avatar_EcoDrift
Электросамокат Inmotion L8 / L8F обсуждение
Автор EcoDrift, 21 Апр. 2017 в 12:27
kaa7
Цитата: EcoDrift от 18 Май 2017 в 07:43
Фобия выпирающих болтов на деке пошла от сяоката и Листа, но реально такой проблемы замечено не было)
Может быть это и фобия, пока с выпирающим болтами не катался. Но всех моих аналоговых деки снизу ободраны капитально. Правда тут стоит учитывать, что для аналогового самоката высота деки очень критичный параметр и, для комфортного катания клиренс не должен превышать 5-6 см, а высота самой деки 7-8 см. При таком малом клиренсе цепляешь все подряд и ездить нужно очень аккуратно. Но и при большем клиренсе, как на электросамокатах, зацепить достаточно легко, особенно при съезде-заезде с-на бордюры. Здравый смысл подсказывает, что на деке снизу ничего не должно выступать. Правда этот же здравый смысл задает вопрос - почему разработчики самокатов это не учитывают?
Аналоговые: Micro Speed+, Razor A5 Lux, Oxelo TOWN 9 EASYFOLD, MIBO Tiny
Цифровые: Inmotion L8F
Думаю, покупать ли StarWay
Basia
Да рано паниковать, возможно на серийных образцах болты будут совсем другие.
Дождался Inmotion L8F
EcoDrift
[user]kaa7[/user], исключительно по последнему Вашему вопросу - я и ставлю его во главу угла))
Как бы, что в сяоми (найнбота) и инмоушене не самые тупые инженеры и проектировщики работают)
gde700
[user]EcoDrift[/user], безусловно, проектировщики там квалифицированные. Просто они проектируют для сферического коня, передвигающегося в вакууме, то бишь для китайца на наливном полу мегамаркета. Отсюда и столько косяков с шинами, батарейками, электроникой, люфтом узла складывания....
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
kaa7
Ну паники вроде никакой нет :) Есть заинтересованное ожидание.
Ну вот поэтому я свой вопрос так и сформулировал. Увы, скорее всего точку зрения самих китайских инженеров нам узнать не удастся, разве что [user]EcoDrift[/user], при очередном общении с изготовителями, этот вопрос не задаст.
Судя по всему, в роликах на ютубе, не предрелизные экземпляры показаны, а вполне продажные. Так что, скорее всего именно такие самокаты и придут.
Скоро узнаем.
EcoDrift
[user]gde700[/user], [user]kaa7[/user], сяоми это для Китая. Надеемся, что инмо л8 для Европы))
kpr
[user]EcoDrift[/user], так и не понял, есть передний амортизатор или нет?
Hoverbot s2, Inmotion L8F, Speedway Mini 4, KingSong 16S
kaa7
#79
В видеообзорах ясно видно, что есть.
Вот, сделал снимок экрана с видео. Видна гофра, закрывающая узел амортризатора.
vitaliy4
Конечно есть. Спереди то колесо монолитное.
Общался сегодня с магазином ecodrift. Пока сроки ориентировочно первая неделя июня.
Speedway Mini IV 48V
Veteran Sherman
EcoDrift
[user]vitaliy4[/user], сроки 28 мая, +-5 дней.
Basia
Ну 28 мая -5 дней совсем фантастиески звучит )
kaa7
Пока жду появления самоката задумался вот о чем. Из своего аналогового опыта понимаю, что мне на самоката нужен звонок (сигнал), хороший свет и держатель для смартфона. Подозреваю, что для этого самоката решить эти задачи может оказаться не просто. Свет у него какой то свой  есть, но вот насколько он приемлем - большой вопрос. Сигнала, насколько я понимаю нет. Учитывая, что свободного пространства на руле нет (грипсы, потом курки и... все), на рулевую стойку тоже, похоже ничего не поставишь из за ее толщины, возникает вопрос куда и как можно приколхозить звонок и смартфон. Звонки есть с креплением по типу стяжки для проводов, можно попробовать около курка на грипсы закрепить. А вот со смартфоном явно сложнее. Пока идей нет.
Ну и со светом тоже может потребоваться решение крепления под нормальный фонарик. Можно конечно налобным пользоваться, но как то такое решение не нравится.
EcoDrift
Цитата: Basia от 16 Май 2017 в 15:16
Ну что, атака клонов...
Дизайн даже более симпатишный и рулевая дека похожа на люминиевую.
Запросил завод Inmotion по этому видео. И они признали, что это их самокат L8, который они выпускают в том числе под крупный заказ корейцев в oem-варианте.
OV
#85
А можете узнать есть ли чемоданные колёсики спереди под декой в поступающей в продажу партии L8F?
Inmotion V8
Basia
Во всех видосах и фотках они есть на L8F. Через 10 дней узнаем точно.
OV
В L8F батарея 10,2 Ah в буклетах со спецификациями на выставке.
Inmotion V8
andreyche
Пока ждем l8f, напишу пару слов о lively. На данный момент пробег чуть больше 80 км - проблем нет никаких. Свои 25 км/ч едет практически до полной разрядки аккумулятора, проезжая стабильно 22 км. В эти выходные катался ребенок по ВДНХ, так его 40 кг возил около получаса и не разрядился ни на одно деление, думал даже, что сломалось что. Единственное не нравится чуть жестковатый тормоз, в смысле тугое нажатие, но это скорее из-за барабанной конструкции. Есть небольшой люфт в механизме складывания, но если не пользоваться механизмом можно подкрутить болт, то он убирается. В общем качеством самоката от Inmotion доволен полностью. Забыл написать: мой вес 90 кг.
Вопрос к Ecodrift: что показывает экран, если при включенном самокате зажать ручку тормоза и кнопку пробега?
Inmotion Lively
Basia
Интересно, что думает Экодрифт по этому поводу...
