avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия5-Профи
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:06
asd-f
Цитата: Сэм_N от 23 Нояб. 2017 в 19:57
В доработанной режимы HV  LV работают?
Сейчас мучаю в5 от 12.04.2017.
очень хочется зарядить три банки Li-ion.
перебрал варианты с *Hv. не включается в заряд и все тут. в меню с зажатием левой кнопки вхожу, меняю, меняются цифири. Выхожу откл. питания. Включаю питание, выбираю *Hv. Пишет Akkum CONNECTED и меняется на ...Test Akkum... .Ждал минуты три. Ничего не происходит. Кнопка левая изменяет функцию на выбор мод. 0-1-2-3 и все.
Сэм_N
#757
Сорока про это писал,насколько правда не знаю
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1210783
Сорока не ответил,боюсь что и новые глючат тем же,а мне нужны эти режимы.
asd-f
У меня уже выполнено управление Q10 от + АКБ, минуя Atmeg'у.
AlexAi
и не включится. софт править нужно. включится только когда дельта напряжений на акб и выставленное в настройках будет менее 0,7В.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Я снял видео о *Hv режиме, начало работы.
https://fex.net/#!766138792971
Серийное ЗУ (по прошивке) просто короткие провода для больших токов.  :hello:
SanSanich
Хорошо бы его ещё расшифровать. Заряд меньше секунды, а какое там Hv? Даже покадровый просмотр не внёс ясности. Лучше такие вещи на реж 7 делать.
AlexAi
1. Хочу видеть предварительно устанавливаемое напряжение отсечки.  Я не знаю состояния ваших акб. И посему я не исключаю, что U установлено на 13,5-13,6В, потому и стартует Hv. А на видео поднимается до 14,6 в связи с ушатанным акб, большим режимом и инерционностью цепей управления и защиты ЗУ.
2. Либо вы устранили софтовфй косяк и боитесь признаться, что он был, поэтому так витиевато изъясняетесь в настоящее время.
3. Если проблема устранена, то как будем решать вопрос с пользователями у которых кривая прошивка и есть необходимость работать с Hv и Lv?
SanSanich
#763
ОДИН В ОДИН!!! И дата та же. И что делать будем?
Причём это когда Hv установить ниже напряжения на АКБ. Если выше, то АКБ не видит, а кнопки работают. Если включить в сеть с подключенным АКБ, тест проходит Rвн считает и всё, АКБ не видит.
Слушайте, вы меня достали !  :ireful:
Вы утверждали что *Hv не работает ?  я сказал что работает, и привел вам видео на котором ЗУ выбран этот режим и я ЗУ включаю в АКБ и начинается заряд!
Что вам еще нужно ? Данные моего АКБ ? ЗАЧЕМ ???
Я показал и доказал этим видео что ЗУ серийное работает с режимами *Hv.
У меня подачи тока видны - АКБ убит, и любой ток приводит к напряжению 14.4в и отсечке тока заряда!
Напоминаю что ЗУ не видит АКБ на которых менее 8в.
Lv мне негде сейчас проверить, будет литий - проверю и видео сниму.
Хватит гнать волну !
SanSanich
Вам видео сделать? Прошивка то одна с вашим? Какая на вашем дата стоит?
#766
8 (восемь) вольт для *Hv.
ПОВТОРЯЮ: в "прошивке" выставлены такие-же пороги и значения как для основного режима 12в,
цифры АЦП один в один! Коррекция работает так-же - один раз "калибровка" и ЗУ записывает дельту на канал 12в и канал 2-4-6в.
Цитировать2. Либо вы устранили софтовфй косяк и боитесь признаться
Я НЕ ТРОГАЛ СОФТ ВООБЩЕ !
Это серийное ЗУ
:ireful:
Добавлено 24 Ноя 2017 в 16:06
Руки у кого-то кривые.  :ireful:
ПРОШИВКА не менялась! а "даты" которые вы видите при старте ЗУ, я писал раз десять - я ставлю от партии к партии, т.е. это просто цифры никак не связанные с содержимым флеш-памяти ЗУ и программой!
Это "мне для памяти". Что хочу в дате то и рисую.
P.S. вот это сообщение :
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43593.msg1210783#msg1210783
читали?
Все сделано чтобы "ступеньки" не было 0.6в ?
Сэм_N
читали?
Добавлено 24 Нояб. 2017 в 16:15
SanSanich
#768
подробное Видео сделал, буду дома, солью
Пробовал 8В, тоже самое
На АКБ 13,1
я не понял что вы пробовали?
8в это зашито в программу, вы его никак не сможете изменить. Это нижний порог реагирования на напряжение АКБ!
SanSanich
На АКБ 13,1В
Что мне выставить, чтоб Hv заработал?
Цитата: SanSanich от 24 Нояб. 2017 в 16:38
На АКБ 13,1В
Для начала "сбросить в исходное" всё что накрутили в настройках ЗУ.
ссылку на "расширенные режимы" я давал, там есть :
Сброс в исходное пользовательских напряжений :
1) ЗУ отключено от сети 220в и от АКБ.
2) нажимаем правую кнопку ЗУ, включаем сеть 220в.
3) наблюдаем индикацию в верхней строке " Init_All=Ok! ", после чего ЗУ переходит в нормальный режим работы.(STD).
Выход из режима: выключение питания 220в ЗУ.
При этом действии в памяти ЗУ перезаписываются "заводские установки" напряжения только для Lv и *Hv.
SanSanich
Делал, не помогает
Цитата: SanSanich от 24 Нояб. 2017 в 16:50
Делал, не помогает
:bn:
Если пишет: "...*Hv. Пишет Akkum CONNECTED и меняется на ...Test Akkum... ." то значит ЗУ увидело АКБ, напряжение "в проходном коридоре" и заряд начинается. Алгоритм все понял и пытается начать заряд, так же как и на обычном STD, разницы в алгоритме нет, только в "установленном напряжении" с кнопок.
...Test Akkum... пишется обычно когда сильно резко повышается напряжение на АКБ и ЗУ не может понять что происходит, потому запускает тест.  ...Test Akkum... пишет и Версия4(ТОР)  :hello: когда сталкивается с непонятной проблемой в АКБ, и Версия5 тоже, так как является продолжением-развитием Версии4.
Если АКБ труп, или близок к нему, и любой ток приводит к скачку напряжения выше 15в, то ...Test Akkum... может стсть частым гостем. Просмотрите контакты, может там что не так.  :bn:
