avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Optima Watson
Из ATF какое для редукторника лучше - синтетика, полусинтетика или минералка?
Чем отличаются ATF Dexron III и ATF Dexron II
LeoDron
Цитата: Optima Watson от 24 Апр. 2020 в 21:21Из ATF какое для редукторника лучше - синтетика, полусинтетика или минералка?
Предполагаю, что нагрузки и обороты  в МК послабее чем в АКПП будут. Не вижу особого  смысла за синтетику переплачивать.  Главное чтобы масло не было ослиной мочей разбавлено.
AlexS4
Цитата: Optima Watson от 24 Апр. 2020 в 21:21Чем отличаются ATF Dexron III и ATF Dexron II
разные поколения так же как и с присадками в антифриз g11/g12.  в мануалах рекомендации не лить II туда где побывал III но при мне их смешивали без разбору и потом наблюдали эти коробки, гуры и прочее по многу лет без каких либо ужасов.    это все продается в очень маленьких упаковках для доливки в гур так что цена думаю не проблема и маленькие упаковочки вроде реже подделывают.
Цитата: Linkov1959 от 24 Апр. 2020 в 17:04
велосипедная цепь в маслянной ванне проходит 300000км.
Да вроде дольше, если совсем не крутить. B-) По моему она растягивается быстрее, чем ржавеет.
AlexS4
Цитата: edw123 от 24 Апр. 2020 в 22:05По моему она растягивается быстрее, чем ржавеет.
если полностью погружена то наверняка!))
вообще 300kkm не предел, в грм по полляма ходют и ничего))
Цитата: LeoDron от 24 Апр. 2020 в 20:16
не проходит - намного быстрее растянется  и пожует звезды ;-)
В велоцепи не металл как пластилин растягивается, а поверхности трения в роликах растачиваются. Именно из-за недостатка смазки и избытка абразива. Масляная ванна кардинально поменяет картину.
Optima Watson
#1446
Порылся в интернете и нарыл в продаже в небольших флаконах вот такое не дорогое масло  ПМС-200:
Масло ПМС-200 – это прозрачная силиконовая жидкость (полиметилсилоксан) без цвета и запаха, не токсична, работоспособность от минус 40 грд до плюс 200 грд с низким поверхностным натяжением и очень низким давлением паров при нагревании с вязкостью 200 сСт (мм/с) сатистоксов (CSt при t=20 грд).
Диэлектрическая прочность 35 кВ, (обладая высокими диэлектрическими свойствами, используется для изоляции электрического и электронного оборудования).
Сопротивление Ом-см при 20 грд  1х10 в 15 степени (охлаждающая и диэлектрическая жидкость для силовых трансформаторов, для пропитки и заливки конденсаторов.)
В виде геля при нагреве до 150 грд не образуется.
Температура самовоспламенения 460 грд.
Температура вспышки от искры в открытом тигле 315 грд.
Температура застывания на морозе – минус 60 грд.
Не взаимодействует карбонизованно на пластмассу и резину (и не адгезирует – не разрушает поверхности, как клей).
Является противовспенивателем и само при механическом воздействии не образует пену.
ПМС-200 называют «механической жидкостью»: отличные характеристики "вязкость-температура" (вязкость мало зависит от температуры - пологий график), термическая и химическая стабильность (не меняет структуру вещества до температуры 200 грд в течении 200 часов).
Сопротивление масляной плёнки сдвигу и разрыву при её высокой несжимаемости (применяется так же, как среда для демпфирующих механизмов, гидравлических стабилизаторов давления).
Поверхностно-активный смазочный материал, обеспечивает отличную смазку пластмассовых и эластомерных поверхностей.
Ссылка на официальные технические характеристики:  http://www.pms200.ru/members.html
Заказал три флакона по 40 грамм каждый, по цене за каждый 26 гривен. 78 грн - это сегодня 223 рос. руб.
Бывает в продаже и с вязкостью 300 и 400, более густое, но разливное или в большой таре.
Ссылка по применению: https://electrotransport.ru/index.php?action=post;msg=1851343;topic=4634.1440
Растянутость измеряют по общей длине или по длине 5-10 звеньев. Если она увеличилась, то это только по причине пластилина. Износ в роликах не увеличит длину.
Linkov1959
Цитата: edw123 от 26 Апр. 2020 в 12:37Растянутость измеряют по общей длине или по длине 5-10 звеньев.
Только 20! Должно быть 254мм. :wow:
Цитата: edw123 от 26 Апр. 2020 в 12:37Если она увеличилась, то это только по причине пластилина.
При изготовлении цепей запрещено применять пластилин. :ireful:
Цитата: edw123 от 26 Апр. 2020 в 12:37Износ в роликах не увеличит длину.
Только ширину. :exactly:
newsky526
[user]edw123[/user], [user]Linkov1959[/user],
В каком месте ,тут про охлаждение? Кончайте флудить,охладите моск!  :mus:
Миникрошка 4 витка
Optima Watson
#1450
Братва, ну давайте в натуре базар переводим с цепей и браслетов на охлаждение моторов... /:-)
Ало, гараж... тут пошли провалы, начались облавы, много стало наших пропадать... O_O
AlexS4
увеличивает! причем при обоих конструкциях. там же шарнирное сочленение звеньев а не просто ролик. на кроссЕ иногда на сезон нехватает и именно из-за абразивного износа внутри шарниров и удлиннения. а сталь там дайбожЕ, пластилиновых мне вообще не попадалось, это тока на детском китайском веле может быть.
и тепропередача через цепь тоже плохая :))
Optima Watson
Абразивный износ? Можно и так!  :wow: (только в другой теме)
VitaliyS
Optima Watson
Тогда оси повылетали бы, если бы длина из-за их износа увеличивалась. Собственно длина "состоит" из диаметра оси и расстояния между осями.
[user]edw123[/user], вращение оси происходит во внутреннем звене, во внешнем она запрессована.
Возьми старую цепь и подёргай звенья туда-сюда. Там будет заметный люфт. Доли миллиметра, но чувствуется. На новой цепи такого не будет.
И да, причём тут охлаждение, не о том флуд уже.
