avatar_ILYA2606
[iOS/Android] DarknessBot - приложение для Моноколес, Самокатов и Сегвеев
Автор ILYA2606, 15 Фев. 2017 в 12:11
ILYA2606
Цитата: kkroko от 17 Авг. 2017 в 22:09
Илья, привет! А можно уточнить:
1. Режим езды - это жесткость или что?
2. Огоньки.  За что отвечает этот включатель? Кроме него ничего нет (выбора)
3. Выставленная скорость выше 30 км не повредит ли контроллер или мотор? Или просто снятие ограничения программно?
1. Да
2. LED-подсветка, в КС18 ее нет, скрою в следующей версии
3. Прошивка КС позволяет установить скорость выше, а там уже на свой страх и риск
Добавлено 18 Авг. 2017 в 11:41
Цитата: Vyachgenov от 17 Авг. 2017 в 22:12
Цитата: ILYA2606 от 17 Авг. 2017 в 13:59
Что нового в бета-версии 2.1-84:
- KingSong: добавлены настройки для изменения максимальной скорости (до 50 км/ч, для теста), огоньков, фонарика, режимов езды
А бета версии как то отдельно получаются?
Конечно, это внутренний бета-тест, к которому имеют доступ только специально добавленные пользователи.
As___
Илья, а поясните, пожалуйста - это выставление максимальной скорости ВЫШЕ той, что дает родное приложение кинга (допустим, 40км\ч при макс. допустимых 35), или это просто указан диапазон? (т.е. если колесо дает выставить 40 - выставит 40, дает 50 - выставит 50)
GotWay MCM4 HS 340 -> 680
KingKong KS-16S 840
palachzzz
Сами выбираете сколько выставить на свой страх и риск. Контроллер позволяет это сделать, он - бездушная машина, ему пофиг что будет с Вами, с мотором, да и с ним самим. В родном приложении ограничена максимальная скорость на уровне интерфейса.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
As___
Тогда с нетерпением жду версию для кинга. Уверен, что 16S вполне может ездить 40 (18a ездит 40 при таком же 1200Вт движке)
KingKong KS-16S 840
ILYA2606
[user]As___[/user], вчера КС18 уже разогнали до 44 км/ч, так что работает :)
Ripido
Сомневаюсь. Это программе пофик. А контроллер точно знает, на что рассчитан.
palachzzz
До тех пор пока один и тот же контроллер не ставится на разные колеса (тут даже не обязательно контроллер целиком, достаточно CPU и его прошивки, или даже часть прошивки). Выше ILYA2606 уже написал про 44 км/ч
Ripido
[user]palachzzz[/user], 44км/ч разогнаться можно и с выставленным ограничением в 40км/ч.
palachzzz
Ripido
[user]palachzzz[/user], верить чему? тому, что у KS-18S разлоченного после 1000км может быть поднят подъем педалей до 50км/ч? Так это в официальной спеке значится. Странно было бы, если бы было наоборот. По-моему Вы сами не понимаете о чем пишете.
Там выше написано про 16S и 40км/ч. Подъем педалей выше 35 не выставить никак. И если 38-39 на нем можно будет разогнаться, то 44км/ч почти невозможно.
Taler
Мы с Ильей проверяли возможность выставить на ks-16s подьем педалей выше 35 кмч. Результат - выставить можно, но педали все равно поднимает на 35-ти. Зашито в контроллер, по всей видимости.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Ripido
[user]Taler[/user], так и стандартным приложением отправить 40кмч можно. Программа знать не знает про 16с и его максималку 35кмч
ILYA2606
44 у тестера, как он уверяет, было без подъема педалей.
Ты уверен, что разблокировка до 40 км/ч после определенного пробега - зашита в прошивке, а не в приложении? Надо проверить на КС18, где еще нет анлока до 40 км/ч.
LEE4ER
у кингов есть же мягкий режим педалей.....   что может быть проще , чем проверить на весу?
ILYA2606
[user]LEE4ER[/user], ну по пискам работает изменение скорости.
LEE4ER
[user]ILYA2606[/user], писки ниразу не показатель :pardon:
по пискам, на мсм2 можно было задавать подъем педалей, которого отродясь там не было))))   (естественно он не работал)
Ripido
На 100% не уверен, но по-моему я пробовал на новом тестовом KS-18S и оно не не сохранило настройки выше 40км/ч.
ILYA2606
[user]LEE4ER[/user], тогда как ты хочешь проверить подъем педалей в воздухе?)
