BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
xmpb, Milkyway, UB6LNF и 4 гостей просматривают эту тему.
koolon
а зачем еще сжигать энергию, если акб в покое
Milkyway
Цитата: Geroyoleg от 25 Окт. 2025 в 13:32В простое так же нормально балансирует, и при достижение установленной делты в 10 мВ, через время бмс засыпает. И если не потреблять и не подавать значительный ток  (или подключится приложением), то бмс больше не просыпается и балансировка не запускается даже если через время разброс будет большим (больше установленного).
Встречный вопрос, если после окончания балансировки до установленной дельты нет потребления и не осуществляется зарядка, то откуда берется разброс? Выходит саморазряд каких-то ячеек?
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
Geroyoleg
У ИБП такая фишка есть, он каждые 10 секунд отключает зарядку для проверки акб на 1 секунду. Получается как бы небольшой разряд потом опять заряд. Токи маленькие, но цикличность есть. И видимо из за этого за неделю накапливается разброс. А из за маленьких токов заряда/разряда, бмс не просыпается.
Но я возможно нашел "лазейку". Я в настройках ИБП могу задать само-тест каждые 2 недели. Он будет переходить на аккумулятор под нагрузкой на какое то время и потом обратно на сеть с зарядом. Токи уже будут нормальные и БМС будет просыпаться. Как раз и будет раз в 2 недели балансировка.
Получается данная бмс не очень для работы с малыми токами.
vlo
Цитата: Milkyway от 25 Окт. 2025 в 14:41Встречный вопрос, если после окончания балансировки до установленной дельты нет потребления и не осуществляется зарядка, то откуда берется разброс? Выходит саморазряд каких-то ячеек?
так там ж-ф, который до ~3.4 достаточно быстро опускается, насколько не заряди. а балансируют их небось на уровне 3.7.
выравнивать ж-ф в этом диапазоне смысла нет.
Geroyoleg
напряжения-то какие при этом? если выше 3.7 не лезет, то балансировать там нечего.
xrym
А разве бмска выравнивает ячейки не до кого то заданного в настройках напряжения? То есть цель балансировки не столько именно выровнять ячейки а скорее подогнать/разрядить их до этого порога, 3,3вольта например.
Milkyway
Цитата: vlo от 26 Окт. 2025 в 00:43напряжения-то какие при этом? если выше 3.7 не лезет, то балансировать там нечего.
Это можно настроить, по умолчанию вроде 3.6В, но лично проверял выставляя 3.2В, всё работало
Цитата: xrym от 26 Окт. 2025 в 02:38А разве бмска выравнивает ячейки не до кого то заданного в настройках напряжения? То есть цель балансировки не столько именно выровнять ячейки а скорее подогнать/разрядить их до этого порога, 3,3вольта например
Нет! Балансировка выравнивает до настроенной дельты, так же можно настроить начиная с какого напряжения будет включаться балансировка
Geroyoleg
В настройках установлено начало балансировки 3,37в, дельта 10мв. Заряжаются аккумуляторы до 3,4в в буферном режиме (27,2в сборка). За неделю без балансировки в буферном режиме в ИБП разброс получается 20мв. Но видимо 20мв это разброс самой химии, т.к. если зарядить до 3,6в на элемент, разброс получается менее 10 ма/ч.
Еще может кому пригодится: емкость 20а/ч, при заряде с 3,4в до 3,6в, добавляется всего 35ма/ч. Для буферного даже как то хочется ниже 3,4в сделать, но на более низки напряжениях, даже при условии идеальной балансировки по напряжению, ёмкость уже начинает сильно отличаться.
Milkyway
Цитата: vlo от 15 Окт. 2025 в 05:01если например у sp14s004 балансировочные резисторы 100омные, а у sp17s005 - 62, значит токи тут 37/42мА (в зависимости от типа элементов) и 60/75мА соответственно, но кроме того включаются они попеременно четные/нечетные, т.е. делим еще надвое.
Всё верно! Проверял на sp14s004, да балансировочные резисторы там 100омные, ток балансировки 36мА, балансируются примерно 5 секунд чёт, потом 5 секунд нечёт
Цитата: vlo от 16 Окт. 2025 в 03:03у db24sa03 недавно смотрел - тот действительно засыпал, что-то вроде 3-4мА при активности и меньше 1 после засыпания.
у sp14s004/sp17s005 при активности тоже самое, про сон не отложилось, сдается мне, не видел такого состояния, но - давно это было.
