avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
Teasher
Сегодня в прайсе попалась такая штука
2   20180912001   Controller Upgrading Cable   1   $40,00
3   201812150001   485 Data Detecting Device(Battery & Controller)   1   $45,00
Интересно что может))
Добавлено 07 Май 2019 в 13:05
Цитата: Виктор Капотня от 04 Май 2019 в 19:01
Super soco tc, можно хранить дома как велосипед, 2 этаж, гаража нет!
Я хранил пару дней в подъезде - в колясочной, и в коридоре дома - но такое себе мероприятие, в подъезд поднимал по пандусу, проблем не было - но с утра удивленные взгляды заставили меня снять гараж)))
Картриджи Оригинальные для HP, Canon, Xerox, Brother, Epson, Kyocera Mita, Lexmark, Ricoh, Oki, Panasonic, Samsung, Toshiba, Cactus, NV Print и Hiblack
http://mrimage.ru
Teasher
Цитата: rostov_tc от 30 Апр. 2019 в 18:00
она же как вторая не влезет в отсек? Для контроллера место есть за фальш вентиляцинной решеткой, а насчет 96в батарейки, что-то я сомневаюсь
Вообще я спрашивал за этот момент, говорили что скорее всего родную придется вытащить, Но я им поставил обязательное условие сохранить функционал родной приборки (пытаюсь заказать для TC MAX приборку, там вроде расширение по скорости есть, и от него родной контролер)
http://mrimage.ru
KaDmiy
Приветствую всех, а кто и как борется либо приспосабливается к, так сказать, не очень плавному "газу"? Очень сложно уловить положение для того чтобы двигаться на околонулевой скорости либо плавного старта. А когда удается, ощущается некий гул со стороны колеса, замечал ли кто-нибудь такое?
Teasher
Тебе поможет только прошивка, по поводу плавности газа
http://mrimage.ru
KaDmiy
Цитата: Teasher от 08 Май 2019 в 17:44Тебе поможет только прошивка, по поводу плавности газа
а как и где и кто это делает?
Lcruser
Цитата: KaDmiy от 08 Май 2019 в 15:39положение для того чтобы двигаться на околонулевой скорости
Из Вашего вопроса не понятно на каком режиме Вы это делали.
Сразу возникает ответный вопрос: На первую пробовали переключаться?
Вообще бы неплохо было сначала рассказать нам какой у Вас аппарат и т.д.
А то сразу вопрос в лоб.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
KaDmiy
Цитата: Lcruser от 09 Май 2019 в 08:22Из Вашего вопроса не понятно на каком режиме Вы это делали.
Приветствую, да конечно пробовал переключаться и на первую, и на вторую..
Super Soco TC
Lcruser
Цитата: KaDmiy от 09 Май 2019 в 14:03пробовал переключаться и на первую
Медленнее чем на первой никак.
Можно еще на педалях.
Вообще, судя по своему мопеду, разгоняется он довольно плавно, без резких рывков и в тоже время довольно динамично. В общем комфортно.
Может у Вас какая то неисправность...
KaDmiy
Цитата: Lcruser от 09 Май 2019 в 15:01Медленнее чем на первой никак.
у меня педалей нет, да и ставить их я точно не буду. В целом, все верно и разгоняется плавно и динамично и т.д, но..при околонулевой скорости, например при маневрировании..дозировать газ оч сложно, понимаете про что я? если была бы неисправность, то я наверно об этом узнал..ошибка на экране и т.д..
rostov_tc
Цитата: KaDmiy от 09 Май 2019 в 15:09если была бы неисправность, то я наверно об этом узнал..ошибка на экране и т.д..
Вы переоцениваете инженеров Super Soco. Возможно, что то с ручкой, я спокойно могу плавно дозировать газ на 1ой скорости, да без рывка не обойтись в первую долю секунды старта, гул на низкой скорости (менее 10км/ч) подтверждаю, не то чтобы громкий, но услышать можно.
KaDmiy
Цитата: rostov_tc от 09 Май 2019 в 15:50да без рвыка не обойтись в первую долю секунды,
вот я именно об этом и говорю, в остальном после него я тоже могу дозировать
Я же не зря делаю акцент на том что на околонулевой скорости..т.е это медленнее прогулочного шага, еще медленнее..ну про гул этот значит не у меня одного, тогда я спокоен.
SquallTemnov
Да, электромотор гудит на "пониженной", это и у TS  версии. Насчет "рывка при околонулевой"... не знаю, часть дороги на работу делаю через пешеходный мост, т.е. аккуратно двигаюсь со скоростью пешехода. Вроде никаких особенных проблем с рывками не заметил, на первой скорости, дозируется тяговое усилие мотора без проблем, на третьей (если лень переключаться) несколько сложнее, там диапазон "пешеходной" скорости очень мал. Возможно, у более мощных моторов на первой скорости не совсем удачно выставлено соотношение поворота ручки к тяге.  Но это уже к тем кто перепрошивает контроллеры, а то и к разработчикам.
sov8181
Цитата: KaDmiy от 08 Май 2019 в 15:39Очень сложно уловить положение для того чтобы двигаться на околонулевой скорости либо плавного старта.
А не пробовали просто пару пальцев на рычаг тормоза положить или большим пальцем зажать руку на неподвижной части руля, что бы ручка свободно рукой не дёргалась?)))
DMFA
Рывок при старте на ТС есть, но напрягает только, если еду с пассажиром. Иногда на 1ой удается добиться плавности, в  целом уже "забил"... )
Teasher
Я еще раз говорю турбо рывки это баг прошивки,
1. заказать кабель и залить 1 из 3 прошивок,
(1. https://www.mysupersoco.fr/forums/forum-general/questions-generales/sujet/travaux-sur-calculateur-configuration-remplacement/#post-7520
2. https://www.mysupersoco.fr/forums/forum-general/questions-generales/sujet/de-la-differences-entre-les-firmwares-des-calculateurs/ - версии прошивок)
2. зарегится через китайскую симку если у тебя есть модуль блютуз и приложение и через него обновится
Как пример и описание (https://www.mysupersoco.fr/forums/forum-general/questions-generales/sujet/copies-decran-de-lapplication-super-soco/)
и так чтобы было =) Новый Келли контроллер
- Soco TS 1200
http://mrimage.ru
rostov_tc
Цитата: Teasher от 14 Май 2019 в 00:32Я еще раз говорю турбо рывки это баг прошивки,
ты путаешь с turbo lag, это совсем другое
Teasher
Возможно, поясни в чем разница плиз?
http://mrimage.ru
rostov_tc
turbo lag когда газ пропадает на несколько секунд, в основном на 3 передаче после торможения, либо отпускания ручки. Это действительно правится прошивкой, но я у себя не замечал этой проблемы, была проблема с тягой, но она была вызвана глючным датчиком на подножке. Про турбо рывки не слышал, рывок есть при старте, но не вижу в этом какой то проблемы, на мой взгляд это норма
