BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Milkyway
Цитата: xrym от 12 Окт. 2025 в 19:04Подскажите есть где нибудь  мануал или инструкция какая нибудь на нашем языке с пояснениями какой параметр в программе настроек этой jiabaida smart bms за что отвечает и как срабатывает? Ту же емкость конкретной сборки где и как выставить что бы можно было ориентироваться сколько амперчасов уже потрачено например?
Есть версия на русском, как старой версии, так и новой, там должно быть всё понятно, либо самому перевести нужные настройки. Емкость сборки настраивается во вкладке "Origin setting", параметры "Nominal capacity" и "Full charge capacity" выставляем значение емкости вашей батареи, а "Cycle capacity" 80% от полной емкости
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
koolon
Цитата: Milkyway от 12 Окт. 2025 в 20:04а "Cycle capacity" 80% от полной емкости
немного уточню, этот параметр указывается примерно свой расход за цикл, если кому-то важно смотреть счетчик циклов акб.
т.е. когда столько ач пройдет из акб, счетчик сделает +1
Milkyway
Цитата: koolon от 12 Окт. 2025 в 20:44немного уточню, этот параметр указывается примерно свой расход за цикл, если кому-то важно смотреть счетчик циклов акб.
Немного не соглашусь в сами), можно конечно считать циклы исходя из своего примерного расхода, у каждого он будет свой, кто-то разряжает всегда до талого, а кто-то, как например я, это примерно половина заряда (3.5-3.6В), но в общем понимании всё же счетчик циклов в бмс, это полный заряд и потом разряд до обычно 3В и это примерно, как раз 80% от полной емкости ячеек по даташиту производителя, так как у них емкость считается до разряда 2.5В, что в нашем случае с мощными потребителями не целесообразно и плохо влияет на продолжительность срока службы ячеек, поэтому считать какие-то свои циклы основанные на своем режиме разряда большого смысла нет, всё сказанное конечно имхо))
vlo
Цитата: Redut от 10 Окт. 2025 в 14:21И мне, наверное придется ставить симметричную BMS. Припаивать разъём, и выдёргивать кабель каждый раз, когда надо зарядить аккумулятор. Разъём, особенно при подключении, будет искрить, долго не проживёт.
несимметричная - это когда разрядный выход через один транзистор, а зарядный через оба?
и что мешает у этих jbd подпаяться к месту соединения стоков транзисторов? отверстия там нету, но здоровый полигон в наличии.
зачем выдергивать нагрузку(?) во время зарядки и чем тут может помочь раздельные заряд/разряд тоже непонятно.
koolon
Цитата: Milkyway от 12 Окт. 2025 в 21:30но в общем понимании всё же счетчик циклов в бмс, это полный заряд и потом разряд до обычно 3В и это примерно, как раз 80% от полной емкости ячеек
Я имел ввиду, что тут не общее понимание, а конкретно к JBD, счетчик циклов обращается к параметру Cycle capacity, сколько там указано, как только насчитает столько сделает +1 (не связано с полным зарядом и т.п. можно указать 10ач там, и зарядить-разрядить например 100ач с 40 до 50%, счетчик 1 цикл добавит)
Rock_n_Roliki
JBD или Jikong вот в чем вопрос. Задача простая 25А максимум батарейного 600-900втч емкость примерно, банок пока нет и с типом химии пока не определился. Пока стоит 16S лиферум который в расбаланс уходит за сезон с БМС Дали с её 35мА балансным током. ЖБД 50А сейчас 1,2т.р, JK 40А сейчас 2,2т.р. разница в 2 раза в пользу ЖБД. Но в JK балансный 0,4А в jbd не сильно известно, примерно 60-90мА, первый минус ЖБД. По софту тоже не понятно на глюки и регистрацией с смс и паролями, в JK вроде проще (так ли это, надо ли регистрировать аккаунт по QR коду/серийнику?). Заранее поставил приложения и Белый слон и JK родное проверить на совместимость с Андроид версией, установились все, но без БМС полазить и сравнить настройки не получится. Так понял что у них нет отображения потраченного Вт/ч, актуально для прикида остатка лиферума. Или без разницы, можно так же точно смотреть остаток по % и А/ч? Сейчас по пробегу остаток прикидываю, а это от стиля езды и рельефа не сильно точно. В общем пока только один плюс JK больше ток балансировки, и если нет других принципиальных отличий то жаба может "уговорить" купить "жабу" (JBD) :-)
ПС: Забыл один нюанс. В JBD всё время блютуз модуль включен и жрет батарею в простое и с выключенной БМС. Как у JK в этом плане?
Milkyway
Цитата: Rock_n_Roliki от 13 Окт. 2025 в 22:18В JBD всё время блютуз модуль включен и жрет батарею в простое и с выключенной БМС. Как у JK в этом плане?
