avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
AlexS4
Цитата: senya от 10 Авг. 2021 в 18:06Более существенно снизит нагрев двигателя повышение напряжения батареи
это уменьшит батарейный ток, фазный же (и нагрев соответственно) больше зависят от нагрузки (момента).  разница при самом радикальном апгрэйде батареи скорее всего не превысит 3-10%, за счет уменьшения длительности фазы накачки обмотки.
senya
Цитата: AUDIMEN от 10 Авг. 2021 в 18:17Дык у меня и есть 20S9P на 21700 ячейках
Можно его переделать на 24S7P,  крейсерская скорость (длительно без перегрева) увеличиться на 10км\ч.
senya
Цитата: AlexS4 от 10 Авг. 2021 в 18:14разница при самом радикальном апгрэйде батареи скорее всего не превысит 3-10%, за счет уменьшения длительности фазы накачки обмотки.
Пример, батарея 16S,  крейсерская скорость 45км/ч,  температура двигателя 80С, переделываю батарею на 19S, крейсерская скорость 55 км/ч, температура двигателя 80С.
newsky526
Ага, конечно!  ;-D Возросшее сопротивление воздуха в расчет не берём? Если на 45-50 нужен 1КВт ,то на 55-60 ,уже два... :kidding:
Миникрошка 4 витка
AlexS4
Цитата: senya от 10 Авг. 2021 в 18:57батарея 16S,  крейсерская скорость 45км/ч,  температура двигателя 80С, переделываю батарею на 19S, крейсерская скорость 55 км/ч, температура двигателя 80С
вероятно на большей скорости отвод тепла лучше, подозреваю если 19S испытать на 45kmph будут те же 80С. но там стоко факторов (горки,ветерок,солнышко,гашетку чутьрезче,итп) что болееменее достоверно без стенда нереально сказать..., ну если не вдвое скажем изменения...
велокатальщик250
Цитата: AUDIMEN от 10 Авг. 2021 в 16:37
Разве греет не фазный как раз?
Параметр кпд определен для мощности. Т.е. греет процент от мощности. Понизили мощность через понижение батарейного - понизили нагрев. Фазный безусловно идёт по обмотке, но его пики нагрева выравниваются массой мотора, а средний нагрев определяется мощностью.
Сделав фазный 1000А, а батарейный 10А никогда мотор не перегреете. Разве что забудете на ночь в заблокированном состоянии :pardon:
Lion
Цитата: AUDIMEN от 10 Авг. 2021 в 14:34
Имею конфиг: 3кВт мотор, 72В43.2А батка, контроллер келли 7218kls
Катаю по городу, без гор.. скорость бывает и сотня! Лью 5кВт, греется как сволочь))
Вот тут во второй части видео, как поженить трехкиловатный мотор с парочкой кулеров
это чтоб "ехало душевно" и "не перегревалось"
Linkov1959
Цитата: велокатальщик250 от 10 Авг. 2021 в 20:33средний нагрев определяется мощностью.
Скважность 100. При сопротивлении обмотки 1 Ом имеем нагрев  мотора 10кВт против 100вт в режиме коммутации, а это две большие разницы! ШИМ зло!
Капитан Немо
Цитата: велокатальщик250 от 10 Авг. 2021 в 20:33Сделав фазный 1000А, а батарейный 10А никогда мотор не перегреете.
Цитата: Linkov1959 от 28 Авг. 2021 в 13:49Скважность 100. При сопротивлении обмотки 1 Ом имеем нагрев  мотора 10кВт против 100вт в режиме коммутации, а это две большие разницы! ШИМ зло!
ты это от нечего делать ляпнул? чтобы через 1 ом пропустить 1000 ампер, надо приложить 1000 вольт
и как 10кВт насчитал интересно
Linkov1959
Цитата: Капитан Немо от 28 Авг. 2021 в 13:59чтобы через 1 ом пропустить 1000 ампер, надо приложить 1000 вольт
Реальное сопротивление обмоток  очень мало, но от этого соотношение мощностей не изменится.
P=I*I*R
Для 0.1 Ом будет 1кВт против 10Вт.
Капитан Немо
При напряжении батареи 100 вольт и батарейном токе 10 ампер мы берём от батареи 1 кВт. И он весь уйдёт на нагрев колеса только в каком случае?
Linkov1959
Капитан Немо
Linkov1959
Цитата: Капитан Немо от 28 Авг. 2021 в 15:29И когда на практике наступает этот режим?
когда фазный больше батарейного, при разгоне, на горках,  особенно на  маловитковых моторах,  когда не помогают педалями, когда ШИМ зашкаливает.
велокатальщик250
Цитата: Linkov1959 от 28 Авг. 2021 в 21:12
, когда фазный больше батарейного, при разгоне, на горках,  особенно на  маловитковых моторах,  когда не помогают педалями, когда ШИМ зашкаливает.
Написали бы проще - при большой перегрузке. :exactly: Когда скорость сильно проседает.
Linkov1959
[user]велокатальщик250[/user],  Если ближе к теме, то  управляя напряжением батареи, можно  сильно уменьшить нагрев.  Нужно две батареи переключать последовательно и параллельно.
Капитан Немо
Цитата: Linkov1959 от 28 Авг. 2021 в 15:01При скважности тока 100.
скважность 100 это частный случай, никак не связанный с перегрузками, скорее даже наоборот, нагрузки мало
может, имелся в виду коэффициент заполнения 100%?
тогда это просто тупо постоянный ток, режим подачи напряжения батареи на обмотку напрямую, ток будет равен напряжение батареи разделить на сопротивление обмотки
вращения при этом не будет, мотор-колесо это же не двигатель постоянного тока
и вся выделяемая мощность уйдёт на нагрев обмотки
кто так ездит?  :-D
Цитата: Linkov1959 от 28 Авг. 2021 в 13:49ШИМ зло!
есть предложение другого способа управления вращением мотор-колёс?
