avatar_ILYA2606
[iOS/Android] DarknessBot - приложение для Моноколес, Самокатов и Сегвеев
Автор ILYA2606, 15 Фев. 2017 в 12:11
WaveCut
на то она и максимальная. был где-то спайк при съезде с кочки и он зарегистрировался как максимум, а по факту это было на 1/10 секунды :)
ILYA2606
[user]Vyachgenov[/user], текущая скорость берется из контроллера. А максимальная скорость - это максимальная, что была зафиксирована из текущей скорости. Может раскрутили колесо?)
Templ
что такое нейросеть? это внешняя сеть? или внутреняя?  Дополнительно трафик, энергия потребляет?
KingSong 14c,  KingSong 16,
Vyachgenov
Может, конечно. Поэтому и пишу, что "сомнения" , а не факт :-)
WaveCut
[user]Vyachgenov[/user], заносили на бордюр - колесо вжух
Vyachgenov
О. А вот это точно могло быть. Про это я не подумал. Действительно ведь колесо раскручивается.
Фирменное приложение после каждого отключения на сколько помню сбрасывает все эти статистики, поэтому видимо и не замечал на нем такое.
ILYA2606
Внутренняя, которая подстаивается под манеру езды конкретного райдера. Трафика дополнительного нет. Нагрузку дополнительную на приложение не дает, т.к. выполняется на фоне и довольно редко.
silentspy235
Привет! Окончательно перешёл на программу. А можно же как то интегрировать гугли карты с записью маршрута и всякой статистикой по треку?) жутко обидно включать в фоне одно приложение, ставить запись, потом идти в Даркенс и там отслеживать что-то. Спасибо!
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
Vyachgenov
Плюсую. было бы здорово посмотреть весь маршрут со статистикой. И, конечно, для этого нужен режим офлайн.
silentspy235
На кс18с не правильно отображает заряд батарейки:( почти всегда 100 процентов:(
WaveCut
Я больше скучаю по отсутствию оффлайн режима.
ILYA2606
Он запланирован на следующую версию
ILYA2606
Новая бета-версия 2.1-81!
Что нового:
Inmotion V8: добавлены настройки максимальной скорости (анлок до 35 км/ч), фонарика, огоньков, кнопки под ручкой, громкости
Inmotion V5: добавлены настройки максимальной скорости (можно выбрать скорость до 35 км/ч, в боевых условиях не проверено), кнопки под ручкой
ILYA2606
Новая бета-версия 2.1-82!
Что нового:
- Добавлен автономный режим (теперь можно просматривать метрики ранее подключенного колеса, без подключения)
- Inmotion V5: добавлены настройки изменения фонарика, ручки и громкости
Vyachgenov
Офлайн режим. Супер. Жду обновления в AppStore.
ILYA2606
Что нового в бета-версии 2.1-84:
- KingSong: добавлены настройки для изменения максимальной скорости (до 50 км/ч, для теста), огоньков, фонарика, режимов езды
kkroko
Илья, привет! А можно уточнить:
1. Режим езды - это жесткость или что?
2. Огоньки.  За что отвечает этот включатель? Кроме него ничего нет (выбора)
3. Выставленная скорость выше 30 км не повредит ли контроллер или мотор? Или просто снятие ограничения программно?
2016 - GotWay mcm4 340W
2017 - KingSong KS16A 680W, Inmotion V5F
Vyachgenov
А бета версии как то отдельно получаются?
