Li-Force Обзор ЗУ BL1204 - Страница 100
avatar_ИС-Х
Обзор ЗУ BL1204
Автор ИС-Х, 04 Март 2017 в 11:27
denkisan
  Про БЛ 1204 на ойл клубе уже всё это обсуждено . Поэтому я всегда измеряю ток либо клещами Fluke  или Center  . А для осциллографа СР65, но как оказалось он имеет ограниченный частотный диапазон, и теперь я это знаю и учитываю Хотя при тестировании БЛ1204 довольно много осциллограмм снято с помощью СР65  и АКИП4413.  Но сейчас у меня нет уверенности  после снятия осциллограмм на Торнадо, когда я увидел пакеты с периодом порядка 100 нсек, которыеклещами СР65 в упор не видел.
Cyberpapa
[user]СтэпАн[/user], вопрос задавали не мне, посему его не дочитал.
Категорически против дополнительно вносимых изменений в цепи ЗУ.
Т.к. даже малое сопротивление сих измерителей может нарушить работу устройства.
СтэпАн
Цитата: denkisan от 27 Нояб. 2019 в 20:45...после снятия осциллограмм на Торнадо, когда я увидел пакеты с периодом порядка 100 нсек...
эти пакеты подтверждают или опровергают суждения относительно того, что БЛка импульсный зарядник?
СтэпАн
Цитата: Cyberpapa от 27 Нояб. 2019 в 20:51Категорически против дополнительно вносимых изменений в цепи ЗУ.
спасибо...
уже как минимум пять знающих спецов заявили, что БЛка, подключенная к батарее через ваттметр наверняка косячит...
точнее, косячил тестер, подключавший БЛку к батареям через ваттметр...
СтэпАн
[user]denkisan[/user], так все таки, увиденные вами пакеты подтверждают или опровергают суждения относительно того, что БЛка импульсный зарядник?
СтэпАн
[user]serggio[/user], дико извиняюсь за то что инициировал здесь толковище относительно подключения БЛки к батарее через ваттметр (амперметр)...пжл. перенесите все эти посты в тему Обзор БЛ1204...спб
Пусть это (ссылка на соощение) https://electrotransport.ru/index.php?topic=51248.msg1760515#msg1760515 тут будет. А то как-то все сильно гладко про БЛ, а на самом деле все н етак.
Вот: https://electrotransport.ru/index.php?topic=51248.msg1760515#msg1760515
Цитата: "...После глубоких разрядов до 10,5v (не ниже!!!) и зарядов уже БЛ-кой емкость стала теряться на каждом последующем разряде тем же током (в идентичных условиях)."
silandser
У меня тоже идет эксперимент с BL1204 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1750148#msg1750148
Отчет будет чуть позже. Два заряда/разряда уже прошли. Сейчас идет третий заряд. Придется усилить заряд BL-кой, а то что динамика отрицательная. Ну посмотрим далее. Как тритий КТЦ с BL-кой закончу в Бортовом журнале напишу отчет (ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ).
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 28 Нояб. 2019 в 15:27А то как-то все сильно гладко про БЛ, а на самом деле все н етак.
А ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ будет про ЗУС_7. Такой план действий.
СтэпАн
Цитата: Alex_Soroka от 28 Нояб. 2019 в 15:27...Цитата: "...После глубоких разрядов до 10,5v (не ниже!!!) и зарядов уже БЛ-кой емкость стала теряться на каждом последующем разряде тем же током (в идентичных условиях)."
в таком случае уместным будет ответная реакция на эту цитату:
Цитата: UriBas от 28 Нояб. 2019 в 15:38
...  после глубоких разрядов любое (по крайнее мере мне известное) ЗУ с авто режимом конца заряда - даст какой-то разбаланс и потерю емкости (если АКБ был новый и с 100% здоровьем).
Добавлено 28 Нояб. 2019 в 16:07
Цитата: silandser от 28 Нояб. 2019 в 15:34...Придется усилить заряд BL-кой, а то что динамика отрицательная
[user]silandser[/user], а почему собственно стоит ожидать положительной динамики от 7, 8 и 9-го ктц?
silandser
Цитата: СтэпАн от 28 Нояб. 2019 в 16:03silandser, а почему собственно стоит ожидать положительной динамики от 7, 8 и 9-го ктц?
До этого были падения отданной емкости, а есть и положительная динамика во ВТОРОЙ ЧАСТИ (небольшая отрицательная и положительная динамика).
Спойлер: в ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ пока все плохо. И надо менять подход зарядом с помощью BL1204.
Третий заряд (программа 2) сейчас завершен. АКБ сейчас на хранении под BL1204. Когда буду дома, запущу дозаряд (Программа 4)...трижды через интервалы в 6-8 часов.
[user]СтэпАн[/user], между проходами по Программе 4 АКБ отключать от ЗУ или пусть АКБ на хранении стоит?
СтэпАн
Цитата: silandser от 28 Нояб. 2019 в 16:17СтэпАн, между проходами по Программе 4 АКБ отключать от ЗУ или пусть АКБ на хранении стоит?
[user]silandser[/user], если по чесноку, то не знаю...
сам включаю 4-ю сразу после завершения предыдущей (которую выбираю по климату), но это просто за неимением времени на отстой...
кстати, как то автор БЛки заявлял, что 4-ю хорошо бы предварить неглубоким разрядом, после зарядки предыдущей программой... и да же озвучивал время и нагрузку - посветить фарами головного света авто 15-20 мин...я эту его рекомендацию сам опробую только следующим летом...
silandser
Цитата: СтэпАн от 28 Нояб. 2019 в 16:29и да же озвучивал время и нагрузку - посветить фарами головного света авто 15-20 мин.
А подробнее про цифры нагрузки не вспомните? А фары у всех разные. У кого лампочки Ильича, у кого ксенон, светодиоды, лазеры...
СтэпАн
[user]silandser[/user], речь шла про лампочки Ильича...
silandser
То есть 2*55W+6*5W?
СтэпАн
[user]silandser[/user], если Вы готовы в 3-ем подходе на этот прием, то могу предложить слить где то ок.3 АЧей, т.е. ок. десятины остаточной ёмкости...
serggio
Почитил флуд. Пока бесплатно, далее буду продавать билеты в первый ряд за баллы!
Первым отметившимся - скидка!
Viktor-
Цитата: silandser от 28 Нояб. 2019 в 16:39
То есть 2*55W+6*5W?
Держи ссылку
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/page/311/?tab=comments#comment-1356629
Там Александр Первый и единственный
пробовал заряжать бл кой АКБ
У него на эти мучения 5 суток вроде ушло
Будь готов к интенсивно встряхивать руками аккумулятор и набирись терпением поскольку много нужно делать отстоев.
Да и хорошо что у тебя есть чем разрядить АКБ не каждый автолюбитель имеет электронную нагрузку .
