avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Кass
[user]Николай_777[/user], да как то не очень видно, что там бурлит. Нужно как то камеру закрепить. Я пока наливной не пробовал переполюсовывать, а в AGM толком ничего не видно. Мне пришлось воды добавить, что бы она стояла выше пластин, что бы видеть и слышать процесс. Так что я сам в переполюсовке новичок. Но я сие дело обязательно исследую. ;)
Что бы вам было видно, я вывел температуру АКБ на скаду.
Кass
Вчера закончил первый КТЦ трупа, которое в основном проходило в онлайне. Правда приходилось прерываться на заливку новых прошивок. Исправил подсчет емкости, прописал в сессию на сервер дополнительные параметры, которые без этого были видны только в Консоли. Там правда еще море не выведенных в сессию параметров, но думаю, они все и не нужны для диспетчеризации. Поэтому из-за пауз пришлось последний раз поставить вечером на 4 часа, которые отработал 3-й режим в качелях. В принципе это дало всего 0.1 Ач, так что ничего существенного.
Что видим в итоге. НРЦ подрос и сейчас после ночи отстоя стоит на уровне 12.726 В. Напомню, что ранее это было в пределах 12.52-12.56 В. Посмотрим в динамике. Я думаю, что скорее всего процесс до конца не завершен, и потому должно немного снизиться. Все же еще пару КТЦ нужно провести.
[user]Николай_777[/user], совсем другое дело с ютубом. ;)
Что касается "фонтанчика", я предположу, что коротыш исключал переформатирование какого то участка пластин. После того, как вы коротыш убрали, в этом месте бурно пошел процесс переформатирования.
Цитата: Николай_777 от 06 Июль 2017 в 19:22
Цитата: Кass от 06 Июль 2017 в 18:58
[user]ИС-Х[/user], [user]Alex_Soroka[/user], эка вас корежит то. :D  Я как то вашему бизнесу мешаю? :)
Думаю что да, иначе уже бы они не пытались бы что-то доказывать. :wow:
еще один  ;-D :laugh:
СССV зарядки с моргалками (то что на самом деле строит Kass) не являются для меня никакими конкурентами.  :hello:
А возмущаюсь я потому, что нас люди читают, которые не в теме , и могут Kass у поверить на слово.
В том числе я не хочу чтобы весь этот бред с переполюсовками народ применял.
вам плевать, вы поигрались и забыли, а люди потом просто повыбрасывают свои АКБ.
Кass
[user]Николай_777[/user], в левом верхнем углу температура в помещении. Правда там нет датчика. Свободный датчик оставался только один. Остальные в деле. Я свободный повесил на АКБ, так как переполюсовка дело такое. А алгоритм написан таким образом, что он контролирует исправность датчиков, и если есть обрыв или КЗ, то переключает на ручную уставку. Ручная уставка у меня 22°С. В принципе просто убираю датчик от АКБ замеряю что в помещении и вбиваю туда, а датчик опять на АКБ. ;)  А контроллер видит отсутствие датчика температуры воздуха и выводит его с ручной уставки.
Температура же аккумулятора выведена на панели управления в центре экрана, где настраивается и верхний предел, после которого начинается автоматическое снижение тока.
ihor
[user]Кass[/user],
ЦитироватьИгорь, я понимаю, что вас видимо не раз обижали словами образованные люди, указывая вам на ваше невежество. Ну так не общайтесь с ними. Не ищите тут утешений. Общайтесь с мужиками в гараже. Там вы будете гуру. :)  Здесь я вас попрошу не флудить. Если есть что написать по делу, пишите.
Образованные люди, действительно образованные, обидеть не могут в силу своей образованности.
В гаражах  за слова надо отвечать, это не форум. Там сказал, докажь, а то и в "дюндель" можешь получить...
Собирать на ворованных ПЛК (у меня этого гуталину, просто завались)на балконе супер платформу не понимая что и зачем, это да!круто.
