avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия4(ТОР)
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:09
Цитата: gunners1886 от 05 Дек. 2017 в 14:09
Все же попробую для начала "нежно" разрядить в режиме "-1R- Ur=12v +STD"-токами для устранения мнимого заряда(возможно начать с 1,75А и заканчивать 0,83А ?). После разряда выставить режим заряда стд7(лучше переспрошу :-) )?
если боремся с мнимым зарядом то да, токи поменьше - в Инструкции я приводил примеры.
ЦитироватьЕсли же эти действия не приведут к увеличению пускового тока то будем разряжать агрессивно и с последующим применением режима STD_Ca (какую емкость выставлять на ЗУС для режима STD_Ca в этой ситуации) ?
надо смотреть по состоянию АКБ.
можно начать с 20Ач и смотреть на токи и напряжение - если "болтается" сразу у отметки в 14.4в то ток уменьшить до 7Ач режима.
gunners1886
Цитата: gunners1886 от 04 Дек. 2017 в 23:06
Значит так: вечером принесли вешеуказаную "А-мегу", нрц=13,01(холодная с улицы, темп. +3); сразу поставил в теплом гараже в стд7, пошел заряд(токи летают 0,9-1,2А), напр. сразу подскочило до 13,5( и в импульсе и в паузе по ЗУС) в течении 15 мин 13,7/13,6- импульс/пауза. Так и оставил до завтрашнего вечера.
После 23 часов добивки в стд7: токи в добивке 0,7-0,9А, V=14,4/14,0- импульс(4сек)/пауза(4сек), принято 7,8Ач, отключил. НРЦ через 30 мин=13,37.
КТЦ 2 : "-1R- Ur=12v +STD", нагрузка 1,75А(лампа 21W), через 10 мин разряда V=12,62/12,71- нагрузка/пауза. :run:
Через 18ч30мин разряда V=12,04/12,11- нагрузка/пауза, отдано 32,1Ач. :run:
Серик
#272
Доброго Вечера Уважаемые Форумчане!
Здравствуйте,   gunners1886!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37038.0
Обычно, пользователи оценивают емкость аккумулятора при разряде до 12В ( без выкачки? ) как полученный результат разделить на 0,56 ( примерно ), но справедливо ли это для Вашего случая ( при Ваших рарядных токах )?
gunners1886
[user]Серик[/user], до касания 12,0В акб отдал 34,0Ач, откл нагрузку(1,75А), через 10 мин нрц 12,20В :bw: это по разным табл. примерно 40-50% заряда и близко к "(34/0,56=60,71)". Но дальше вообще интересно, подключаю нагрузку 0,68А и V=12,08. Как же вытащить эту емкость(для переформатирования намазок)? в режиме "-1R- Ur=12v +STD" :bn: и нужно ли?
Серик
#274
gunners1886, я редко делаю КТЦ, больше читаю :-)
Не могу советовать.
Про разрядную кривую ( про успешно полученные 56%, 61%, и даже 66% емкости у разных пользователей ) думается, что максимально полученная емкость до 12В зависит ( в том числе ) и от достигнутого минимального внутреннего сопротивления в процессе применения того или иного метода заряда. :-)
atim5
#275
я в режиме -1R- Ur=12v +STD подходя к 12,0 иногда отключаю лампу от Зуса и вешаяю на клеммы с мультиметром и смторю за напряжением: 11,9 и снял нагрузку - смотрю на сколько выросло, опять 11,8-11,7 - опять убрал. если большой разбег 11,7 с лампой и 12,1-12,2 без то скорее прекращу разряд особенно если лампа слабая к примеру 10 вт. А если разбега почти нет, то могу оставить висеть до 11,5 под нагрузкой, без нагрузки будет 11,7 примерно и уже на заряд. Подходя к 11,5 начинают проявляться слабые банки если такие есть в данном акб. 10 вт редко использую обычно 16 и 21 вт.
А если разбег есть но не большой и если акб не шибко жалко продолжу разряжать до 11,5.
т.е. с каждым акб по своему.
