avatar_Кass
Стенд для исследования АКБ на базе ПЛК
Автор Кass, 11 Июнь 2017 в 15:44
Vova_n
Цитата: Кass от 19 Дек. 2017 в 20:53Итак замерил текущие параметра подопытного трупа.
Где трупп не вижу  :bn:  трупп это 0вольт или есть какое то напряжение, но при замере тестером оно просаживается, плотность 1-1,1 "кораллы" из сульфата, а тут рабочий акб  :pardon:
Чего там восстанавливать  :bw: пару неглубоких циклов с полным зарядом и в перёд в работу.
Кass
Он был в глубоком разряде. Даже автомобиль не смог открыть. Что бы завести автомобиль, пришлось 20-30 минут подзаряжать от проводов для прикуривания. Автомобиль оставили на долго на парковке и забыли выключить ОБД, РД и видеорегистратор. В общем он отказался заряжаться от бортовой сети. Я об этом писал выше. Поэтому он и проходит ныне операцию санаторного лечения. Перед лечением имел сопротивление 6.22 мОм.
ИС-Х
Разряженный труп имел 6 миллиом?  O_O
Vova_n
6.22 это далеко не полный разряд для этого акб, вам пора бы уже снять все данные акб при полном разряде и посмотреть на сколько у них изменяется сопротивление после полного разряда.
Просто складывается впечатление, что у вас акб с другой планеты  :pardon:
Добавлено 20 Дек. 2017 в 14:46
Цитата: ИС-Х от 20 Дек. 2017 в 14:44Разряженный труп имел 6 миллиом?  O_O
Ага и 60-ка с 4мОм сопротивлением  ;-)
ИС-Х
Что он курит? Чем он мерит?
Кass
#617
Не, разряженный он имел куда больше, но я не замерял. Это когда подзарядили, потом ездили на авто, и до сервиса он заряжался. Вот после подзарядки было 6.22 мОм.
Цитата: Vova_n от 20 Дек. 2017 в 14:446.22 это далеко не полный разряд для этого акб, вам пора бы уже снять все данные акб при полном разряде и посмотреть на сколько у них изменяется сопротивление после полного разряда.
Ну я полностью не хочу его разряжать пока. Уж когда полечим, тогда и разрядим.
Цитата: Vova_n от 20 Дек. 2017 в 14:44Просто складывается впечатление, что у вас акб с другой планеты
Ну вот и у меня такое ощущение, что мы по разному понимаем понятие аккумулятор.  :-D  Я потому и не пишу просто данные, а выкладываю фото прибора, и что бы QR код АКБ был виден. ;) Можно прочитать телефоном и понять, какой именно АКБ под прибором. ;)
Ведь если я просто пишу о том, что у меня очень давно нет проблем с сульфатацией, и что я лет 15 как использую "моргалки", мне на слово не верят. Тут на слово принято верить только Сороке. Я потому и на АРМ вывел, и фоо прибора выкладываю. Ну нет сульфатации и все тут. Я не могу восстановить только АКБ с разложившимися в труху плюсовыми пластинами. Потому и проводил тест по переполюсовке. У меня там трупик такой стоит уже, большой наливной, в ожидании подобной процедуры, с остатком около 2% емкости. ;)
serggio
Цитата: Кass от 20 Дек. 2017 в 14:53с остатком около 2% емкости
Каким образом определен остаток емкости? Не купить ли вам себе электронную нагрузку, может она откроет вам глаза на нормальные измерения остаточной емкости по ГОСТ и заодно сподвигнет пересмотреть свои алгоритмы ШИМ, ПИД, ШПДКС и прочие ваши вычисления среднего квадратного, ну так, для соответствия результатам. И тем более отказаться от заявлений 2 % остаточной емкости на основании показаний непонятных тестеров с бар кодами АКБ на фото?
Кass
Цитата: serggio от 20 Дек. 2017 в 20:44Каким образом определен остаток емкости?
Разрядом на стенде.
serggio
Цитата: Кass от 20 Дек. 2017 в 21:47Разрядом на стенде.
