Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Peoner
Цитата: TRO от 14 Окт. 2010 в 18:29
А столько люмен нужно для скорости, чтобы увидев ночью косяк на дороге, успеть оттормозится (на гидравлику пока не заработал).
Так что ксенон будет работать только когда буду шпарить по полной.
шпарить ночью на такой скорости?!. я б не стал.
ну а вам - удачи в освещении косяков :)
Так ведь ночью дороги пустые, пешеходов нет, машин нет, просто песня.
Иногда хочется не только дорогу видеть, но и лицезреть всё вокруг, особенно актуально на пересечёнке, когда в глаза слепить некого можно фару и повыше задрать.
Кстати FAS_r7 на 100W светодиодную строит, а я всего лишь дополнительно к 10W светодиодной 35W ксенона хочу.
Nickolas
lurik
Уважаеьый Алексей, дайте пожалуйста рисунок Вашего дрйвера для МС-Е, если можно.
FAS_r7
Это мне вопрос?
а схема прямо в этой ветке форума и находится, вот она.
lurik
Извините, неправильно выразился. Имелось ввиду рисунок печатной платы. Спасибо.
FAS_r7
Вот тут не плохая фотка есть.
Исходный рисунок не думаю, что будет полезен, т.к. печатка под конкретный, имеющийся у меня радиатор. Но взять правую сторону с драйвером, наверное, можно.
Разрешение - 0.1мм на пиксель.
Re-L124C41
Искал поиском не нашел.. Было бы классно, что бы кто-нибудь из спецов в электронике создал схемку мощного 5-10А (а слабые по 0.4А есть на ибее) "народного" (простого в сборке, чтоб все детальки были доступны в том же чип-дипе) DC-DC преобразователя на 12в выхода с обычных напряжений акков 36-72в... Думаю это многим было бы полезно, не буду скрывать, я в том числе=)))
Real one to for see for (another) one. Re-L 124C41+
jeka
Такой преобразователь почти есть.
Единственное, в чем вопрос - нужно просчитать и намотать катушку. Теорию, как ее просчитывать я не до конца осилил. Если будут готовые катушки на нужный ток - то преобразователи есть. Или точные данные и размеры - как и на чем мотать.
Эксперементировал на готовой катушке - результат отличный. 13А выдает. Возможно и больше, нагрузки не было.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Re-L124C41
А я думал, что сейчас принято без катушек делать.... Типа легче, проще, где то читал что чуть эффективнее. Во всяком слуае все китайские беки для авиамоделек (а они порой до 15А мощщи при почти 10ти кратном преобразовании напряжения) все сделаны без катушек)... Да и наверное трудностей с комплектующими меньше.... Но, это вобщем вне моей компетенции, так, рассуждаю....
lurik
Благодарю, правая часть пойдёт. :az:
lurik
Обратите внимание на это: http://www.electransport.com.ua/el_complect.php. Всего 16 зелёных, по-моему дешевле всех комплектующих + корпус. После небольшой доработки 10А легко тянет.
Re-L124C41
Павел
Цитата: Re-L124C41 от 19 Окт. 2010 в 22:01
К сожалению это в Украине.. далековато.. Порылся на ибее, нашел вот что http://cgi.ebay.com/DC30-60V-DC12V-Step-down-Converter-In30-60V-Out12V-/140428034300?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b229c0fc
Это всё обсуждают в ветке 12вольт на электровелосипеде или электроскутере
yokneamcity
Купил "Китайский народный фонарь" в 900 люмен.Светит так,что на скорости 40-50 в полной темноте никакого дискомфорта.Встречные машины ослепляет так,что они тормозят и на перекрестках дорогу уступают.Но я же не злодей какой  :bn:,опустил фонарь пониже чтоб автомобилистов не шокировать.
Zephyr
Цитата: nordiver от 02 Окт. 2010 в 05:48
Есть отличный драйвер, и стоит не дорого. См. даташит.
Плата под HV9910B (http://beriled.biz/category_13.html)
Там же и комплектуху можно купить.Цены нормальные.У меня изначально были  проблемы с низкоомными резисторами smd.
Благо они применялись в старых мобильных телефонах.Например -alkatel.
Так же остановился на HV9910B.Правда при питании драйвера выше 36 вольт понадобится питание самой микросхемы( 6-я нога.До 12 вольт)
Светодиоды заказал 10 шт 20вт(http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170533680134&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT)
Вышли с пересылкой по 8$.
Re-L124C41
Пришли ксенонки с дилекстрима, мосчные заразы)))    Кушают только они не 35ватт как написано, а 42-43 ватта (эти 7 ватт рассеиваюца в тепло на балласте похоже)... При 11.1в батарее ток полностью прогретой лампы = 3.8А    Посоветуйте оптику, чтоб маленькая и дешевая)))
Peoner
надо не фонарь опускать-поднимать а организовывать режим "дальний свет — ближний свет(габарит)" :af:
