шла балансировка
Там по умолчанию , начало балансировки установлено с 4.0 вольт. Проверьте это значение. По поводу чётной и нечётной стороны, я где-то читал что это такой алгоритм балансировки. Думаю что лучше оставить , балансировку при зарядке.
Миникрошка 4 витка
