Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Evlagor
Цитата: CooLlibin от 14 Нояб. 2025 в 22:33Подскажите, откуда эти данные?
При номинале 2,3- макс 2,7в... При номинале 2,45- макс?? 2,85в? Чуток округлили)))
LTO 5S4P-40ah
ИвЕвгФед
  Банки LTO вот такие https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-dlya-elektrovelosipeda-1704976138/?__rr=1-скажем так: безымянные... надпись на них стирается легким касанием пальца. Сборка 6S прибыла заряженной 15,6 вольт, банки ровные по 2.6в, дозарядил до 16в, задал ток 35А (нихром грел гараж), засек время-разряд до 9 вольт ( с 14в до 9в оченнь быстро, что меня и смущает-емкости на борту совсем мало при таком раскладе) шел около часа то есть реальная емкость сборки (от 16в) около 30ач.После разряда-заряда банки ровные. Поставил на авто,да,крутит супер, запуск как у дизеля есть с чем сравнить,дизелек у меня второй машиной,рывком, в -(20-27) поездил 2 недели зимой прошлой. Собрал в коробку, установил для порядка конденсаторный балансир,вольтметр...А на борт поставил старый свинцовый 55ач(остаток емкости 60%), но прицепил к нему в параллель суперконденсатор с Али 100 фарад.Кондер в такой связке практически запускает движок-замерил пусковой ток-от кондера:125А,от аккума-25А. А с титанатом- коробку перебирать не стал, пригодится, заказал еще такую же сборку, буду 5S c БМСом экспериментировать. БМС прошит на 5S 20 мосфетов в параллель,с балансиром, ограничение заряда 14в.
Evlagor
Заказанные фугасы из Китая. Перевод описания товара.
"План Титанат лития 25A 2,3 В
Достаточная емкость для отбора проб
Размер элемента питания: толщина 60 * высота 138 мм (без опорной колонки)
Напряжение: 2,3 В
Отбор проб и измерение внутреннего сопротивления составляет около 0,5
Увеличение разряда: 10C (мгновенное), длится 6C,
 Напряжение отключения зарядки: 2,9 В
Напряжение отключения разряда: 1,5 В
Стандартный зарядный ток: 0.3C
Максимальный зарядный ток: 6С
Способ зарядки: постоянный ток и постоянное напряжение
Количество циклов: 20 000 раз
Вес: 880 грамм
Срок службы цикла: 20 000 раз, измеряется в зависимости от производительности."
Тоже пишут про 2,9 вольта.
LTO 5S4P-40ah
CooLlibin
Цитата: Cepreu от 11 Нояб. 2025 в 00:12Начал собирать вторую титанатную сборку из 10 Ач цилиндровых LTO32145. Цель 70 Ач 7P6S, пока собрал 4P6S из первых 24 штук. Шины из алюминия 1,5 мм, импеданс 3,7 мОм.
Впечатление от полученных цилиндров неудовлетворительное. Элементы явно из разных партий, это видно по серийным номерам и форме клемм, большой разброс импеданса (от 1,45 до 2 мОм в виде графика).
Как на Ваш взгляд есть вероятность что банки новые, или точно есть признаки б/у? На озоне видел в описании на такие банки - совершенно новый цикл https://www.ozon.ru/product/6pcs-2-45v-10ah-lto-akkumulyator-10000mah-10c-diy-12v-24v-48v-akkumulyator-vyderzhivaet-2446082135/
zuzu_ka
Цитата: ИвЕвгФед от 15 Нояб. 2025 в 09:43Банки LTO вот такие https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-dlya-elektrovelosipeda-1704976138/?__rr=1-скажем так: безымянные... надпись на них стирается легким касанием пальца. Сборка 6S прибыла заряженной 15,6 вольт, банки ровные по 2.6в, дозарядил до 16в, задал ток 35А (нихром грел гараж), засек время-разряд до 9 вольт ( с 14в до 9в оченнь быстро, что меня и смущает-емкости на борту совсем мало при таком раскладе) шел около часа то есть реальная емкость сборки (от 16в) около 30ач.После разряда-заряда банки ровные. Поставил на авто,да,крутит супер, запуск как у дизеля есть с чем сравнить,дизелек у меня второй машиной,рывком, в -(20-27) поездил 2 недели зимой прошлой. Собрал в коробку, установил для порядка конденсаторный балансир,вольтметр...А на борт поставил старый свинцовый 55ач(остаток емкости 60%), но прицепил к нему в параллель суперконденсатор с Али 100 фарад.Кондер в такой связке практически запускает движок-замерил пусковой ток-от кондера:125А,от аккума-25А. А с титанатом- коробку перебирать не стал, пригодится, заказал еще такую же сборку, буду 5S c БМСом экспериментировать. БМС прошит на 5S 20 мосфетов в параллель,с балансиром, ограничение заряда 14в.
