avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
ВовВовыч
И всё-же я ставлю на "Черную каракатицу" зарядку))
У меня куча зарядок всяких и иногда для первого толчка приходится сначала ставить на те, что на ступень или две ниже по выходному, а уже потом только нормальная видеть начинает.
Aquinax
Цитата: ВовВовыч от 07 Июль 2024 в 17:09приходится сначала ставить на те, что на ступень или две ниже
У меня всего две зарядки: от гиросУКтера на 36В и от моцЫка на 72В, и с завода на них написано выходное 42В и 84В...
Даже если бы они были одинаковые с одинаковыми разъемами я бы на приметном месте белым маркером нарисовал: что, откуда и куда, тем более если их было бы больше.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
koolon
Цитата: ВовВовыч от 07 Июль 2024 в 17:09и иногда для первого толчка приходится сначала ставить на те, что на ступень или две ниже по выходному,
вот и ответ. не надо запускать до таких разрядов
solo207
Цитата: Aquinax от 07 Июль 2024 в 22:35я бы на приметном месте белым маркером нарисовал: что, откуда и куда, тем более если их было бы больше.
Мало того, что зарядки помечены, они ещё и в разных помещениях, для верности, и какой бес повёл меня с болгаркой беспроводной и установленным 24 вольтовым аккумом к 48 вольтам, неясно.
Я же не зря акцентировался в сообщении на своём возрасте... :facepalm:
дотошный_крендель
#2290
как не горит литий-железо-фосфат
первая зарядная станция пострадавшая от попадания осколков
призматик на 75А*ч
осколок пробил корпус, каркас, а также есть бугорок с обратной стороны аккума от механической деформации пакета пластин и сепаратора
аккумулятор был заряженный
в корпусе виден растёкшийся электролит в небольшом количестве сама же ячейка в коротком
Surf_el
Видео на тему не как горит, а почему горит литий
Artsem K
"тушить" литий = отводить тепло чтоб избежать терморазгона
думаю песком "тушить" - не надо
потому что это как одеялом накрыть
ЦитироватьОгнетушители с литием работают не за счет отсечения кислорода воздуха, а за счет охлаждения. В этом плане углекислотный отнимает в 3 раза больше тепла, чем хладоновый и так же в 3 раза эффективнее. Порошковые и пенные огнетушители для лития наверное даже вредны - они не охладят, а создадут теплое одеяло из пены поверх пожара и бахнет еще сильнее.
Stanislavchik
Мне сложно представить, как можно тушить каким-либо средством герметичную батарею, которая находится в корпусе транспортного средства, где между банками почти нет зазора.
Aquinax
Цитата: Stanislavchik от 30 Авг. 2024 в 08:10герметичную батарею, которая находится в корпусе
Я полагаю, что осушенный песок должен служить наполнителем, хз.
yurgen
Цитата: Stanislavchik от 30 Авг. 2024 в 08:10каким-либо средством герметичную батарею, которая находится в корпусе транспортного средства, где между банками почти нет зазо
горит ведь не батарея как такова  , а летучие пары из электролита.
Которые нагреты выше точки самовоспламенения, и следовательно при контакте с кислородом воспламеняжтся и собственно горят.
потушить есть два пути,
снизить нагрев паров отобрав у них теплоту,
или
изолировав пары от кислорода.
80км/ч
> 70 000 км
Surf_el
Цитата: yurgen от 31 Авг. 2024 в 22:41изолировав пары от кислорода.
Литий горит и под водой
Oddentity
yurgen
#2298
Цитата: Surf_el от 31 Авг. 2024 в 23:15Литий горит и под водой
в огороде бузина в Киеве дядько?
причем тут литий,
лития как такового ( металлического) в современных аккумах нет.
И уже давно нет.
Лет 20, как минимум
Вы безнадежно отстали от прогресса :-D
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
и вдогонку,
химию тож вам подтянуть надо,
Литий под водой не горит,
Он вытесняет из молекулы воды водород,
и соединяется с оставшимися О и Н,
образуя гидроксид лития.
А вот на поверхности воды, тут согласен , горит, потому как происходит самовоспламенение как самого лития плавающего на поверхности воды ( так как он легче воды) ,так и выделяющегося  водорода.
80км/ч
> 70 000 км
Surf_el
В контексте данной темы литий=литиевый аккумулятор
Aquinax
Цитата: Surf_el от 01 Сен. 2024 в 09:32В контексте данной темы
Основное различие между литиевыми и литий-ионными батареями заключается в том, что литиевые батареи являются первичным элементом, а литий-ионные батареи являются вторичными элементами. Термин "первичная ячейка" относится к ячейкам, которые не являются перезаряжаемыми. В отличие от этого, батареи вторичных элементов являются перезаряжаемыми.
yurgen
Цитата: Surf_el от 01 Сен. 2024 в 09:32В контексте данной темы литий=литиевый аккумулятор
слив засчитан ;-)
80км/ч
> 70 000 км
Surf_el
Цитата: yurgen от 01 Сен. 2024 в 16:44слив засчитан ;-)
Нет никакого слива. Вот прям когда писал то сообщение, таки знал, что найдется какой нибудь умник и прицепится к этому «литию»