В теме не флудить? Так вся тема сплошной флуд и бред, древняя гаражная практика, дефицита совковых времен...тема, блин :eek:
Кass
Вот табличные данные за последние 8 часов переполюсованного трупа:
http://80.240.100.86/WebApplicationNERO/LogArchiveView3.aspx?dtFrom=07.07.2017%2006%3A00&dtTo=07.07.2017%2014%3A00&MasterSN=806355154&Parameters=1_Напряжение_ЗУ%0A01.ЗУ.Напряжение&table=true
Правда там не совсем НРЦ, а напряжение. Все же подключен он и к стенду, хоть и фет закрыт, и вольтметр дополнительный крокодилами на клеммах. Но тем не менее, это близко к НРЦ, и видно, что после первого КТЦ НРЦ после как минимум 8 часов отстоя поднялось с 12.55 до 12.71 В.
Пусть до вечера постоит, там еще один КТЦ запустим.
Кass
[user]Николай_777[/user], когда снимаешь, держи телефон на бок. ;)
Кass
Итак, я дома, и запустил КТЦ трупа. Желающие могут наблюдать процесс в онлайне "на моем канале". ;)  Через почти 20 часов отстоя у трупа НРЦ было 12.698 В (до КТЦ 12.55). Можно делать ставки сколько он отдаст и сколько возьмет, и какое НРЦ будет после заряда. :)
Кass
Я думаю, что НРЦ немного подрастет.
Кass
[user]Николай_777[/user], после точки десятые и сотые доли часа.
Кass
[user]Николай_777[/user], видим сейчас НРЦ после ночи отстоя. Оно выросло, как я и предполагал. После переполюсовки НРЦ был 12.55 В, после первого КТЦ 12.69-12.70, сейчас 12.76-12.77.
Кass
[user]Николай_777[/user], я тоже в этот AGM налил воды больше, чем положено, что бы она стояла немного выше пластин, и можно было видеть процесс газообразования по банкам. Никаких проблем в принципе. Но я не включал через лампу. Я включал через ЗУ CC/CV и выставлял ток. Не очень понимаю, зачем лампа. Это если ЗУ в виде трансформатора с диодами и без ЛАТРа, то тогда понятно. Для современных ЗУ СС/СV не понимаю зачем. Маленькие аккумуляторы в принципе можно переполюсовывать лабораторными блоками, которые поддерживают режим CC.  У меня в принципе все поддерживют, поэтому потом он на блоки питания висел, и сейчас в принципе от него стенд питается, только ток теперь регулируется контроллером.
Кass
В общем НРЦ сейчас держится уверенно более 12.75, решил в свое отсутствие поставить его на небольшую добивку импульсами 0.5 сек с периодом 10 сек и током 0.05С. Посмотрим что это даст.
Кass
Цитата: Николай_777 от 10 Июль 2017 в 12:11
Оказывается он попутал бутылки и дал мне Азотную кислоту разведенную дис.водой.
Это жесть. Теперь ее наверное проще выбросить.
Цитата: Николай_777 от 10 Июль 2017 в 12:11А как себя ведет банка когда в ней больше воды не знаешь ?
Когда воды перелил, то нормально, просто будет пониженная плотность. При переполюсовке когда в ноль разрядил, можно отобрать лишнюю воду. При разрядке в ноль так как раз воды.
Кass
Цитата: Николай_777 от 10 Июль 2017 в 17:07
или все же есть какой-то придел.
Предел, объем самой банки. В два раза больше не налить. Будет через края выливаться.:)
Кass
Ну тут важно заставить сульфат свинца вступить в реакцию. Плотность растет именно из-за этого. Если батарея сильно сульфатирована, то ее крайне желательно будить импульсами. Сейчас большинство современных CC/CV зарядок используют именно импульсы. Если такой нет, то нужно варганить какую нибудь моргалку, как тут называют. Схем тут много выкладывали. Вне этого форума их называют десульфататорами. Полно в продаже разных. Но лучше вникать и думать как сделать из того, что тут уже обсуждалось или обсуждается. Главное не кота в мешке, а понимать,как оно работает.
serggio
Судя по последним сообщениям - это весьма жесткая тема  %-)
Vova_n
Жёсткая это мягко сказано  :-D, тут в пору вспомнить фразу из анекдота.
"И эти люди мне запрещают ковыряться пальцем в носу"
