avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
Shumadan
Цитата: Surf_el от 22 Янв. 2022 в 22:31
[user]Shumadan[/user], откуда сказки про отсутствие контроля со стороны бмс при зарядке колеса? С нижним порогом все правильно написали, это отдано на отку контроллеру. А вот зарядку имхо контролирует бмс. Может это кингсонг впереди планеты всей, но у меня колесо с бмс
Сорян за ответ на древний пост, но в тему. Сгорел Найнбот S2, это его вы имели в виду про "колесо с бмс"? https://t.me/mono_man/15422
"23.05.2023 Мой Ninebot S2 начал гореть во время зарядки в моей квартире, я избежал возгорания квартиры, выставив S2 на балкон в ожидании пожарных.
S2 2019 года, я купил его в 2020 году и после пробега 700 км без каких-либо проблем я почти перестал использовать его в 2021 году, потому что я купил S18.С 2021 года и по сей день я подзаряжал его раз в несколько месяцев, чтобы избежать повреждения батареи.
В тот вечер у меня дома был друг, интересующийся EUC, я показал ему оба моих колеса и, включив S2, увидел один красный и один зеленый свет.
Колесо работало, я использовал его в своей гостиной и дал другу сделать с ним несколько упражнений.
Затем я поставил его на зарядку, и пока я искал в Интернете значение двух включенных лампочек, я почувствовал запах гари, и S2 немного дымилось, поэтому я решил выставить его на балкон. Он начал гореть, и ячейки взрывались..."
Дмитрий511
Безопасно ли хранить  аккумуляторы 18650 ? Накопилось дома штук 20 разной степени свежести, с ноутов, с батарей электроинструмента. Я смотрю как это все горит , может вынести их с квартиры от греха подальше ?
RMM
Цитата: Дмитрий511 от 17 Июнь 2023 в 20:19Безопасно ли хранить  аккумуляторы 18650 ? Накопилось дома штук 20 разной степени свежести, с ноутов, с батарей электроинструмента. Я смотрю как это все горит , может вынести их с квартиры от греха подальше ?
Если их хранить заряженными процентов на 40% и не все в одной куче, то относительно безопасно
AlexS4
Stanislavchik
Stanislavchik
Снова замыкаем слои пакета LG NMC 60АЧ и летающие банки 18650.
Stanislavchik
Завалил квартиру кирпичами.
При перекомутации батареи силовой провод, который не успел зафиксировать, упал и замкнул контакты пакетов. Контакты мгновенно сварились и попытка разомкнуть их отверткой не удалась, понеслась реакция и в последний момент удалось вырвать контакты из пакетов.  :facepalm:
Пакеты были горячие но не всдулись.
Насколько я помню пакеты при замыкании воспламе нить не удаётся, только физически проткнуть. Но страшно было шо писец.
Будьте аккуратны.
Surf_el
Это бы надо было в юмор, но уж очень черный этот юмор. А потом люди гадают, почему вдруг загорелся аккумулятор. И этот блогер еще и продает свои поделки людям вообще далеким от темы
дотошный_крендель
Цитата: Stanislavchik от 06 Сен. 2023 в 09:18Будьте аккуратны.
вспомним пословицу
электричество отличный раб но очень плохой хозяин  ;-)
Stanislavchik
sdenis2023
- а что со старой учёткой?
Stanislavchik
дотошный_крендель
аккаунт был зареган на почту яндекс юа
все время заходил через авторизацию гугл почты
на обновленном форуме нет такой функции
Statik
https://insideevs.it/news/560514/auto-elettriche-rischio-incendio-studio/
Там написано чего больше сгорает на самом деле.
Alar2
Тут важно не только что больше (или чаще) а ещё и то как горит   :neg:
Одно дело с двс бензин или дизель полыхнёт другое дело акб по полной ,- крематорий на колёсах. Попался на глаза обзор китайского джипа, там из соображений "безопасности" АКБ   :-)  её убрали с днища авто под задние сидения салона авто  %-) .
 Сидеть на пол тонне лития с осознанием того что электро кар горит реже двс -ещё то успокоение  :-D
Stanislavchik
Я кажется знаю, обзор какого автосервиса ты смотрел )
Самое смешное, что у автобусов самое безопоасное расположение батареи.
А если применить к корпусу батареи принцип вышибных панелей БК танков, то вообще топ.
Statik
Цитата: Alar2 от 31 Янв. 2024 в 23:32Тут важно не только что больше (или чаще) а ещё и то как горит   :neg:
Ну это да,литий гораздо эффектнее и красивее,но с точки зрения в каком огне сгореть челу это абсолютно пшисткоедно.
После выгорания остатки машин приблизительно одинаковые.
Литий,правда,горит с эффектом паяльной лампы,то есть всё что по соседству может подпалить,но то такое,не стойте или не ездийте рядом когда едет "литий".
Alar2
Цитата: Statik от 01 Фев. 2024 в 13:57Ну это да,литий гораздо эффектнее и красивее,но с точки зрения в каком огне сгореть челу это абсолютно пшисткоедно.
Не только эффектнее но и с большей скорость возгорания - и эти несколько секунд уменьшают шанс унести вовремя свою задницу из салона горящего авто  :-(
Alar2
Цитата: Stanislavchik от 01 Фев. 2024 в 07:45Самое смешное, что у автобусов самое безопоасное расположение батареи.
Тогда таким автобусам все без исключения участники дд  будут уступать дорогу несмотря на отсутствие всех атрибутов спец транспорта  :-D
