avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
filka123321
Пришёл мой самокат, батарея была 51.0, все деления, и вот ещё, это нормально что мотор такой?
ruslansvetra
Цитата: Hitori от 23 Июнь 2017 в 09:43
Ребят, в сложенном состоянии прилично натягивается провод между декой и рулём. Настолько, что от поворотов руля в таком положении он начинает пережиматься в месте выхода из деки
у всех так или мне одному "повезло"?  :-\
Я постоянно складываю, и ношу еще с предельным поворотом руля, что бы ручками не задевать, и вот что заметил:
Пришлось потянуть запас сверху. Дырку на рубашке тормозного провода заклеил армированным скотчем.
В нижней части рулевой колонки, откуда снизу выходит жгут с проводами, рубашки тоже покоцаны об острые края отверстия. Но пока не так сильно как возле деки. Тоже пару раз провода обернул армированным скотчем.
Мой вес 68кг
Катаю:
Kingsong 16s 840Wh
Ninebot one s2 310Wh - продано
JD Bug E-Scooter 300w вес ~13 кг - Li-Ion 36v 4.4AH max 15km/h
Speedway 4 mini 500w вес ~16 кг - Li-po  48v 15.6AH max 42km/h
Hitori
[user]Бублик[/user],
дак сверху тоже вроде как впритык провода хватает
тут уж проще его реально не складывать совсем
У меня, кроме того, передняя покрышка стоит в перевернутом положении (судя по картинке)
стоит ли колесо из-за этого переворачивать? рисунок протектора практически симметричный
Mr_Hurma_xD
[user]filka123321[/user], меня вот больше напрягает тот момент, что у вас гайка самоконтрящаяся собственно контрящим элементом(синяя резинка\пластик) то и не довернута. Была как говорится гайка самоконтрящаяся, стала обыкновенная :)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
ruslansvetra
Теперь как то так выглядит:
Получу и установлю сиденье и может перестану складывать. А пока приходится таскать в сложенном.
Мой вес 68кг
Катаю:
Kingsong 16s 840Wh
filka123321
[user]Mr_Hurma_xD[/user], Все гайки на моторе закручены намертво, что не так с ней? Как должно быть?
ruslansvetra
Мотор такой же. Со speedway mini III. В деку не лазил, не знаю что там с контроллером.
А гайка да, по виду не докручена. Есть повод пройтись по всем винтам и гайкам и посадить на локтайт
Мой вес 68кг
Катаю:
Kingsong 16s 840Wh
Бублик
Вот советовал сразу всем после покупки пройти герметиком и вход жгута проводов в деку сделать большой кольцевой грушой из герметика так не то ли не читают то ли не верят или игнорят но потом один фиг к этому приходят) Нафига тогда тут это пишут типо для других и вам повезло быть может больше чем другими вас это не коснётся ню ню как говориться всему судья время ) Причём делов то там на полчаса вечером и оставить на ночь для полимеризации да двести рублей на тюбик ну прям супер герметика )
Бублик
#206
[user]ruslansvetra[/user], Торцевую крышку тоже советую открутить для того чтоб убедиться что там всё красиво и аккуратно собрано и не что не передавлено и если что не красиво то взять навести там красоту изо лента в помощь )
Добавлено 23 Июн 2017 в 14:58
[user]filka123321[/user], [user]ruslansvetra[/user], Ожидаем ваших взвешенных отзывов о ваших гаджетах с плюсами и минусами всё что вы думайте о вашем приобретении как говориться не проходите мимо ваши отзывы важны другим )
Mr_Hurma_xD
[user]ruslansvetra[/user], она не недокручена. Физически они закручена. Проблема в том ,что ось короче. Явно не было расчета на ту шайбу-псевдоусилитель дропаута.
В данном случае, я бы следил за этими гайками либо посадил бы их на фиксатор :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
filka123321
Я понял прикол, с другой стороны ось выпирает :laugh:
Бублик
#209
Хм а у меня на трёшке малость иначе
Добавлено 23 Июн 2017 в 15:32
[user]ruslansvetra[/user], ослабьте ваш хомут  что с 4 мя винтами и малость его в сторону проверните чтоб не было явно выраженного залома проводов )
filka123321
Со скоростью непонятно, по встроенному на холостом ходу 37 максимум, зарядка полная. При езде 31 максимум. По GPS пока не мерил. От каких настроек может зависеть скорость, кроме 1-2-3 режима?