Ну и раз в нем больше 30 Ач, то я бы поставил на стд20 до 14,4, а потом стд7, а то на стд12 будет сутки ползти до 14,4
Серик
 gunners1886,  величина отскока напряжения после снятия разрядной нагрузки  имеет значение для определения разбалансировки и наверное, также зависит от величины разрядного тока.
У Вас отскок напряжения (12,04/12,11) на первый взгляд небольшой, но и ток разряда (1,75) тоже небольшой, надо думать.
Если у Вас в этом КТЦ хороший прогресс, может быть такой тщательный разряд ( почти до нуля, на грани переполюсовки ) оставить на другой раз?
А в этот раз просто зафиксировать достигнутый результат и уже сосредоточиться на предстоящем заряде-полном восстановлении достигнутого результата.
Ни разу несоветую, мысли вслух :-)
gunners1886
оставил в режиме -1R- Ur=12v +STD под нагрузкой 0,68А (отскок 12,06/12,09 был) пусть "Версия4(ТОР)" потрудится. Вроде бы как это безопасный режим разряда, а вот до 11,5 боюсь, т.к. не смогу контролировать побаночно.
В принципе и в КТЦ1 результат(37Ач) не плох был (токи разряда 4,5А и 1,75А) дальше бы просто добил и остановился, но как оказалось пускового тока нет  :-P, а для стартерного это главное.
Серик
Доброго Утра!
Здравствуйте gunners1886!
С интересом ждем Ваших результатов.
gunners1886
По результатам КТЦ2 в режиме -1R- Ur=12v +STD: отдано 34Ач(нагр. 1,75А)+8Ач(нагр. 0,68А)=42Ач, вечером когда пришел идет заряд стд7, принято 10,5Ач, токи 0,8-1,2А, V=12,7/12,6- импульс/пауза. Отключил и ткнул нагр. вилкой 100А(интересно было) V=10,65 :~-(, оставил дальше в стд7
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Жду Ваших результатов, отпишитесь пожалуйста!
gunners1886
После КТЦ2: акб стоит в заряде в режиме стд7 V=13,5/13,4 импульс/пауза, время заряда 65 часов, залито в акб 49Ач, пробная нагрузка вилкой 100А показала V=11,10 :-), оставил в стд7.
Серик
Здравствуйте Уважаемые Аккумуляторщики! :-)
Приветствую Вас gunners1886!
Благодарю за отзыв!
gunners1886
Пришел к акб через 21 час, идет добивка в стд7, V=14,4/14,0 импульс/пауза, время заряда 86 часов, залито в акб 62,5Ач, пробная нагрузка вилкой 100А показала V=10,90 :bn:. Как такое может быть?
atim5
[user]gunners1886[/user],  я так понимаю емкость есть, но не крутит?!
Мне тут одноклубник писал:
"Нагружая акб нагрузочной вилкой 200-250 А по 2-4 секунды, пауза  - быстрее просадить акб в естественных для него условиях. И мне так удавалось почти всегда вернуть к жизни акб которые не могли крутить." Дальше лампы и на заряд.
Вот теперь у меня такая: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1233289 в пластиковом ведре с водой для охлаждения.
gunners1886
[user]atim5[/user], так точно!Емкость есть но не крутит, причем когда акб был заряжен на 70% то напр. под нагр. 11.10в, а когда заряжен ближе к 100% то под нагр. 10.9в
atim5
#286
[user]gunners1886[/user],  ну попробуйте как мне советовал товарищ вилкой потыкать:
Минут 5-10 помучать, потом лампа 20А(вертолетная) потом 10 и 5А За час практически выжимает из больного всё.
Просто заметил что под нагрузкой 100-200А без последствий  можно садить до 6-7в. Но только при условии что нет перекоса по банкам!
Серик
Доброго вечера Уважаемые Форумчане!
Может быть по методу Vova_n, несколько неглубоких КТЦ с длительной добивкой?
У Вас есть небольшой прогресс?
Вроде бы есть.
КТЦ 1 дал 10,6В, КТЦ 2 дал 10,9В.
Аккумуляторы очень тяжелы на подъем.
КТЦ 3 не попробуете, но по касанию, без выкачки?