Так эти банки высоковольтные по моему и больше тяговые. Пускового тока они не дадут как теже синие фугасы. У этих сопротивление к 0.60 ближе (почитал отзывы - пишут что аж до 0.90 бывают). Мы тут уже фугасы синие за 0.30 считаем очень не очень.
Так что Вы с них не снимите ничего используя под капотом. Сборка улучшит результат, но нужно знать точно их напряжение максимальное. С этим прям аккуратнее быть. Но если не жалко потраченных денег то можно провести эксперимент и собрать из 5 штук и под капот. Проживут зиму - хорошо, а если нет то печаль, огорчение и расходы...
В соседней ветке было вроде описание про малиновые банки. Там наверное описанно подробнее о них.
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 15 Нояб. 2025 в 10:48Заказанные фугасы из Китая. Перевод описания товара.
Напряжение: 2,3 В
Вес: 880 грамм
Так Вы же тестировали их. Я нашел пост о вишнёвых. И там прям очень печально всё.
Evlagor
Цитата: zuzu_ka от 15 Нояб. 2025 в 22:14И там прям очень печально всё.
Не совсем. Печаль была при 6S, а в 5S2P- всё стало норм, под генератор 14 вольт. ССА по прибору почти 1200А, емкость полная- 50 ач. "Сирень" напротив, запела в 6S. Её собрал для 14,5+. Из максимальных 60 ач при таком напряжении будет доступно около 50.
LTO 5S4P-40ah
ИвЕвгФед
2,9 вольт да, это так. Китайские синие сборки Юнлонги 6S на Али комплектуются зарядником 17,4 вольт. И такое имеет место быть- сборки красные 60160 приходят заряженные 15,6 вольт.2.6 вольт на банке .Это вероятно электроавтобусы китайские тако U заряжаются ?....Далее по мере выработки регламента их потрошат и продают... И  красные эти банки 60160 хороши, аккум отработал год, и на авто покатался (но минус 6S-емкость мизер на  борту авто...снял), а в основном он у  меня питал инвертор током 15-30 Ампер, отлично! 66160 синие  Юнлонги длинные, а вот под эту сборку 6S красные 60160 на Али корпус с ручкой красавец, куда садится сборка эта как родная,заказал еще комплект, будем 5S на борт внедрять....
911
Цитата: ИвЕвгФед от 16 Нояб. 2025 в 16:262,9 вольт да, это так. Китайские синие сборки Юнлонги 6S на Али комплектуются зарядником 17,4 вольт. И такое имеет место быть- сборки красные 60160 приходят заряженные 15,6 вольт.2.6 вольт на банке .Это вероятно электроавтобусы китайские тако U заряжаются ?....Далее по мере выработки регламента их потрошат и продают... И  красные эти банки 60160 хороши, аккум отработал год, и на авто покатался (но минус 6S-емкость мизер на  борту авто...снял), а в основном он у  меня питал инвертор током 15-30 Ампер, отлично! 66160 синие  Юнлонги длинные, а вот под эту сборку 6S красные 60160 на Али корпус с ручкой красавец, куда садится сборка эта как родная,заказал еще комплект, будем 5S на борт внедрять....
Сдаётся мне Вы ставите на себе эксперементы, не освоив (или не принимая его) опыт людей, что здесь им делились.
И да, похоже попутали всё смешав в кучу, а именно - если красные (вишнёвые, малиновые и т.п. названием) банки, то они не 60160, а 60138 (138 - это их высота в мм).