Замерил у sp14s004, при подключенном приложении или работающей балансировке скачет между 2.8-3.7мА, когда засыпает скачет между 0.85-1.15мА
Цитата: vlo от 16 Окт. 2025 в 03:03остановится ли это потребление при снижении ниже какого-то порога, или добьет батарею
Вот это пока еще не проверял, буду замерять емкость и попробую проверить это, если получится
geroy555
Привет, всем! Нужна помощь. Не могу найти приложение Xiaoxiang 2.1.1024. Раньше вроде здесь именно эту версию скачивал. На просторах нета не нашел. Скиньте, пожалуйста у кого есть, или возможно кто знает ссылку. Буду очень признателен.
vlo
Den-H1
Цитата: Milkyway от 04 Сен. 2025 в 11:18Так никто и не писал, что эта настройка есть только в Xiaoxiang, она есть во всех трех приложениях и ее везде можно менять и она сохраняется, но вот только на реальную работу бмс влияет настройка только в Xiaoxiang, у меня когда бмс на 80А отрубалась при 40А нагрузки, я крутил эту настройку второго уровня и в, как вы ее называете бмс-ка и в оверкилл солар, но бмс все равно отрубалась при 40А нагрузке, поэтому пришлось регаться в Xiaoxiang и уже там настройка сработала и бмс перестала вырубаться при 40А.
Ниже будет два скрина с настройкой Secondary Overcurrent Protection во всех трех программах у бмс на 80А и на 120А, у обоих эта настройка сделана в Xiaoxiang с одинаковым значением в 125А. На скрине бмс на 120А не будет настроек с приложения Xiaoxiang, по причине о которой писал выше, что они пропали после первых нескольких минут после первого подключения к ней, но я успел настроить значение на 125А
Это бмс на 80А
Это бмс на 120А
Вот такие вот пирожки с котятками...)
Как быстро получилось зарегиться в Xiaoxiang? Если не путаю, то через приложение уже наверное месяц назад заявку подал. Пробовал через продавца на алике - тоже молчит.
Milkyway
Цитата: Den-H1 от 19 Нояб. 2025 в 09:32Как быстро получилось зарегиться в Xiaoxiang? Если не путаю, то через приложение уже наверное месяц назад заявку подал. Пробовал через продавца на алике - тоже молчит.
Регается мгновенно, то есть создать акк не проблема, а вот будут ли в родном приложении Xiaoxiang все настройки, это, как повезет, если не повезло, то только через продавца, хотя возможно есть и другой способ, но я о нем не слышал). Долби продавана, много кто писали, что вариант рабочий
Den-H1
Цитата: Milkyway от 19 Нояб. 2025 в 09:42Регается мгновенно, то есть создать акк не проблема, а вот будут ли в родном приложении Xiaoxiang все настройки, это, как повезет, если не повезло, то только через продавца, хотя возможно есть и другой способ, но я о нем не слышал). Долби продавана, много кто писали, что вариант рабочий
Видимо неправильно сформулировал :) Сколько времени понадобилось чтобы получить доступ к настройкам? Продаван молчит, через приложение на запрос активации тоже тишина
Milkyway
Цитата: Den-H1 от 19 Нояб. 2025 в 11:17Сколько времени понадобилось чтобы получить доступ к настройкам?
Я сам лично этот способ не проверял, к продавцу не обращался, поэтому не скажу, хотя у меня и есть две бмски без доступа через Xiaoxiang ко всем настройками. Вообще доступ ко всем настройкам через Xiaoxiang нужен только лишь, что бы меня настройку "Secondary overcurrent protecton" для всего остального я лично использую приложение Overkill solar, там мне больше нравится отслеживать состояние и так же все остальные настройки можно делать без всяких регистраций)
Den-H1
Цитата: Milkyway от 19 Нояб. 2025 в 19:25Я сам лично этот способ не проверял, к продавцу не обращался, поэтому не скажу, хотя у меня и есть две бмски без доступа через Xiaoxiang ко всем настройками. Вообще доступ ко всем настройкам через Xiaoxiang нужен только лишь, что бы меня настройку "Secondary overcurrent protecton" для всего остального я лично использую приложение Overkill solar, там мне больше нравится отслеживать состояние и так же все остальные настройки можно делать без всяких регистраций)
БМС 30а, обрубает на 15а, в  Overkill solar менял - не помогает. уже все танцы с бубном испробовал.
koolon
Цитата: Milkyway от 19 Нояб. 2025 в 19:25и так же все остальные настройки можно делать без всяких регистраций)
это и ломает настройки, по кране мере старая версия слоника, и она же переведенная на русский.
Если просто использовать для просмотра, все работает. Если нажать сохранить настройки, это действие и записывает некорректные данные в пункты, которых нет в этой версии приложения
koolon
Цитата: Den-H1 от 19 Нояб. 2025 в 09:32через приложение уже наверное месяц назад заявку подал
интернет на телефоне должен быть
Milkyway
Цитата: koolon от 20 Нояб. 2025 в 09:15это и ломает настройки, по кране мере старая версия слоника, и она же переведенная на русский.
Я писал именно про Overkill solar, старым слоником не пользуюсь, хотя она тоже установлена у меня. Изменение настроек через Overkill solar не влечет никаких проблем, проверено многократно)
