avatar_Wector
Сверхкомпактная и легкая зарядка лития
Автор Wector, 20 Фев. 2017 в 16:30
Wector
Пока, до нового года, приостанавливаю прием заказов 700 Вт. зарядок. Платы делаются.
Выдавать смогу только новую мощную модель 1200 Вт. Цена в розницу 150$.
Вес ок. 820 грамм со шнурами, габарит 200х90х50мм.
Из нововведений, теперь в мощной и 700 Вт зарядках во втором режиме мощности (50%)- вентилятор работает в лайтовом, тихом режиме, как при отсутствии нагрузки. Эффективность преобразования энергии высока, позволяет обойтись незначительным охлаждением.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
DragonTM
Цитата: Wector от 11 Дек. 2018 в 01:14преобразования энергии высока, позволяет обойтись незначительным охлаждением.
а обратной связи по температуре нет? Вдруг кто под палящим солнцем на экваторе заряжаться решит?
matr
приветствую коллег!!!
увидел тут у моноколесников  ЗУ из этой темы - назрел вопрос:
Поддерживает ли данное ЗУ требуемые параметры заряда, соответственно графику, см рис1
или же данное ЗУ тупо держит одинаковый ток, и все?
Wector
Нет обратной термосвязи. Есть лишь термозащита.
Но в любом случае на солнце зарядник держать не нужно.
Добавлено 11 Дек. 2018 в 21:13
Привет.
Зарядник  работает в режиме cc-cv. имеет 1и 2 этапа. Предзаряда нет.
Сначала стабилизирует (ограничивает) зарядный ток, а когда напряжение почти подрастет до конечного, начинает уменьшать ток, стабилизируя напряжение.
Классика заряда лития.
Sir Jonny
#112
Что это значит???
https://youtu.be/v0vmEgwPPak
Проявилось в кафе в момент зарядки, пришёл домой включил, работает, колесо заряжалось, и снова началось, щелкнул щелбан слегка по корпусу и все вроде прошло снова заряжает, но в итоге опять началось. Зарядкой пользоваться не могу. Покупал осенью.
Mcm4pro продано , MsuperX
Wector
Скорее всего непропай.
В личку чуть позже дам пояснение на что обратить внимание и как пофиксить.
Sir Jonny
Спасибо, жду!
Vais Tech
Чуть не спалил вашу зарядку в исполнении 14/7А 84В, решил зарядить большой конденсатор на 47мФ и услышал только БАХ, после чего минут 10 з/у не подавала признаков жизни, чему я крайне огорчился! Однако, к огромной радости, ожила и заработала как ни в чём не бывало)) Что это было? Штатная защита по КЗ или обратный импульс из конденсатора?
cvanya
Цитата: Vais Tech от 29 Май 2019 в 13:15решил зарядить большой конденсатор на 47мФ
Два вопроса - КАК и ЗАЧЕМ?
Капитан Немо
нет, вопрос один - почему не через резистор?
Vais Tech
[user]Капитан Немо[/user], ну вот теперь то я знаю, что надо через резистор)))
А вопросы как и зачем к данной теме не относятся
Sir Jonny
#119
Не помогло, пропаивали и прогревали все как было объяснено вами. Вчера опять появилось.
Дело было так. Заряжали чужое колесо(минут 30), зарядили, потом вставили зу в мое колесо, 5минут и все опять по новой зачирикала зарядка, перевернул зу щелкнул пальцем и все заработало после второго-третьего щелчка по корпусу. Чет стремновато стало зарядкой пользоваться.
Чего делать то?😢
Wector
Чет не пришли уведомления о новых сообщениях в теме.. ((
Что это было? Штатная защита по КЗ?
Да. Алилуя))
Wector
Принял инфу, на днях дам ответ.
146й
Не могу понять какая у меня версия?
Переключатель на черном корпусе 5-10а 63в
Работает норм , вентилятор слабого режима не снижает.
Но основное нарекание - после выключения (даже если ждать без нагрузки 5 мин какпроектор)
Так вот при включении он выдает запах горелого как изоляция или пластик микросхемы и прилично!
После 20 сек запах перестает. И так каждый раз. Вопрос если там чтото так горит на сколько включений хватит еще? И пробовал на 250в - не запустилась..
Да еще попутно тех вопрос - можно ли доя ускорения две зарядки разные пускать на заряд одного акб?
Wector
Напишите, плиз, мне в почту wectorels@gmail.com
скорее всего резистору плавного пуска коптят..
146й
Сейчас пошли в моду акб литий для лодочных моторов (обычно 4s 16в) .
Вы делаете такие и на сколько ампер?
cvanya
[user]146й[/user], нужно брать мотор лодочный на 48в)
