Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
rusmax
Не советую родные пластины вырывать. Они легко паяются. Под ними алюминий.
atim5
Заказываю титанат в параллель свинцу для подпитки свинца и питания вебасты.
Подскажите как правильно и лучше сделать:
Напряжение бортовой сети 14.8 вольт более менее ещё. Ёмкость будет ~17ан. 6s1p 20ан с балансиром в термоусадке. Корпус стеклотекстолит по кругу, выходной разъем Андерсон XT90 - 120а кратковременно. Цена 17.5 т р.
Вот у этого товарища, буду заказывать.
li-bat.ru/
Так вот разъем Андерсон 120а нормально потянет или сгорит при запуске ДВС?
Каким сечением кабель достаточно кинуть до титаната от свинца? Думаю 16мм² пв3 хватит.
Или ткните носом.
soltpain
XT90 и Андерсон разные вещи.
По своему опыту, Андерсоны на 50А из поднебесной вполне себе живут и держат любые кратковременные токи.
До этого Amass XT90 были несколько лет, они тоже могут держать очень много, выше чем заявлено.
Товарищ с li-bat норм. А зачем вы так морочитесь с титанатом параллелью к свинцу? Похоже он же вот такие штуки еще делает https://www.avito.ru/arhangelsk/orgtehnika_i_rashodniki/lto_akb_titanat_litiya_12_volt_40an_2654095668
Рано или поздно мы все пересядем на эту дрянь.
atim5
Цитата: soltpain от 18 Авг. 2023 в 14:59Рано или поздно мы все пересядем на эту дрянь.
Под капот боязно титанат ставить, там горячо. А горит он знатно. И почему то даже на Теслу  ставят свинец для подогрева лития, а не титанат. И дороже выходит, но в наше время это не существенно. И опять же провода под капот тянуть не надо.
А летом можно и на старом свинцэ пожить, а титанат домой занести :)
hiker51
6 лет под капотом в Дастере 2л.
Проблем никаких, абсолютно.
Титанат нихрена не горит, это байки из другой оперы. :eureka:
Я тоже начинал с довеска к свинине под капотом в 3А/ч, плюнул и сделал полноценный в герметичном корпусе.
halit
Жизнь продолжает устраивать стресс-тесты для банок.
Про морозы я писал - но там лично у меня титанат не оправдал ожиданий, но возможно, проблема была все же больше в системе зажигания, вопрос остался открытым.
В этом году, пока лежал дома со сломанной ногой, аккумулятор опять пару раз разряжался в ноль. Вроде бы это прошло без последствий, по крайней мере крутит так же бодро, но зима покажет. И опять же неясно, что с емкостью.
И вот сегодня был еще стресс-тест на перегрев, была проблема с электрикой, вентилятор то ли не сразу включился, то ли не справлялся, в итоге  двигатель нагревался одномоментно до 115 градусов, и под капотом, похоже, было ооочень жарко, заглянув вечером под капот, увидел, что  слегка повело пластиковые боковины аккумулятора, видимо, от перегрева.
Посмотрим, как он переживет это. Отпишусь потом.
KS14B -> KS16S 2.5" 840Wh (перешел к дочери) -> KS16X
KS14DS 2.5" 680Wh
atim5
А вообще часто у народа одна из банок умирает или это единичные случаи?
Winter4x4
Цитата: atim5 от 18 Авг. 2023 в 14:22Заказываю титанат в параллель свинцу
Созрели таки на ЛТО?  :bravo:  давно пора.. я тоже брал как помощника к свинцу.. оказалось - что теперь свинец - как привесок к титанату.
если интересны подробности  - расскажу. в кратце - ЛТО (фугасы) в багажнике (шнива), соединение + КГ25 в гофре через два автомата Ural 300A, - через кузов. большую часть времени свинец просто катается, подключаю (на него отдельная - клемма -снял-надел)) только по необходимости, как то подзаряд, дополнительная емкость и т.д.
atim5
Заказал под капот на 40 ач на новых Lg пакетах, не БУ.
Решил не скрещивать титанат и свинец :)
atim5
Добрый вечер.
Если в свинцовом акб в одной из банок происходит КЗ, то скорее 99% с такой батареей авто не заведется.
А с титанатом как дела обстоят в этом плане?
Если изначально было 6 банок. И каждая состоит из 4 пакетов и один пакет словил кз. Он высадит всю банку или весь акб разрядит в ноль?
halit
Если 4 банки дают 12 вольт, то после закорачивания одной останется 9 вольт. Вряд ли этого хватит для заводки, да и просто для работы бортовой сети.
Если стоит балансир, то очевидно, что рано или поздно он выровняет все ячейки по мертвой и высадит батарею в ноль.
Если балансира нет, то по идее просто 9 вольт в сети будет, хотя если заведется, то ячейки просто будут получать от генератора повышенное на 33% напряжение и быстро выйдут из строя.
