BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
ramzay
Посмотрел на схему и вопрос отпал сам собой ;)
Deenis
MoRoman
Цитата: Deenis от 19 Фев. 2019 в 14:03Подскажите, эта smart bms симметричная?
да, вот же схемка
Deenis
Цитата: MoRoman от 19 Фев. 2019 в 14:06
да, вот же схемка
недолистал до конца страницы)
спасибки)
Gunman
Привет всем!
Подскажите, показывает ли ток разряда у вас или только заряд? моя бмс показывает ток только во время зарядки, а во время разряда ток 0, соответсвенно график тока только с плюсом рисует
satell
Цитата: Gunman от 20 Фев. 2019 в 23:23
Привет всем!
Я включил как симметричную и в телефоне показывает и заряд и разряд.
newsky526
#168
Привет всем!
Две из трёх БМСок работают штатно:  и на заряд и на разряд есть индикация тока. Но вот у последней купленной, есть какой-то косяк:  ток фиксируется только разрядный, а при зарядке показывает 0. Всё остальное у этой БМС работает хорошо 👌. Причина мне пока не понятна.
Миникрошка 4 витка
Gunman
Цитата: satell от 21 Фев. 2019 в 06:55Я включил как симметричную
Не понял, поподробнее, как это влияет на ток?
satell
Не уверен, что как-то влияет. Просто описал свой способ включения, при котором программа показывает и заряд и разряд.
horrorlv
Калибровать, через комп.
Gunman
Поясните пожалуйста как именно
Александръ8
#173
Использую такую на 30А 10S. Всё хорошо, кроме того, что ток нагрузки показывает в несколько раз больше. Подключаю 10W показывает 3,75А. Мотор колесо на 350W показывает в пике до 42А, что получается 1500w. У меня контроллер то 10(20)А всего ;)
При простое, раз в 15 секунд на 1 секунду показывает потребление 3,75А с физически отключенными потребителями.
Подскажите что можно предпринять?
В остальном пока доволен, использую с iPhone.
VitaliyS
Самый простой и точный способ,это врезать шунт и измерить реальный ток.
mamuka2006
...и откалибровать с Айфона. После этого потребления тока BMS будет показывать нормально!
Мопед Kreidler Hiker 2.0, QSmotor 260/5kWt, Kelly 7230 (300A) батарея 21S lion NMC 100ah.(7.5kWt/h) максималка 100км/ч Разгон до 100км/5-6сек!...Пушка-гонка)
Александръ8
Благодарю коллега! Теперь порядок.
Делал так:
1. В приложении под iPhone » вкладка Current cal.
2. Сбрасываем в 0 » нажимаем Idle Calibration
3. Подключаем амперметр в разрыв цепи.
4. Даём нагрузку.
5. Записываем значение подключённого амперметра в приложение и нажимаем DisCharge Current Calibration.
+ Аналогично проделать с током зарядки.
newsky526
Нет Афони и чего тогда, через комп так можно сделать ?
Миникрошка 4 витка
mamuka2006
...у меня тоже нету Айфона,я делал через комп и через прибуду usb-ttl ,но без подключения +5в . только подключать минус и два провода дата.
Добавлено 25 Фев. 2019 в 16:05
..или стрельнуть у кого-нибудь Айфон на 30 минут)
Александръ8
Цитата: mamuka2006 от 25 Фев. 2019 в 16:03
...у меня тоже нету Айфона, я делал через комп и через прибуду usb-ttl ,но без подключения +5в. только подключать минус и два провода дата.
О! Коллега)
У себя дома обнаружил такой адаптер PL2303 USB To TTL с али.  Как подключать RXD – TXD ?
1. BMS RXD – на адаптере RXD, BMS TXD – на адаптере TXD, GND – GND, плюс не подключаем.
2. BMS RXD – на адаптере TXD, BMS TXD – на адаптере RXD, GND – GND, плюс не подключаем.
