Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Evlagor
Цитата: Serge2871 от 15 Янв. 2026 в 11:52кстати, раз уж есть такие элементы, как у них с токоотдачей? Сколько он отдает по ССА?
Сборка 5S4P дает около 1000 CCA. До 14,5 вольт генератора- без проблем для сборки с балансиром...
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
Цитата: Serge2871 от 15 Янв. 2026 в 11:52Будет балансировать только при работающем двигателе
Не самый лучший вариант, если только авто работает круглосуточно)) Процесс не быстрый, да и данная система предназначена для скороспелых выездов))
LTO 5S4P-40ah
Mar.S.
5S imho слишком уж близко к потолку заряда ячейки. Балансир, это все же не BMS. Рискованно, на мой взгляд.
LTO 66160 6s1p 40 а/ч + LTO 66160 6s1p 35 а/ч, LiFePO4 4s1p 100 а/ч
Serge2871
Цитата: Evlagor от 15 Янв. 2026 в 12:05Не самый лучший вариант, если только авто работает круглосуточно)) Процесс не быстрый, да и данная система предназначена для скороспелых выездов))
да мне на второе авто, там пока свинец в норме, подумываю на перспективу. На этом авто мы в отпуск на дяльняк ездим 6-8 часов дороги в сутки...не проблема
Serge2871
Цитата: Mar.S. от 15 Янв. 2026 в 12:395S imho слишком уж близко к потолку заряда ячейки. Балансир, это все же не BMS. Рискованно, на мой взгляд.
BMS рискованно в авто ставить, если только защит разных нету. У меня точно нет таких. Аккумулятор сглаживает пульсации генератора. Без нагрузки, генератор может выдать до 60ти вольт вроде как..
А балансир выровняет ячейки и не даст какой нибудь ячейке выскочить за пределы разумного..
plotigor
То же интересно, что всё таки лучше в LTO - 5S или 6S?
Так как есть возможность выдавать генератором до 14В и с помощью доработки диодом до 15В.
Один из плюсов сборка дешевле.
Serge2871
По мне так 5S приятнее. Главное её не вывести за пределы дозволенного напряжения. Если нет надобности отобрать полную ёмкость, то и 6S пойдёт. Опять же, этот разговор о синих "фугасиках" 10 ач. Другие элементы могут себя вести по другому..
plotigor
У меня короткие поездки - обычно 4шт по 15-20мин. А в авто доп оборудование сосёт. Вот и посетили мысли об LTO.
Serge2871
у меня всего 30 минут "моточасов" в день .. Короткие поездки — хроничекий недозаряд аккумулятора. Натриевый аккумулятор!
если генератор на 14 вольт(ну или сделать 14, а будет спокойнее если сделать 13.8 ), то можно и ЛТО поставить в паралель свинцу
Общая ёмкость будет больше, а доп батарея будет быстро заряжаться и подзаряжать свинец после остановки двигателя..
Evlagor
Именно в этих мелких банках, впрочем как и в тошибовских призмах, химия позволяет до 2,9 вольта, в отличие от классических фугасов 66160, где потолок 2,7.
LTO 5S4P-40ah
ims1275
Цитата: Serge2871 от 15 Янв. 2026 в 08:48А вот LTO, посмотрел этот отзыв и как то перехотелось пробовать
Очень странно.
Вот мои замеры (40 Ач): https://electrotransport.ru/index.php?topic=44402.msg2345063#msg2345063
Serge2871
#3053
В отзыве не про фугасы, а про 10ач
Вот и отличия разных форматов хоть и одной химии.
А у Mar.S. выходит стоят фугасы и если они имеют такую же характеристику как у Вас , то там нормально так ёмкости...странно..почему свинец стратил..
www1309
Цитата: Serge2871 от 15 Янв. 2026 в 14:45подзаряжать свинец после остановки двигателя..
не сьест кислота за время простоя зимой особенно, и получится что в титанате пусто будет, мой титанат откл от основного, но вместе заряжаются при работе двс
Surf_el
Цитата: www1309 от 16 Янв. 2026 в 11:20не сьест кислота за время простоя зимой особенно, и получится что в титанате пусто будет, мой титанат откл от основного, но вместе заряжаются при работе двс
Цель титаната в параллели со свинцом держать свинец заряженным. Быстро принимать зимой заряд и потом долго подпитывать этот свинец. Сколько останется в титанате при этом не важно. Заводить будет свинец, титанат еще поможет даже в разряженном состоянии. Потом цикл повторится. В таком сценарии свинец всегда максимально полный.
plotigor
Цитата: Surf_el от 16 Янв. 2026 в 13:40Цель титаната в параллели со свинцом держать свинец заряженным. Быстро принимать зимой заряд и потом долго подпитывать этот свинец. Сколько останется в титанате при этом не важно. Заводить будет свинец, титанат еще поможет даже в разряженном состоянии. Потом цикл повторится. В таком сценарии свинец всегда максимально полный.
А сколько, при таком сценарии, нужно иметь ёмкость LTO? АКБ на 75 и четыре запуска в мороз.
www1309
Цитата: Surf_el от 16 Янв. 2026 в 13:40В таком сценарии свинец всегда максимально полный.
сомнительно как то и не во все случаях имеет прямая // место быть, сьест кислота лто, а как котлу быть лапу сосать :-D
Serge2871
не съест. Сейчас стоит совсем плохой свинец(разряд до 12 вольт показал 2.5 ач...) в качестве эксперимента. А у натрия ёмкости то не много, праздники прошли без осложнений.2,5 дня стояла нормально, дольше не получалось..
Мой второй заход замеров  - Свинцовый стартерный аккумулятор + натрий ион
свинец после снятия показал заряд 99%
Serge2871
Цитата: www1309 от 16 Янв. 2026 в 14:27сомнительно как то и не во все случаях имеет прямая // место быть, сьест кислота лто, а как котлу быть лапу сосать :-D
ну если котел, то разряд более глубокий и будет проблема  полностью зарядить свинец, он не очень то быстро заряжется до полного..
