BMS под титанат
Автор Dutch1981, 23 Фев. 2017 в 16:03
gonzickus
Цитата: Mike 372 от 13 Дек. 2023 в 14:18Даже через VPN? Может опять выручит тот товарищ из Флориды?
ок.
не из флориды,но утилита обновления sluc199a получена.
и адаптер обновлён.
gonzickus
добре.
теперь претензий у программы к адаптеру нет.
требует сам девайс.
продолжаю
пысы.самое интересное-это всё работает в 64 битной десятке.хотя заявлено -только ХР
gonzickus
ОК.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
имеем адаптер,аналогичный адаптеру TI/
прошивка обновлена.
подключение адаптера к плате-на фото.
gonzickus
также на плату нужно подать стабилизированное напряжение 14 вольт. на клемму 14 v относительно GND/
поэтому спаян интерфейсный шнурок.
и всё подключено.
gonzickus
невыходит на связь микросхема.
подключаю балансировочный шлейф батареи....
и вот оно,бля.я его победил.
gonzickus
дальше нужно разбираться с самой программой.
но первое,что бросается в глаза-верхнее напряжение запрограммировано правильно-2.8 вольт.
а нижнее-неправильно -1.6 вольт.
это маленькая плата.на 30 ампер.
большую ещё не подключал.
пы.сы.отсудил у алиэкспресс 1800 рублей.чуть добавлю-куплю 10 шт железофосфата. большую плату запрограммирую под него.
rusmax
Цитата: gonzickus от 15 Дек. 2023 в 20:30нижнее-неправильно -1.6 вольт.
Почему неправильно? Нижний порог столько и составляет.
Так почему в итоге BMS не срабатывает по верхнему пределу?
gonzickus
ну во-первых,указано в описании BMS 1.8 вольт.
и в описании на мой титанат 18650 указано 1.8 вольт.именно поэтому я и купил эту плату.
а вторую плату я купил
1.чтобы быстрее закончить проект
2.чтобы поймать китайца хоть на чём-то и вернуть деньги.что и сделал.
а почему по верху 100 амперная плата не отключается-пока не знаю.
продолжаю изучение.
выписал 10 штук железофосфата 31700. под него попытаюсь перепрограммировать.
gonzickus
напоминаю.
первая плата-100 ампер.
по низу 1.54
по верху -вообще не отключает.или отключает,но на 4.2 вольта.
вторая плата на 35 ампер отключает и снизу и сверху.сверху правильно-2.8. снизу не соответствует описанию.должна на 1.8. а запрожено 1.6
gonzickus
вобщем ситуация такая.
не всё так просто.
при изменении параметра прога выдаёт ошибку.и на связь больше плата не выходит.
я даже немного испугался,что всё сжёг.
но нет.
нужно отключить питалово, все коннекторы и разъём балансировки.
и всё снова работает.
и даже нижний нижний вольтаж сохраняется.и даже отключается на 1.8 вольт.
есть плохие новости-верхнее напряжение нельзя сделать ниже 2.8 вольт.
и самое противное-батарея не отключается на 2.8 вольт на элемент.
придётся подстраховаться и заряжать 27 вольтами
gonzickus
вот какую дичъ обнаружил у них-же на сайте.
заряд-разряд поменяны местами.н-да.
это уже обдумыванию не подлежит кажется
gonzickus
итак друзья,первая купленная плата ожила.
пока всё отлично получается.
эту плату программирую под железофосфат 32700 8S/
постараюсь описать все настройки в программе,если не затуплю.
gonzickus
ковыряюсь в программе и почитываю даташит  на микросхему BQ77910 A/
1.КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК.
ПРОГРАММИРУЕТСЯ ОТ 4 ДО 10.
ниже табличка из даташита и скрин проги.это нажаты кнопки под 8 S/если я правильно понял
gonzickus
тепловая защита.
Значение по умолчанию – тепловая защита активна во всех  режимах
Включить измерение температуры
хотя датчика температуры я на плате не нашёл.но так производитель запрограммировал.пусть будет пока.
gonzickus
Восстановление после неисправности OT после охлаждения упаковки ниже предельного значения (включая гистерезис) И СНЯТИЯ НАГРУЗКИ
логическая единица.кнопка нажата-горит зелёным
gonzickus
Этот бит должен быть установлен в 0.
кнопка отжата-серая.логический ноль.
gonzickus
Восстановление после OCD/SCD при снятии нагрузки
gonzickus
с первой строкой покончил.
упарился.
продолжу по возможности,когда время будет.