А вообще норм пуляет, прям страшно, мелкие впадины даже на асфальте приходится высматривать.
Бублик
[user]filka123321[/user], Ну право не скупитесь на красноречие ) Напишите чуть позже ваш отзыв с плюсами и минусами )
Hitori
а вот это, такое ощущение, что проблема всего электротранспорта вообще. у нескольких знакомых на эл. велосипедах тоже все перетиралось именно в этом месте
есть вариант расширить это отверстие до широкой арки, зашкурить, загрунтовать и покрасить
Den01
[user]Hitori[/user], часто в похожих случаях устанавливали резиновые трубчатые ограничители с фиксацией. Например,
такие, как на ввод кабеля в электроинструмент. Или устанавливали разъём.
Hitori
#214
Что можно сделать, если на заводе вот это отверстие просверлили слегка под углом?
буквально 1-1.5мм сдвиг, но из-за этого руль не совсем прямо стоит, что раздражает
только разбирать и сверлить самому?
я так понимаю, что болт там как раз для того, чтобы руль не проворачивался влево-вправо
насколько плохо будет, если его совсем не ставить?
filka123321
Итак, первое впечатление.
После коробки нужно подтянуть вообще все винты что я и сделал. Кроме мотора, там было нормально закручено. Зарядка заняла часа 3, когда загорелся зелёный я отключил ЗУ и погнал на тест. Могу с уверенностью сказать, что он прошёл на отлично. Ничего нигде не скрипело и не бренчало, был пару раз странный звук из МК, похоже на тормозные колодки.
Мой вес 70 и первая мысль при нажатии на курок была "Ни-я себе бл". Самокат вырывало из-под ног и встать на "козла" проблем не составляло. Проехал по гладкому асфальту, по грубому на дороге, по совсем убитому старому советскому с камнями 1см, по лесной укатанной дороге с корнями, по тротуарной плитке, по обочине дороги покрытой укатанным песком, и даже по старой квадратной плитке 70 года с проросшей сквозь щели травой. Проблем ноль.
Пневмо колесо и подвеска делают своё дело и делают неплохо. Пару раз удалось подпрыгнуть с небольших трамплинов и это было офигенно!
Со скоростью получилось так. Я, когда первый раз его разбирал увидел два серых проводка идущих из контроллера, они были разомкнуты, и я подумал что задел их, и соединил. Оказалось,  это ограничивает скорость за 30км/ч. Вот с такой скоростью и катался. Но и этого мне хватило с лихвой, если учесть, что я вообще первый раз в жизни катался на самокате. Реально страшно и непривычно, короткая дека и 8" колёса вкупе с такой скоростью заставляют всё время смотреть далеко вперёд и шугаться любой тени на дороге. В горки влетал на 25-28км/ч в зависимости от уклона.
Батарею особо не тестил, лишь изредка посматривал на дисплей. Какой должен быть вольтаж и т.д. я не помню. За час катания с 55.2 упало до 52. При нажатии на газ падает до 48 вроде, но если ехать, зажав на полную то возвращается на 50-50.5. Могу ошибаться, точно не помню. Это всё с 30км/ч ограничением конечно.
Фары в темноте годятся только для скорости 10-12км\ч, на большей скорости можно ехать только по абсолютно, совершенно, безусловно, стопроцентно знакомой трассе известной до сантиметра.
О косяках.
Не защёлкивается до конца стойка при раскладывании, приходится стучать по этому штырю чем-то тяжёлым. Может разойдётся.
Назначение многих винтов непонятно, а их реализация ужасная, хотя сами винты стальные и прочные, я убил 6 гранник от велика.
Оплётка проводов короткая. С проводами реально два проблемных места, выход из деки и вход в стойку снизу. Выход из деки пришлось колхозить насадкой для губ от кальяна и изолентой, это внутри, под крышкой. Там же натянул оплётку и утопил её внутрь, затянув родной мелкой стяжкой.
Вход в стойку внизу замотал пока изолентой, потом разберусь. Крышку деки промазал силиконом.
Ось мотора смещена вправо, но колесо идеально ровно сидит в пазах. Позже куплю жидкость фиксатор и переделаю.
В целом я самокатом доволен. В комплекте кроме зарядки и мультитула был переходник для любых розеток, чехол из нейлона, и наклейки, расцветка одной из которых может вызвать подозрение 86% населения. Такие дела.