У JBD в стоке минута вроде, а потом, если нет коннекта с приложением блютуз уходит в сон и практически не жрет батарею, думаю так у всех смарт бмс, прошлую зиму у меня батка 16с на 40Ач простояла 5 месяцев и даже на 0.1 вольта на банку не потратила.
А что касаемо основного вопроса выбора, то, если сборка будет из новых ячеек, то разбаланса в процессе пользования быть не должно и 60-90мА у JBD будет вполне достаточно, на счет регистрации аккаунта для JBD не проблема, но бывает надо писать продавцу, чтоб получить доступ к полным настройками, на моем опыте это 1 из 4. В целом я за JBD, хорошие бюджетные бмс, но сейчас буду собирать сборку 12В для автодома из лифера 4с 304Ач и решил взять JK на 300А, так как там активная балансировка на 2А, думаю лишним это не будет, хоть и ячейки новые хорошие грейд А и с одинаковыми идеальными параметрами напряжения и внутреннего сопротивления
Rock_n_Roliki
Посмотрел немного обзоров по настройкам:
Цитата: Milkyway от 14 Окт. 2025 в 03:19У JBD в стоке минута вроде, а потом, если нет коннекта с приложением блютуз уходит в сон
В одном месте видел "блютуз работает постоянно", в обзорах это не упоминалось. У JK есть кнопочка "Сон" для хранения, отключается БТ, светодиод и лишнее потребление. В JBD такой кнопочки нет.
Цитата: Milkyway от 14 Окт. 2025 в 03:19если сборка будет из новых ячеек, то разбаланса в процессе пользования быть не должно
Новые. Еще хорошо что у JBD два вида балансировки, на зарядке и без зарядки, то есть постоянное, при хранении/эксплуатации стравливание с наиболее заряженных. Но пассивная балансировка. У JK активная, с разных перезаряженных перекидывается на самые слабые.
Цитата: Milkyway от 14 Окт. 2025 в 03:19и 60-90мА у JBD будет вполне достаточно
Тут противоречивая инфо, где то прочитал 60-90мА, а на ютуб в обзоре замеры 30мА что маловато. У JK от модели зависит, 40А 0,4А, помощнее 0,6 и т.д. 1А, 2А. По балансировке конечно JK справится и с плохенькими банками. "Чем хуже банки - тем дороже БМС" (с)  :-)
Цитата: Milkyway от 14 Окт. 2025 в 03:19у JBD будет вполне достаточно, на счет регистрации аккаунта для JBD не проблема
А в рус. приложении "Белый слон" тоже регистрация обязательна, или только в родном чтоб открыть доступ к настройкам?
Про регистрацию JK в обзорах не упоминалось.
Приложение JBD визуально больше нравится и есть калибровка шкалы % по нескольким вбитым в ручную вольтажам. Но оно какое то глючное и из облака подгружает каждый раз меню параметров, типа онлайн софт, в поле без интернета не настроишь БМС. Надеюсь JK офлайн софт работает и быстрее. Но он такой мелкий и консервативный.
Milkyway
Цитата: Rock_n_Roliki от 14 Окт. 2025 в 05:31У JK есть кнопочка "Сон" для хранения, отключается БТ, светодиод и лишнее потребление. В JBD такой кнопочки нет.
У JBD в новых версиях приложения есть настройка "Sleep", в стоке там 60с, проверено лично, когда бмс подключена к приложению внутри бмс моргает голубой светодиод, после отключения от приложения через минуту он перестает моргать, к сожалению потребление в моменты работы/сна не замерял
Цитата: Rock_n_Roliki от 14 Окт. 2025 в 05:31Тут противоречивая инфо, где то прочитал 60-90мА, а на ютуб в обзоре замеры 30мА что маловато
Это тоже лично не замерял, но возможно ток зависит от разброса напряжения на ячейках, возможно при большом разбросе используется максимальный ток. В общем тут ничего утверждать не берусь, могу сказать одно, у меня, что на б/у батке, где раньше стояла обычная бмс, что на собранных из новых хороших ячеек батках балансировка справляется без проблем, хотя на новых я и не вижу ее работу
Цитата: Rock_n_Roliki от 14 Окт. 2025 в 05:31А в рус. приложении "Белый слон" тоже регистрация обязательна, или только в родном чтоб открыть доступ к настройкам?