Ток разряда на "стенде" сравнивался с показаниями тока нормального мультиметра на DC?
Только не нужно мне сейчас про ШИМ и как все сложно, какие там средне действующие вычисляются, потому как я покажу  в ответ показания мультиметра Fluke 287 в режиме AC+DC, где DC = току нагрузки (шунт + мосфет с управлением по ШИМ) совпадающем до третьего знака после запятой и AC=0. Просто сравнивался или нет? Разряд был по ГОСТ до 10,5 В током 0,05С?
Спецификация на мой мультиметр тоже есть в даташитах на официальном сайте
Кass
Цитата: serggio от 20 Дек. 2017 в 22:05Ток разряда на "стенде" сравнивался с показаниями тока нормального мультиметра на DC?
[user]serggio[/user], контроллер измерительный, имеет метрологический сертификат, проходит калибровку на заводе. Это с его показаниями нужно сравнивать показания большинства "нормальных мультиметров DC". При этом он снимает показания быстро изменяющихся процессов в разы быстрее мультиметров. Слабое звено в этой цепи только датчик тока от Ардуины. Но даже если он врет на 2%, то я не думаю, что кому то важно, остаток 1.95%, или 2.05%. Поэтому я написал ПОРЯДКА 2%.
UDAV
А можно фото вашего плк в сборе?
(хочется оценить насколько реально утащить такое в гараж что бы там зарядить АКБ)
Подпись ;)
Alex_N
Сейчас практически любой автомобиль, оставленный без присмотра на месяц сам уже не заведется. Буржуи почему то не заморачиваются на счет "засыпания" электроники и 60mА разряда - нормальное явление. Я сам с этим сталкивался. После подзарядки будет долго и счастливо кататься на радость владельцу.
Alex_N
А что такое "капельный режим" ? Везде на него ссылаются, а подробного описания не могу найти.
Почему здесь задаю вопрос, - потому что в первом посте он упоминается.
serggio
Цитата: Alex_N от 21 Дек. 2017 в 18:32А что такое "капельный режим" ? Везде на него ссылаются, а подробного описания не могу найти.
Вероятно имеется в виду компенсационный подзаряд. Хотя по сути изложения не похоже.
Я не могу сказать что имелось в виду когда писали первый пост, но есть много терминов в англоязычной литературе относящейся к стадиям заряда (не обязательно свинцовых АКБ).
Вероятно автор вложил свое понимание в стадии заряда,  и пытается там капать потихоньку.
trickle charge - компенсационный подзаряд. Если отдельно переводить слово trickle, то можно встретить вариации - струиться или капать. Но в общем и целом в контексте к заряду АКБ имеется в виду подача небольшого тока прежде всего для компенсации саморазряда АКБ.
ИС-Х
Цитата: Alex_N от 21 Дек. 2017 в 18:27Сейчас практически любой автомобиль, оставленный без присмотра на месяц сам уже не заведется.
Уж сколько раз улетал в отпуск, и даже на полтора месяца, и все ОК - спящий режим рулит.
Надо как нибудь ток во сне померить.
Кass
Уже позже. Хотя можете погуглить ML9. Ссылку тут уже выкладывали. Он мелкий, рядом релюшка и 4 клеммы.
Добавлено 22 Дек. 2017 в 00:11
Когда прежде чем дать зарядный ток трупу, его сначала короткими импульсами небольшого тока пробуждают, подготавливают к заряду, что бы трупик начал брать ток.
Massa75
Цитата: Кass от 22 Дек. 2017 в 00:08Уже позже. Хотя можете погуглить ML9. Ссылку тут уже выкладывали. Он мелкий, рядом релюшка и 4 клеммы.
я так понял народ хочет лицезреть на вашем столе со всеми подключениями. и бп за одно.
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
Кass
Цитата: serggio от 21 Дек. 2017 в 18:39Вероятно имеется в виду компенсационный подзаряд. Хотя по сути изложения не похоже.
Не, компенсационный заряд построен по принципу качелей. Ставим нижний порог 12,9В, верхний 14,2-14,4В и оставляем хоть на год. Это на панели Режима 3 видно.