А если красные банки 60138 (со средней точкой 2.45в) у Вас будут на борту 5s, и напряжение будет выше 13,8в, то они будут сильно разбегаться и нужны будут мощные ограничивающие балансиры, чтобы они не улетели сильно за 3в и не вскрылись.
ivoron
Всем привет!
Купил титанат б/у. Шпильки родные, при тряске немножко булькают, стуков абсолютно нет.
Собираюсь ставить соло под капот, заместо свинца ибо вебаста и аккумы дохнут за 2 года.
Все банки в паспорте по параметрам.
Их вертикально или горизонтально располагать?
Нужен ли термобокс. зима до -30, лето до +30.
Бензинка 1.8л тойота старая
Sarachem
Лучше горизонтально, если место есть. Термобокс желателен, если близко движок. Но на лето лучше убирать из подкапотки, особенно если езда долгая по жаре. Теплового разгона у них нет чтоб прям горели, но выстрелить клапана могут очень просто. Ну или летом в багажник их
Плюк - чатланская планета, поэтому все пацаки должны ку делать. Это значит что не пацаки чатланам на голову сели, а наоборот.
Cepreu
Цитата: alx-spy4ik от 13 Нояб. 2025 в 10:27интересно сколько титанат отдаст на 14,5-12.
6S фугасы 66160 около 95%.
Цитата: Evlagor от 14 Нояб. 2025 в 10:48А вот вариант спецификации на уже проверенные мной 32145.
Разрядная кривая есть?
Цитата: ivoron от 17 Нояб. 2025 в 11:29ибо вебаста и аккумы дохнут за 2 года.
Это прям про меня )
Цитата: ivoron от 17 Нояб. 2025 в 11:29Их вертикально или горизонтально располагать?
У меня стоят вертикально, но я за горизонтальную ориентацию, причем обязательно клапаном в верхней точке. Если сработает, то электролит не растечется.
Мой опыт: 4,5 года без термобокса, под капотом жар от 3,2л дизеля. Лето за плюс 40°C, зима около 0°C, редко бывают морозы до минус 20°C.
Pb + Solo LTO66160H 40 Ач 1p6s в MPS2 4M41 с 2021г.
ims1275
Цитата: Sarachem от 17 Нояб. 2025 в 16:28Но на лето лучше убирать из подкапотки, особенно если езда долгая по жаре. Теплового разгона у них нет чтоб прям горели, но выстрелить клапана могут очень просто
Не знаю, что нужно сделать, как их жарить, чтобы клапана отстрелило. Живут в подкапотке круглый год. Длинные простои с кондеем и прочие жароповышающие мероприятия - побарабану. Пока ничего не стреляло.
zuzu_ka
Мужики, а кто собирал сборки 6S на фугасах с реальной ёмкостью в 40Ач и 45Ач. Какие пусковые токи Вы получали (через коня или ещё какую прибуду)?
А то мне всё на глаза попадаются 35Ач с красивым пусковым током в +1700А. А вот что-то я реальных 40Ач и 45Ач не видел.
Sarachem
Их и нет )) на 45 получишь максимум 40, на 40 - 35, на 35 - 30. Новыми их практически никто не продаёт, либо набивать их надо будет выше порога практического применения. А пусковой ток мало зависит от ёмкости, там больше внутреннее сопротивление роляет
alex_nisma
Замер сборки 35 ач.
Evlagor
Какая цена сейчас на 66160? Знаю цену на 60138. Причем с пониженным напряжением, но большей ёмкостью стоят дороже, чем для 5S. Первые 30ач, вторые 25ач. Думаю, в 2Р любой набор этих будет дешевле, чем у 66160 в 1S. Может и в разы.
LTO 5S4P-40ah
alex_nisma
#2951
Цитата: Evlagor от 18 Нояб. 2025 в 14:33Какая цена сейчас на 66160? Знаю цену на 60138. Причем с пониженным напряжением, но большей ёмкостью стоят дороже, чем для 5S. Первые 30ач, вторые 25ач. Думаю, в 2Р любой набор этих будет дешевле, чем у 66160 в 1S. Может и в разы.
На али 6 банок летом обходились 13,5 т.р. , сейчас стоят 10т.р..