Русская версия "Белый слон" это тоже родное приложение JBD, только старая версия, хотя есть и русифицированная новая версия и да в старой версии не нужна регистрация для доступа к настройкам, как и в приложении "Overkill solar", которое так же прекрасно работает с бмс JBD и которое мне больше всего нравится для мониторинга
Цитата: Rock_n_Roliki от 14 Окт. 2025 в 05:31Но оно какое то глючное и из облака подгружает каждый раз меню параметров, типа онлайн софт, в поле без интернета не настроишь
Не совсем так, меню оно не подгружает, просто для доступа к настройкам нужен зарегистрированный аккаунт к которому привязана бмс и именно для входа в свой аккаунт и нужен доступ в интернет. Ну в целом, бмс такая вещь, что обычно ее настраивают один раз и потом просто мониторят состояние, ну и как я уже писал выше, есть еще два приложения, где для настройки ни аккаунт и ни интернет не нужны, единственное, что в них нет возможности настроить настройку защиты перегрузки по току второго уровня, которую по сути надо настроить один раз, а может она уже и с завода будет настроена, как надо, но это не точно)
vlo
Цитата: Rock_n_Roliki от 14 Окт. 2025 в 05:31В одном месте видел "блютуз работает постоянно", в обзорах это не упоминалось.
за прошлую зиму (6-7 месяцев) на даче батарея из 15s2p*6Ач железофосфата с sp17s005 недосчиталась 2.7Ач, а батарея 13s5p из ~3Ач лития с sp14s004 - 5.5Ач. ничего другого с bt, кроме них самих, рядом все это время не наблюдалось. а вот другая батарея 10s4p из ~3Ач лития дома, где всякого с bt полно, разрядилась к тому же времени полностью.
Цитата: Rock_n_Roliki от 14 Окт. 2025 в 05:31Тут противоречивая инфо, где то прочитал 60-90мА, а на ютуб в обзоре замеры 30мА что маловато.
если например у sp14s004 балансировочные резисторы 100омные, а у sp17s005 - 62, значит токи тут 37/42мА (в зависимости от типа элементов) и 60/75мА соответственно, но кроме того включаются они попеременно четные/нечетные, т.е. делим еще надвое.
Sunduk64
По-моему, блютуз постоянно работает, иначе к нему не возможно будет подключиться. И чем больше вокруг него устройств с блютуз, тем больше он будет потреблять, отвечая на запросы.
vlo
у db24sa03 недавно смотрел - тот действительно засыпал, что-то вроде 3-4мА при активности и меньше 1 после засыпания.
у sp14s004/sp17s005 при активности тоже самое, про сон не отложилось, сдается мне, не видел такого состояния, но - давно это было.
тут конечно еще вопрос - где этот ток измерять, учитывая что подключены они ко всем элементам.
и второй вопрос - остановится ли это потребление при снижении ниже какого-то порога, или добьет батарею.
Milkyway
Цитата: vlo от 16 Окт. 2025 в 03:03тут конечно еще вопрос - где этот ток измерять, учитывая что подключены они ко всем элементам
Подскажи пожалуйста, а как тогда ты у db24sa03 замерял потребление? А то стало интересно самому замерить у sp14s004, сегодня буду менять у батки обычную бмс на смарт и будет возможность поэкспериментировать)
vlo
Milkyway
хороший вопрос. видимо в разрыв цепи или к "-", или к максимальному (фактическому 7, батарея была для проверки 7s, или 24 - не помню).
Milkyway
Спасибо! Ну вообще, так и планировал проверять, просто смутило твоё)
Geroyoleg
Подскажите пожалуйста. Sp14s004 на 50 ампер. Возможно ли как то отключить переход в спящей решим? Сборка 8s lifepo4 в буферном режиме 3,4в в ИБП. И когда БМС засыпает, она перестает балансировать, и за несколько дней накапливается разброс пока работает в буферном режиме.
Milkyway
Цитата: Geroyoleg от 25 Окт. 2025 в 11:45Подскажите пожалуйста. Sp14s004 на 50 ампер. Возможно ли как то отключить переход в спящей решим? Сборка 8s lifepo4 в буферном режиме 3,4в в ИБП. И когда БМС засыпает, она перестает балансировать, и за несколько дней накапливается разброс пока работает в буферном режиме.
В настройках бмс надо проверить не включена ли балансировка при зарядке, если включена, отключить, тогда бсм будет балансировать всегда, когда в этом есть необходимость, ну и настроить с какого напряжения нужно начинать балансировку.
Geroyoleg
Пробовал балансировку и при заряде включать и в простое. Она работает. Но при зарядке балансировка идет только если ток превышает 0,8а. В простое так же нормально балансирует, и при достижение установленной делты в 10 мВ, через время бмс засыпает. И если не потреблять и не подавать значительный ток  (или подключится приложением), то бмс больше не просыпается и балансировка не запускается даже если через время разброс будет большим (больше установленного).
В буферном режиме ток на акб около 1-2ма.
