Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Vitaliy
Собрал таки себе фару, был повод потестить в вечернее время, впечатлений полный рот  :) В сумме 240 люмен получилось на двух трех-ватных светиках ProLight с 15-ти градусными колиматорными линзами. Угол наклона луча меняется на любой фиксированный в диапазоне от нуля (это типа дальний свет или прямо в даль очень удобно когда между рядами машин щемишься, хоть замечать стали, особенно в ночное время) до самого под колесо. Прелесть в том что все фонарь съемный, он же питает задний стоп сигнал. По расчетам заряда аккума хватит на 8-10 часов (литий 4.4ампера 12вольт). Стабилизатор тока собран на MBI6651, минимум обвеса максимум КПД аж под 96% при моем раскладе потребления тока.
Павел
Вот моя фара.
96 белых 5мм светодиодов .
2 группы по 48, каждая сост. из 16 паралельных групп "последовательно 3 диода + 100 Ом резюк".
Режимами мигания управляет ATmega8  :af:. Яркость вполне устраивает.
Кстати, заказал ещё кучу таких вот 3мм светодиодов, удобно что можно выбрать сколько какого цвета надо :ay:.
3мм заказал потому что надоело подтачивать низы у 5мм светодиодов чтоб в макетку залезли.
FAS_r7
Цитата: Павел от 14 Май 2010 в 00:27
Вот моя фара.
+1
Красота!   Особенно в плане заметности вела на дороге, т.к. площадь свечения большая.
А какова яркость, светит-то как?
уже пробовали ночью?
А герметизация обеспечена лаком?
сколько мощи хавает?
питается от тягового акка или отдельный?
я себе подобным образом хочу из красных задний габарит/стоп сигнал  сделать.
Павел
Спасибо!
Дизайн есть куда улучшить, там макетка со светодиодами вставлена в разрезанный алюминиевый профиль 30х15.
Ночью пробовал, светит номально, всё  видно если не гнать сильно. Пешеходы ночью оборачиваются когда в режиме стробоскопа работает.
Герметизация обеспечена эпоксидкой, но думаю можно и лаком.
Питается от тягового акка через преобразователь.
Потребляет 12в, не более 600мА т.е. в пределах 10Вт в режиме постоянного свечения.
Да, я ошибся, там 32 группы по 3 светодиода. :ah:
Vitaliy
Вот примерно так https://electrotransport.ru/index.php/topic,593.msg26528.html#msg26528 можно собрать стопарь и поворотник, водители даже из любопытства притормаживают разглядеть эти лампочки  :)
nordiver
FAS_r7
#78
Цитата: nordiver от 16 Май 2010 в 07:01
Вот такую лампочку надо ставить на фару, точно что только слепой не заметит  :D    http://cgi.ebay.com/3A-36V-100W-100-Watt-White-LED-Super-Light-Lamp-Bulb-/280491621052?cmd=ViewItem&pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item414e9a7abc
Стопицот!
Ща половинку отрежу  :D  и сделаю в скором времени :)
т.е. я себе 50Вт светик купил. Надо будет им в своей фаре заменить центральный диодик. А два МС-Е по краям с оптикой останутся. Им только в параллель все 4 кристалла надо будет перепаять. Току поднять! Суммарно должно получиться под 70Вт светодиодного света! :bm:
Кстати эта 100Вт штучка куда выгоднее дилэкстримовского предложения, в плане ватт\$.
Lion
Я себе на обычный вел купил такую штукенцию:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30864
свои деньги отсвечивает только так. Народ в панике по кюватам шарахается.
вот обзорчик http://powerled.at.ua/blog/magisshine_10w_led_velofara_ssc_p7/2009-10-02-4
зы и не надо ничего колхозить
Это всего лишь десятиваттный светик :)) народ хочет бОльшего, чтобы зазевавшихся пешеходов просто сжигало лучом смерти :D
FAS_r7
В точку!!!    :bj:
У меня уже сейчас в фаре три 10Вт светодиода.  В солнечную погоду в зеркалах АМ его иногда и не замечают.
Да и ехать по дороге в лесу за городом (когда луны нет, тьма - глаз выколи) с моей фарой на скорости под 50 не очень комфортно. Хочется большей освещённости, т.к. на дороге и я мы попадаются, и их заранее надо разглядеть, и успеть продумать стратегию их объезда (на 50ти это трудно).
SergBel
Вот новинка появилась , жалко что мне фара не нужна http://www.ebike.ca/store/photos/Lumen.jpg
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
andreym
Кстати неплохая фара!
xpg-r4 должны иметь довольно теплый свет и неплохую светоотдачу.
только вот не нашел где отдельно купить - на ебайкс.ка вроде только в комплекте с СА
SergBel
нет идут отдельно одинарная 185 , спаренная  299 долларов.
Inmotion V8
andreym
дааа - ценник ничего себе :(
уж проще тогда с дилэекстрима пару 900люменовых Magicshin-ов взять
и dc-dc конвертер для питания
FAS_r7
Согласен на 200%.
А теперь смотрите как оно светит  :D
для простоты, чтобы не мучиться с источником питания, мы взяли 2-х амперную зарядку от литфосфата, на 58В, и соединили этот самый 100Вт светодиодик (сделал презент другану на днюху), с моим 50Вт.   При включении на них было что-то под 50В, и 2,7А току, т.е. где-то 130Вт.  Без радиатора нагреваются до "уже горячо держать, т.е. больше 50°"  за 3...5 секунд.
Я сидел на полу, подключал светодиод. При закрытых глазах, когда он направлен в тебя, он всё равно слепит, и чувствуешь тепло, как будто загораешь на солнце.
фотки делал друг, с ручными установками, т.е. параметры одинаковы, для наглядности так сказать. Кстати, в помещении не тьма, как выглядит на фото. С потока светит 65Вт энергосберегающая лампочка (светит ярче 200Вт лампы накаливания).
permant
Фара с парой десятков 5-мм светодиодов шла в комплекте МК. На фару заведено питание - ключ зажигания %), ручки тормоза, звуковой сигнал....
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
ilya-spb
А каким светом светит - бледный , белый или желтоватый ?
Я люблю желтоватый.
permant
Цитата: ilya-spb от 25 Июнь 2010 в 01:57
Я люблю желтоватый.
Не зря. В этом "спектре" человеческий глаз лучше видит.
