avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
aleks17121960
Цитата: tmiaer от 19 Окт. 2016 в 04:06
Цитата: _claw от 18 Окт. 2016 в 14:07
но кг под 20-25.... правда липо чет не хочу  :-D
Это где раздают липоли с удельной энергоемкостью 400-500 Вт*ч/кг? Дайте десять.  :run:
Я вообще искренне не понимаю востребованность модельных липолей в электротранспорте. Энергоемкость сравнима со средними LiCo и прочими LiNMC, ресурс не выше, цена тоже не сильно выдающаяся. Токи в 100С на велике особо не нужны, а на практически осмысленные 2-3С банок завались.  Или может в этом есть какой-то сакральный смысл?
Есть сакральный смысл,есть.ЛиПо 20С при работе на постоянке на 1С и пиках 2С живут долго-долго.Мало теряют в емкости от времени.А не топовый ли-ион надо для долгой жизни в полтора раза больше-им больше 0.6С противопоказано.Лифер хорош,но вес...
Добавлено 25 Окт. 2016 в 13:29
Цитата: yuri от 19 Окт. 2016 в 06:46
[user]tmiaer[/user], модельные подключил и забыл, а баночки еще соединять паять надо.
Вам хоть кол теши на голова-НЕЛЬЗЯ постоянно ездить на *соплях*!Модельные надо для транспорта ПАЯТЬ!!!Или пожар вероятен.
на 30% больше, зато спокойнее.
PeaceHaver
По моим последним подсчетам - в два раза тяжелее и эдак в три больше по объему. Если брать бюджетный лифет и бюджетные же ионки.
Я с полимерками сравнивал, отвечая на сообщение [user]aleks17121960[/user]. Они, помнится, особой энергоемкостью не блещут. 150-170Вт*ч/кг - уже хорошо. У бюджетного лифера - 120-130, если не 140, спокойно. Понятно, что до NCR18650B с их 250Вт*ч/кг не дотягивают, но и бюджетными эти банки назвать тоже сложно.
aleks17121960
Хоть бы кто ради интереса посчитал,а не писал от балды.Даже средние *народные*котлеты,прямо в корпусах,имеют 150Вт.ч/кг.При пайке,конечно.У меня 2.08кВт.ч весит 13.6кг.И ездит на 1С токе-40А.То есть,ли-ионок надо по уму минимум 3.2кВт.ч,а это вдвое дороже,даже на бюджетных.И по весу как раз равно.Правда,и пробег вырастет в те же полтора раза,так мне и моих 80-100км по городу поуши.
licwn
У меня не топовый литий-ион ездит больше 3х лет, токи - 1с долговременно, 2.5с пик.
aleks17121960
[user]licwn[/user], повезло вам,отличные попались,а у большинства не так все радужно.
licwn
Я так понимаю есть удачные модели и есть нет. Надо бы наверное где то на форуме статистику по элементам вести.
aleks17121960
Неудачность может быть разной.Если это высокое сопротивление-не приговор,побольше емкости набрать,благо они и дешевле,и все.К сожалению,полно фейков,сейчас некоторые продаваны прямо пишут-маркированы 6800мАч,реально-1200мАч.
MaF
Я вообще не пгнимаю,что надо курить,покупая 18650 неизвестно чьего изготовления с заявленой емкостью 4000+мач.
aleks17121960
Я-тоже!Но есть прецеденты. ;-)
GreyK
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
poraboloid
Красиво горят элементы у теслы, с фейерверком.
turbo
Как я понимаю, в случае чего из этой машины и не выйти, замки на дверях с электроприводом O_O
MaF
Это ж икона!Маск!Тесла,Фалькон,палитим на марс и вообще это конкуренты в ракету стреля..тьфу,нассали в литий.
Видео зачет...но литий не виноват в том, что хорошо горит.
Литий - это то, что нельзя давать в неопытные руки, даже с автопилотом
Вот чудесный коммент под сюжетом:
ЦитироватьTesla accelerates so fast that people lose control. Luckily no other bystanders or drivers hurt by irresponsible driver.
Смысл в том, что Тесла слишком крутой автомобиль.
И да , некоторым неуравновешенным (неопытным) тетенькам, нельзя садится за его руль, сожжет,  нафиг.  :ah:
Могу ошибаться, но вроде как это всего 2-ой смертельный случай, на тесламобиле. Даже если третий -очень неплохая статистика для многотысячного парка.
Давайте сравним с Жигулями, с пересчетом в удельные значения, что получится интересно?
GreyK
Не надо сравнивать несравнимое.  Тесла и Жигуль находятся в разных координатных плоскостях, если Жигуль служит для передвижения, то Тесла для имиджа.
Машина в данном пожаре не совсем виновата, женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево, а дальше замкнуло цепи питания и батарейки начали взрываться от перегрева в результате коротыша. Электротранспорт очень опасен, а аккумуляторный вдвойне, т.ч. лучше перебдеть, чем недобдеть.
k0val
что касается липолек, заказал себе акб 3.5 кВт.  вес под 28кг, что скажете?
https://vk.com/kastall - моя группа
