avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
olle
так он же мопед категории "до 45 кмч", откуда там 65. Может надо было сначала ТТХ почитать?
SquallTemnov
Соко вполне себе разгоняется до 72 на ровной местности, даже наиболее старые версии, вроде моего TS  с движком на 1,2 киловатта. Так что про мануал, это вы пальцем в небо.
Для Анубиса же - раз не разгоняется на последней "передаче" выше 50, то скорее всего стоит блокировка, пролистайте эту статью, где-то там были шаманские действия по ее снятию.
olle
категория и разгоняется - разные вещи. Хотя если речь заходит о снятии блокировок, то такие мелочи вряд ли имеют значение.
sov8181
Цитата: AHy6uccc от 06 Апр. 2020 в 21:54
Добрый день. Купил Super Soco TS 1200R. У меня на 1 передаче макс скорость 15, на второй 30, на третьей 50. Но читал должно быть 30,50,65. Это как-то исправимо или у меня какая-то не понятная сборка?
На мопеде купленном у официалов 1-25, 2-45, 3-63, может у вас скорость в милях отображается?
sov8181
Вы обладаете таким мопедом или есть опыт эксплуатации?
olle
я обладаю доступом к интернету, где можно посмотреть ТТХ любой техники, и мопедом, про который в соответствующих темах пишут ровно так же - читал что может ехать быстрее, почему мой не такой и что сделать
AHy6uccc
Там разгонялся не больше 30. Я читал пару месяцев назад тут, Но попробую
Добавлено 07 Апр. 2020 в 20:43
в км
AHy6uccc
Цитата: rostov_tc от 07 Окт. 2017 в 17:39
Всем доброго времени суток, владельцы, у кого-нибудь был залоченный вариант? Приехала кафешка, во всех 3 режимах, больше 20км/ч не набирает, это моя первая электричка, насколько я понял стоит блок, как его снять? Буду благодарен за любую помощь.
p.s. на китайском youku нашел видео, как проводят манипуляции с ручкой газа и тормозом с последующим включением скутера, если других вариантов не найду, попробую этот вариант
Добавлено 07 Апр 2020 в 22:35
Цитата: rostov_tc от 08 Окт. 2017 в 19:02
был блок, разлочил по этому видео http://v.youku.com/v_show/id_XMjc1NzM2NDY3Ng, если вкратце выключить скутер на паркинге, полностью выжать ручку газа и передний тормоз, завести скутер, выждать 10 сек, отпустить ручку газа(передний тормоз держим), нажать кнопку паркинга, выжать газ опять, выждать 10 сек - блок снят. Сравнивать мне не с чем, но динамика достойная, первые 20км/ч набирает за 1.5сек, затем медленее (секунд за 7) набирает до 60 с небольшим (3 режим), думаю при полной батарее, с притертыми колодками(у меня ощутимо еще замедляет колеса новые колодки) и без сильного ветра возмет 70км/ч, сейчас, к сожалению нет времени плотно тестировать, брал больше на следующий год.
Добавлено 07 Апр. 2020 в 22:37
Пока дошел до 13 страници. Нашел такой случай. Но думаю это не мой случай. По прочтению 13 страниц форума то все пишут, что едет он 60-63 км
alexandrFox
Ребят привет.никто не продает его из вас ??
olle
Цитата: sov8181 от 07 Апр. 2020 в 15:19На мопеде купленном у официалов 1-25, 2-45, 3-63
судя по нашим Niu,  могут быть разные прошивки для разных рынков или в разное время. И разница как раз примерно в 10 кмч.
Lcruser
www.electronmotors.ru/elektromototsikly
Цитата: AHy6uccc от 06 Апр. 2020 в 21:54У меня на 1 передаче макс скорость 15, на второй 30, на третьей 50. Но читал должно быть 30,50,65. Это как-то исправимо или у меня какая-то не понятная сборка?
Причин может быть несколько, от неисправного спидометра, до настроек контроллера.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
AHy6uccc
Мне одни ребята, которые  занимались Super Soco сказали, что если экран оранжевый то это сборка внутренняя(для Китая). И там скоросто 50 макс.  А если голубой то  для Европы и там скорость 65. У меня оранжевый экран. Не знаю правдивы ли слова. Поправьте если у вас экран оранжевый и едет 65
Добавлено 08 Апр. 2020 в 20:01
Я так понимаю, что если в этом проблема то я никак не починю?)
olle
скорее наоборот. для Европы, где он в категории "до 45", устанавливается скоросто 50 макс. И потом перепрошивается под какой-нть Китай-Тайвань, где категории и скорости другие.
sov8181
Цитата: AHy6uccc от 08 Апр. 2020 в 20:00Поправьте если у вас экран оранжевый и едет 65
TS1200 экран оранжевый и едет 63 км/ч)
SquallTemnov
Оранжевый дисплей, TS1200 до 63 стабильно, один раз до 72 удалось разогнать.
rostov_tc
Скорее всего прошивка мозгов ограничивает ток, чтобы не перегревались контакты. На приборке TS, насколько я знаю, есть отображение мгновенной мощности (как на nissan leaf шарики), если полоска полностью не заполняется на третьей скорости и выкрученном газе, то вероятно, так оно и есть.
Nightrider1980
Приветствую всех!
Реально много букв в данной теме... никто не в курсе - на ТС МАХ USB зарядку реально поставить?
p.s. Извините за тупой вопрос, но с поиском у меня беда((
sov8181
Цитата: Nightrider1980 от 06 Май 2020 в 20:22на ТС МАХ USB зарядку реально поставить?
USB зарядку реально поставить на любое транспортное средство. Нужно просто найти линию 12 вольт и подключить к ней обычную автомобильную ЗУ с выходом USB, желательно, что бы  ЗУ была качественная например от Белкин.
