avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
clawham
а у меня такой вопрос - почему бы не лить дистиллят? первые пару-тройку раз он сразу перестанет быть дистиллятом так как наестся грязи...но потом -то грязь вымоется. а дистллят не кородирует железо! и его подтекания из осей невелика беда! и избавиться от него просто - разогрел до 100 градусов мотор и крышку приоткрыл
Telegram @clawham
Dimak
И после каждой покатушки доливать? :-D
moshe
Лучший способ дополнительного охлаждения моторколеса: ехать сначала на переднем моторколесе, затем на заднем и т.д.
После модернизации беспилотников меня уже ничего не пугает.
Dimak
А когда колеса закончатся - что делать?
Лучший способ ехать сразу на двух.
Момент необходимый для движения не меняется. Момент пропорционален квадрату тока через обмотки. Итого, если ехать все время на одном моторе то у него будет постоянное тепловыделение 1 условных едениц. Если ехать попременно на двух моторах, то выделится на каждом 0.5 у.е (50% времени). А если ехать сразу на двух, то момент от каждого из МК нужен вдвое меньший, а значит тепловыделение у каждого будет 0.25 уе и 0.5 уе в целом. В итоге езда сразу на двух моторах экономичнее по тепловыделению в двое по общим теплопотерям, и снижает тепловыделение каждого из моторов в сравнении с ездой на веле с одном мотором в 4 раза.
moshe
Задней ногой, передней и пешком. Но лучше следующим колесом... :bravo:
clawham
Дак я ж написал - конечно доливать...и на постоянной основе....а до кипения выше 100 градусов вода не даст нагреться никогда пока присутствует не в виде пара.
Telegram @clawham
moshe
Когда я в Москву ездил к брату. У них батареи были сделаны эксперементальные из коротенькой стальной трубы с одетыми медными шайбами и грели жутко всю квартиру.
Вот и я предлагаю медные пластины прекрепить сбоков к мотор-колесу - можно с полостями для воды или рёбрами охлаждения B-)
Dimak
Крышка мотор-колеса и так неплохо охлаждается (она алюминиевая), дополнительный радиатор не требуется. При температуре внутри выше 100 градусов, снаружи (сразу после остановки)  - крышка чуть тёплая (градусов 30 от силы). Вся проблема в доставке тепла с обмоток к крышке.
vladk
#225
Цитата: apsioНе заметил никаких изменений на контакте неодима и гигроскопичного трансформаторного масла
Многие также не замечают изменений в тормозных системах своих транспортных средств, работает же столько лет и ладно. А потом, когда всё клинит окислами- "наши машины г...но, а вот иномарка...". И невдомек им, что не в бобине дело, а жижу менять надо иногда. Пробег ваш за эти 2 года озвучьте, не стесняйтесь, и как часто масло доливали. Про не выходить из режима и не надо доп. охлаждения- расскажите Чупе, ага. А то куда ему до вас по практике. И фото сожранной маслом изоляции от лирика-практика будут, кстати?
clawham
Ой по поводу проводов...кхм...разные есть масла...разное лаки...как и любая химия при температуре 100 градусов и выше уже картина сильно меняется. не стоит и забывать о том что в МК вибрирует именно обмотка и статор...а любые движения в  жидкости вызывают волны. иногда можно словить и резонанс и там даже чисто механически тот лак снесет...лак же не резина...лопает...крошится.
Взять вот к примеру ВЧ катушки/индуктивности. чтоб работало долго и нудно - обмотку мотают внатяг. сильно  внатяг в половину прочности провода...чтоб небыло и намека на шевеление витков относительно друг друга...дак ещё и лаком все заливают чтоб вообще намертво зафиксировать
Telegram @clawham
moshe
Все знают что есть рольганговые двигатели и они сутками стоят заклининые и не сгорают!
У них одно отличие: воздушный зазор большой и он всё тепло забирает!- Раздвигайте бока мотор-колёс и не надо там уху варить!!! :bravo:
TULSUNDUR
#228
если бы воздух обладал высокой теплопроводностью, а не являлся бы теплоИЗОЛЯТОРОМ, то в Вашем предположении истина бы содержалась, да...     но в реальности - увы и ах...     :pardon:
clawham
к сожалению принцип работы этих двигателей в том что обмотка произведена тончайшей паутинкой и архимного витков. сделано это для того чтоб набрать сопротивление на 0.1 омм а до килоома!!! тогда хоть вообще без железа - мотор всеравно не сгорит. ибо не будет достаточного тока протекать по проволоке которая будет просто резистором.20-40 ватт оно выделяет, до 70 градусов накаляется и все. дальше не идёт - не хватает мощи...а воздушный зазор большой делается в асинхронниках для другого - для мягкой характеристики.
Telegram @clawham
Отличий много, а важное для темы - одно: они рассчитаны на работу в "заклиненном" состоянии (либо их управление рассчитано на несколько режимов): правильный выбор тока, напряжения, сопротивления +clawham.
Воздух является хорошим изолятором только в очень академичных условиях -  "увы и ах... " В жизни все автомобили охлаждаются, как ни странно, воздухом. Но, безусловно, требуется определённая технология системы.
av404
Да не, [user]TULSUNDUR[/user], правильно отметил, что воздух хороший теплоизолятор и без академиев. А вы правильно замечаете, что авто воздухом охлаждается, но это только потому, что другой среды вокруг нет.
И вокруг вела нет. И нет возможности, в отличии от авто, городить промежуточный жидкостный отвод тепла из критических зон в радиатор большой площади. Сложно, сильно утяжеляет и радиатор прилично тормозить будет (иначе не сумеет охладить). Тупик...
Правильно предлагают - взять мотор мощнее. Не надо в слабый через край вкачивать.
При кратковременных, эпизодических. форсированных режимах - охлаждение испарением
Теплопроводность вообще тоже слишком академична :) Гораздо интереснее теплоотдача (теплопотери) на границе раздела и тут "теплоизоляторность" паро-газо-жидкостной смеси под бытовым названием "воздух" будет гораздо менее впечатляющей...
clawham
Давайте возьмём за истину факт - вода тоже теплопровод никудышний! Но почему же её так любят использовать для охлаждения всего супертепловыделяющего?
1) Она доступна и есть везде - Дешевая
2) При закритических нагрузках она начинает кипеть и выше 100 градусов не даст нагреться охлаждаемой детали а это уже мегаплюс.
Проблема с вобой в другом. её надо перемешивать ибо теплоёмкость у неё очень большая и удельная теплота кипения тоже. а вот в космосе при отсутствии гравитации это скорее теплоизолятор и закипятить чайничек чаю там не получится ибо нет конвекционных потоков которые естественным образом перемешивают воду в чайнике на земле.
У нас с воздухом та же проблема. Вот если б его можно было в объемах куб в секунду продувать через обмотки мотора то 100% ни у кого небыло бы проблемы с охлаждением.
Беда только в том где взять в таком объеме чистый воздух при условии что на велике посреди дороги часто не то что болото а жижа держится на уровне метра над землей и там даж дышать нечем. В машине радиатор сотового типа и потому он не боится взвешенных частей. а у нас магниты зазор воздушный микроскопический(чтоб не разбазаривать мощь магнитов). а потому любая попавшая туда частица это зло. Кстати спросите автомобилистов как их радиаторы себя чувствуют после эпидемий тополиного пуха. поверьте. регулярно надо прочищать даже такой казалось бы неубиваемый агрегат с запасом теплоотдачи в 5 раз.
Telegram @clawham
