BMS под титанат
Автор Dutch1981, 23 Фев. 2017 в 16:03
Mike 372
gonzickus
чуда не случилось.вернее,оно случилось,но наполовину.
1.отсечка по разряду-1.54 вольта.это плохо.
2.отсечка по заряду-2.82 вольта.это нормально.теперь,надеюсь,никто не предположит,что плата выбиралась рандомно ?верхнее напряжение однозначно соответствует титанату.
3.по косвенным признакам-балансировка работает во время заряда то на одном,то на другом резисторе происходит скачущее падение напряжения.это хорошо.
ВЫВОД.
платы этого продавца к покупке не рекомендуются.
из коробки правильно не работают.
нуждаются в репроге.
пы сы. буду пытаться править EEPROM-когда адаптер приедет.
и требовать у китайца денех.
gonzickus
gonzickus
но вот эту вторую плату уже можно использовать.
переразряд для титаната не так опасен,как перезаряд.
хотя-бы не взорвётся
Mike 372
Переразряд должен сечь контроллер. А BMS, это уже крайний аварийный вариант. Может так специально задумано, чтобы не вырубалось при резких скачках нагрузки или от каких-нибудь помех.
gonzickus
Цитата: Mike 372 от 16 Нояб. 2023 в 21:09Переразряд должен сечь контроллер. А BMS, это уже крайний аварийный вариант. Может так специально задумано, чтобы не вырубалось при резких скачках нагрузки или от каких-нибудь помех.
если это так задумано-это должно быть отражено в описании.но это не так.
не нужно приписывать китайцу неведомую мудрость.
у меня есть и другие,дорогие БМС.и там всё работает так,как положено
Mike 372
Цитата: gonzickus от 16 Нояб. 2023 в 21:25не нужно приписывать китайцу неведомую мудрость.
Можно приписать глупость. Допустим, первые проданные платы у людей вырубались при импульсных нагрузках, тогда как среднее напряжение было было немного выше. Кто-то пожаловался, китаец взял да и уменьшил нижний порог, чтобы исключить такие случаи. Обычно разряженные аккумуляторы под нагрузкой просаживаются сразу глубоко, так что отрубаться все таки будет. А таких дотошных, кто проверяет каждый параметр с точными приборами, наверное не много попадается.
gonzickus
ну не знаю.
может быть.
но это никак не объясняет то,что первая плата на 100 ампер не отключается даже на 2.9 вольт.
приходится экстренно отрубать зарядку.
если бы я не проверил-аккумы бы точно вздулись.
gonzickus
фиаско.
программа не воспринимает адаптер ср2112 как адаптер USB-TO-GPIO/
пока тупик
gonzickus
открыл я спор на али.
продавец очнулся и прислал сообщение.
вот что это чучело пишет.
Стандартное значение параметра составляет 1,8 В, а напряжение в вашем видео ниже 1,8 В, что нормально.
The standard value of the parameter is 1.8V, and the voltage in your video is below 1.8V, which is normal.
если следовать его логике,то и 1.3 в и 1в и 0.5 вольт-норма.
gonzickus
китаец нехотя признал свой косяк и пообещал выслать ещё одну плату 50/60 ампер.
с правильными настройками.
в качестве жеста доброй воли я обязался закрыть диспут.
интересно ,обманет,не ?
таким образом,у меня будет уже 3 неправильных платы.гы-гы-гы
тем временем,изыскания по репрогу плат продолжаются.
gonzickus
итак.
испробованы ПОКА 2 адаптера.
ср2112 и EV2400/
ОБА с программой не работают
gonzickus
китайцы пишут,что с микросхемой BQ77910 может работать алаптер
USB-адаптер TI с интерфейсом USB-to-GPIO writer bqWizard HPA172
будем искать.продолжение следует.
gonzickus
чтобы выяснить ,какое -же верхнее напряжение отсечки у платы 65 ампер,пришлось купить литиевых 18650 .10 штук б/у.
выяснилось-отключение по верху-4.22 как у лития.
а по низу-1.53 типа как у титаната.
ни туда,ни сюда.
gonzickus
итак ,друзья,наметился некий прогресс.
я же сказал-не сдамся.
ни один адаптер с алиэкспресс не сработал.
НО теперь у меня есть адаптер USB TO GPIO/,СОБРАННЫЙ строго по схеме отTI/
и программа признала его как родного.
только обновить прошивку просит.
буду теперь думать,как обновиться.
Mike 372
Или искать более старую программу.
gonzickus
Цитата: Mike 372 от 13 Дек. 2023 в 12:14Или искать более старую программу.
а её не существует.или существует,но не найти.сайт тексас инструментс недоступен.а больше нигде нет.
Mike 372
Цитата: gonzickus от 13 Дек. 2023 в 12:30сайт тексас инструментс недоступен
Даже через VPN? Может опять выручит тот товарищ из Флориды?