KS14DS 2.5" 680Wh
atim5
У меня 6 банок, каждая состоит из 4 элементов по 10ач. Получаем акб 15.2 вольта на 40ач. Минус 1 банка, напряжение будет чуть меньше 13 вольт.
rusmax
Цитата: atim5 от 27 Авг. 2023 в 07:10У меня 6 банок, каждая состоит из 4 элементов по 10ач. Получаем акб 15.2 вольта на 40ач. Минус 1 банка, напряжение будет чуть меньше 13 вольт.
При условии что не будет балансира. При этом при разряде батареи севшая банка получит переполюсовку разрядным током.
agarushka
Хотел поделиться историей. Уже несколько лет вожу на крыше авто солнечную панель. Она помогала мне пользоваться дохлым свинцом зимой и слушать музыку на стоянке летом. С весны этого года я пользуюсь титанатом 40Ач соло под капотом. В поездках по России пользуюсь автомобильной морозилкой и эта поездка не стала исключением. В крайней точке маршрута загрузил в нее мясо и отправился домой. Поверив в силу титаната я оставил морозилку в машине на ночь. Выставил порог по напряжению для отключения 9В. Утром машина мне выругалась, что у нее на борту Low voltage 9В. Отключил все потребители и через 15 минут рассветное солнце сделало напряжение на борту 11,3 вольта. Автомобиль был запущен. На следующую ночь я думал о батарее больше, ведь на улице весь день и всю ночь лил дождь. Под утро не спалось и я проверял напряжение через сигналку через каждые пол часа. Долго наблюдал 12,3В, потом резко упало до 11,3В и я вместо того, чтобы сходить до автомобиля и запустить, нажал на кнопку автозапуска не подумав, что при такой температуре сначала запускается предпусковой подогреватель автоматически. Увидел цифру в 8 вольт, авто естественно был мертв. Снова отключил потребителей и с мыслями, что надо искать провода, поскольку солнца не было совсем, ушел завтракать. Я был удивлен, что через пол часа увидел 11 вольт в бортовой сети, несмотря на пасмурную погоду, и все же завел автомобиль. Мораль той басни такой: титанат хорош, а в связке с солнечной панелью ваще красавчик.
halit
В пасмурную погоду вроде солнечные панели вообще не дают заряда.
Может, просто аккумулятор восстановил напряжение после некоторого времени? Не знаю, как на титанате, а на свинце такое наблюдал. Опять же температура влияет.
KS14DS 2.5" 680Wh
halit
#2607
Вытащил сегодня аккумулятор из корпуса, померял сопротивления.
Разбег на ячейках от 0.56 до 0.79 мОм. Сопротивление перемычек (алюминиевые 3 мм), вернее, контактов ячеек, соединенных ими, было от 0.4 до 0.6 мОм. Я решил, что это неправильно, и те перемычки, которые показывали 0.6 мОм, снял, зачистил наждачкой (хотя они и так были чистые), плюс контакты самих ячеек протер спиртом. Результат - все сопротивления выровнялись до 0.4 мОм, а общее сопротивление батареи упало с 2.92 до 2.60 мОм. Мелочь, а приятно!
Ну и простейшие арифметические вычисления показали, что YR1035+ прилично подвирает: сумма отдельных сопротивлений ячеек 4.14 мОм, плюс сопротивление 5 шин по 0.4 мОм в сумме дают 4.14+2=6.14 мОм, а прибор показал 2.6 мОм.
Где именно он больше врет - на суммарном сопротивлении или на отдельных элементах, не суть важно, но получается, что его можно использовать лишь для относительных измерений, а абсолютные получаются плюс минус 50%.
Эх, жаль, ваттметра нет, замерить реальную емкость...
ps. Провел очень грубый замер емкости, получил что-то в районе 27-28 Ач (от начальных 30 Ач).
Все это время (почти 4 года) сборка  6S1P живет под капотом, пережила несколько разрядов буквально в ноль, недавно был еще перегрев под капотом в самую жару (покоробило пластиковый корпус аккумулятора, похоже, больше 100 градусов было), и ничего, живой и здоровый, и даже внутреннее сопротивление в пределах нормы.
KS14DS 2.5" 680Wh
agarushka
Цитата: halit от 29 Авг. 2023 в 18:21В пасмурную погоду вроде солнечные панели вообще не дают заряда.
В пасмурную погоду панели дают заряд, только очень мало, по сравнению с солнечной погодой. У меня мысль, что с 9 до 11 вольт у 6S совсем нет емкости. Rusmax скажет точнее)
halit
Цитата: agarushka от 30 Авг. 2023 в 06:42то с 9 до 11 вольт у 6S совсем нет емкости
Я вчера сделал очень грубый тест своей сборке 6S1P (нагрузил лампой и паяльником и раз в полчаса снимал напряжение и силу тока), так вот, у меня напряжение более менее ровно и гладко падало где-то до 12.4 В, потом резко упало до 8 В. Хотя лампочка дальнего света еще горела, ток с начальных 8 А упал до 5.8 А.
И график разряда из FAQ это подтверждает.
Так что уже с 12 вольт и ниже, похоже, емкости нет.
KS14DS 2.5" 680Wh
