avatar_inetchik
Балансир для LTO.
Автор inetchik, 16 Март 2017 в 19:50
911
А просто залить в компаунд ?
Рассеивающие резисторы не сгорят от перегрева ?
Есть и теплопроводящий компаунд тогда.
Герметизация будет обеспечена, но ремонту уже будет не подвержен.
VladNSK
Компаунд - это круто. Если кто отработает технологию - делитесь.
Думаю, пока ремонтопригодность не будет лишней, т.к. балансир не имеет защиты
от "взлетающих" и переполюсованных банок. Кроме того, могут возникнуть
проблемы у желающих заряжать АКБ  от всяких разных ЗУ (с подключенным балансиром).
ВИЙ
Термопроводящий компаунд дорогущий однако...
Тот, который у меня есть, легко отшерушивается пальцами. Так что с ремонтопригодностью все нормуль.
Тут, если компаунд, то и коробульку надо подходящую подбирать.
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
xeus
Цитата: VladNSK от 14 Нояб. 2017 в 09:46
Добрый день!
Поскольку появляются вопросы о способе защиты платы балансира,
решил, прежде чем давать советы, попробовать свой вариант.
Прошлый раз я герметизировал плату с припаянным шлейфом,
теперь – с впаянными разъёмами.
Владимир привет! Получил балансиры. Буду проверять.
Был удивлен тонюсеньким проводами, их хватит ?))
А то я тут везде 0,5 квадрата пихаю, может зря :)
В машине точно надо будет все укутать основательно, в основном из за сырости и температурных перепадов.
VladNSK
Добрый день!
Привет!
Они хоть и тонкие, зато короткие.
Наращивать их можно и проводом 0.5.
Тонким проводом можно (в 14 проводном подключении) выполнить
всю проводку, но как-то не прочно это будет.
rusmax
#239
VladNSK, а можно подключить 6s балансир на 5s сборку?
Я так понял для этого надо исключить последнюю сборку.
Если это так то тоже хочу заказать. Подробности в личку плиз.
VladNSK
Думаю, это интересно многим.
6S балансир можно переделать в 5S. Для этого достаточно в 1 канале отпаять мощный резистор.
Конечно, выгоднее сразу собирать 5S.
Кроме того, надо иметь ввиду, что напряжение на ОУ в идеале может повысится до
2х14.7/5=5.88 В. Для ОУ AD8628, рабочее напряжение 5В, макс. 6В, -это близко к инфаркту.
Для MСР6421, рабочее напряжение 5.5 В, макс. 6.5 В -вероятно, работать будет, без запаса.
МСР6071, МСР606, рабочее напряжение 6 В, макс. 7 В - можно надеяться на долгую эксплуатацию
при  достаточно "ровной" батарее.
Сейчас я заказал на пробу ОУ разработки 2017 года с рабочим напряжением до 16 В. Буду макетировать. Если получится, то на них можно делать хоть 5S, хоть 4S, хоть ...
Они дороже, но ведь и каналов надо меньше, так что сильное повышение цены не ожидается.
xeus
У нас либо 5s либо 6s и их последовательная комутация. А так конечно почти пятикратный запас,  как на военке. :-)
Они взаимозаменяемы?
VladNSK
#242
Промежуточных напряжений, к сожалению, за вменяемые деньги не нашёл.
Корпуса и цоколёвка одинаковые. Работу проверять надо. О результате напишу.
P.S. запас не пятикратный, а в 2.5 раза, т.к. ОУ питается от двух банок.
xeus
[user]VladNSK[/user],  возможно ли создать такой балансир  с диапазоном балансировки 1В - 5В - т.е. для любой химии?
VladNSK
#244
После проверки новых ОУ смогу ответить .
Предполагается от 1.35 до 8 В.
Но надо понимать, что мощные резисторы будут подобраны под напряжение 5В.
И ток балансировки на 1.35 В    будет в 3.7 раз меньше, чем при 5 В.
SerKornet
[user]VladNSK[/user],  получил Ваши балансиры с напаяными разъемами, огромное спасибо.
Уточните по схеме подключения, чтобы не "накосячить" с разъемами  ;-D
к"+" на плате выведены контакты К1-К7,
а к "-" - контакты Р1-Р7 соответственно ?
VladNSK
На фото выводы подписаны.
https://electrotransport.ru/images/4/11hnnhw_thumb.jpeg
SerKornet
Ок, так и думал, просто уточнил  ;-)
Добавлено 18 Нояб. 2017 в 11:36
Цитата: xeus от 18 Нояб. 2017 в 03:30
[user]SerKornet[/user],
6s
11s
Схему подключения я знаю, вопрос был по разъемам на плате  ;-)
rusmax
Даёшь универсальный 5s/6s!  ;-)
911
А можно на фото платы обвести кружочком, какой именно отпаивать (и какие тонкости могут быть) ?
Чтобы не гадать и не ошибиться.
VladNSK
Вопрос этот будем решать персонально, т.к. балансиры слегка отличаются, могут быть нюансы.
