avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Rocksteady
Цитата: av404 от 04 Сен. 2013 в 17:33
Да про это самое горячее место всё правильно говорите. Только этого мало
Это даст результат - а если нужно кардинальное охлаждение то вот моя тема про легкий апгрэйд МК на водяное охлаждение https://electrotransport.ru/index.php/topic,19422.0.html
ViTbike
хочется вернуться к вопросу охлаждения МК.
Если я загерметизирую крышки и болты крепления, залью перед закручиванием масла немногим меньше уровня оси, что я при этом получу и что потеряю?
e4bike.ru
Значительно улучшевшееся охлаждение и подтеки масла через ось. Так как масло будет очень быстро снимать тепло с обмоток и переносить на внешнюю часть мотора, в том числе и на магниты, я бы не стал прогревать такой мотор выше 120 градусов. Но думаю с маслом так разогреть будет гораздо сложнее, чем без масла.
Весь ассортимент здесь!
ra6fnq
Для интереса заливал трансформаторное масло в Q100-F жены. Немного, кубиков 10. Цель, попытаться улучшить охлаждение, уж очень грелся покойничек при подъёмах в горки.  Особого эффекта я не увидел, но масло стало капать постоянно и ото всюду...
Евгений
ViTbike
у Q100 все же конструкция несколько иная, возможно масло даже до ротора магнитами не доходило, да и площадь крышки меньше.
Rocksteady
3й месяц катаю с деленным полярисом, недавно вскрыл и протер тряпочкой - тряпочка осталось чистой
ViTbike
Промазал я крышки герметиком и залил 0,6л каких-то остатков двигательного 5W30 синтетики, это немногим более половины (залил с запасом). И поехал гонять по достаточно крутой и затяжной горке на 65 батарейного и 170 фазного. Результат по охлаждению не то что удовлетворил мои запросы, так вообще превзошел ожидания. Впервые у меня перегрелся первым контроллер. Там где у меня раньше уже переваливало за сотку, а дальше схватить 130-150-180оС не составляло труда, на этот раз я не добрался даже до 70оС!
А теперь к реалиям, крышки герметизируются хорошо, ни капли с них не упало, а вот ось, особенно где провода у кристалайта, свищет как вентилятор, забрызгивая все вокруг маслом, там я намеренно не пытался герметизировать, прикинув, что все равно оно оттуда потечёт. Вытекло приличное количество, до сих пор капает  на пол :( Остается подождать когда масла останется на донышке, может перестанет сифонить, но и тепло передавать перестанет. В общем хочу узнать кто и как решил проблему с герметизацией оси?
TULSUNDUR
все стандартно и давно от попадания воды вовнутрь герметизируют обычным силиконом. можно даже акрилом. а по какой причине ось СРАЗУ не загерметизировали?
peat
Так от центробежных сил масло должно размазывать по радиусу (магнитам) и никакого перетекания по обмоткам не должно быть.. или я что то не понимаю ?:
TULSUNDUR
[user]peat[/user], там залить умудрились БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ свободного объёма. ясен перец что оно полюбому выливаться через ось будет...
Orbitmv
av404
А как это? Затратить  дополнительно немало энергии чтобы достичь разницы температур между одной пластиной и другой в 20 градусов? Ну другая будет 140 градусов , значит первая охладиться до 120С. И что...? Датчики холла не успеют сдохнуть?
Как охлаждать вторую пластину? Ведь это ещё хуже чем охлаждать первую. Разница температур с внешней средой меньше на 20С. Значит обдув внешним воздухом должен быть ещё мощнее.
Ну поймите же - охлаждает окружающая среда - воздух. Другой охлаждающей субстанции нет.
Давайте конкретнее. Как Вы собираетесь применить элемент Пельтье?
Цитата: av404 от 25 Июнь 2014 в 01:19
.... Как Вы собираетесь применить элемент Пельтье?
Я предлагаю продать их вместе со старым мотором, а на вырученные деньги купить более мощный, который не греется.
VasiliSk
полиуретановый герметик должен решить проблему протекания из оси. однако герметизировать надо и спайку проводов, т.к. масло пойдёт по жилам
и еще вент. отверстие в крышки надо сделать ближе к оси, чтобы давление излишнего не создавалось и воду не засасывало
ViTbike
Если бы мог переголосовать, то выбрал бы масло внутрь)) сегодня вместо 180оС в конце пути на работу, было 70оС и мог позволить себе ехать 70кмч в горку на финишной прямой, где обычно сбавлял до 40кмч чтобы доехать без отсечки по температуре. Масло все еще обильно течет, жду когда закончится))
apsio
Помимо сильного вытекания масла с оси (что бы не предпринималось все равно подтекать будет) через примерно год эксплуатации  ждите короткое замыкание внутри мотора (горячее масло быстро "сожрало" изоляцию фазовых проводов).
Оптимальное, с точки зрения не сильного вытекания, количество масла около трети внутреннего об"ема.
Наличие масла в зазоре "статор-ротор" существенно увеличивает внутренние затраты мотора. Если с емкостью акка проблем нет , тогда все в порядке.
А вообще, после двух летней эксплуатации мотора с залитым маслом пришел к выводу - МАСЛО АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНО.
Правило в другом - положено "тянуть" из 1Квт-ого моторчика 1Квт, не надо тянуть из него три. И перегреваться не будет.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
BSW_rama
4 года назад заливал пол стакана масла в каждую ногу передней вилки, все 4 года ноги в масле, и до сих пор побрызгивает. так что не жди когда масло стечет, вкрой вылей, промой, обезжирь, прогерметизируй, зале и радуйся. если так сильно боишься взрыва, заливай на горячую, чтобы потом создавалось разряжение.
ViTbike
Вот это интересно, надо проследить.
А как же оверклокинг?
Цитата: apsio от 25 Июнь 2014 в 08:42Наличие масла в зазоре "статор-ротор" существенно увеличивает внутренние затраты мотора. Если с емкостью акка проблем нет , тогда все в порядке.
Не заметил, наоборот на фоне низкой температуры обмоток расход на прежнем уровне при бОльшей скорости передвижения.
