avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Кass
#90
Цитата: Дм. от 04 Июль 2017 в 22:51
Цитата: Кass от 04 Июль 2017 в 16:09
Другой вопрос, каково сопротивление этой цепи. Ведь двуокись хоть и пводник, но она не сверхпроводник и не обладает  проводимостью серебра или меди. В итоге аккумулятор просто не берет ток даже в 0.1С при напряжении 14.4В.
Давайте, оставим в покое диоксид свинца. Тут Вы просто не правы - также как раньше, когда написали, не подумавши, про перенос присадок с одного электрода на другой благодаря "ионной проводимости".
Я чуть выше выкладывал ссылку на кино, где можно воочию увидеть пластины с решетками коричневого цвета из диоксида, как рассыпаются пластины, и как в процессе переполюсовки в прозрачной банке они меняются.
Что касается переноса "присадок", то перенос металлов ну очень обычное дело в гальванике. Сам в юности баловался этим. Практически любой металл переносится гальваникой как и кислотные остатки. Что здесь то не так сошлось?
Дм.
Осталось сделать ещё один шаг до модели, согласно которой тогда при каждом КТЦ "частицы" бегают туда-сюда между электродами. Разрядили АКБ - одни "присадки" собрались на одном электроде, другие на противоположном.  Зарядили АКБ - процесс перебегания в обратную сторону прошел...
Чтобы что-то "переносилось" между электродами в значимых кол-вах, это что-то должно попадать в электролит в этих значимых кол-вах. Для этого оно должно растворяться в электролите и т.д. и т.п.
Vova_n
[user]Дм.[/user],  Сверление отверстий при обслуживании вещь необходимая, но только в тех случаях когда не удаётся получить хорошего результата без доступа к банкам.
Мне не нравится заряжать через свинцовые палочки отдельную банку акб, так как заряд газовыделение и хреновый контакт - не безопасно  :-\.
Я использую длинные шурупы с Г образным загибом Шуруп-костыль, вкручиваю его или их в перемычки предварительно залудив слегка кончик, через отдельное отверстие на 6мм прямо над перемычкой, к самому костылю провод пайкой соединяю. Иногда предварительно приходится делать забор части электролита, дабы приоткрылась перемычка и костыль не подвергался излишнему окислению выше залуженной зоны.
В общем то в любой работе для достижения результатов каждый извращается в меру своей "распущенности".
[user]Николай_777[/user],  Ну опыт у каждого разный в виду индивидуальности мышления, у меня противоречий не возникает, желаю вам прийти к такому же.
Кass
#93
Рукалицо... Оказывается при разряде меняется полярность?  Плюс меняется с минусом местами? :) А сульфат свинца растворяется в электролите?
Цитата: Дм. от 05 Июль 2017 в 00:25Чтобы что-то "переносилось" между электродами в значимых кол-вах, это что-то должно попадать в электролит в этих значимых кол-вах. Для этого оно должно растворяться в электролите и т.д. и т.п.
А присадки присутствуют в каких то значимых количествах? :)
UDAV
[user]Кass[/user],  уберите руку  от лица и прекратите тролить.    При разряде  многобаночной  последовательно собранной батареи   одна из банок (севшая первой)  действительно может поменять полярность.
Подпись ;)
Кass
#95
[user]UDAV[/user], да я не троллю. Зачем тут троллить, если люди путают теплое с мягким, а напряжение с током. Электролиз определяется разностью потенциалов, но никак не направлением электрического тока. Вроде как еще в школе проходили эти вещи, нормальный потенциал вещества, табличку учили с потенциалами металлов. Потенциал, а не ток. Народ путается в азах, причем с поучительным тоном... Вот отсюда и рукалицо.
Вот из букваря: «Такой потенциал называется нормальным потенциалом вещества. Если на электрод подать более отрицательный потенциал, то на нем начнется выделение вещества (катодный процесс), если же более положительный, то начнется его растворение (анодный процесс).»
Обратите внимание, что речь сугубо о потенциалах. Нет тут направления электрического тока.  Ну и растворение анода при превышении этого потенциала. Ниже этого потенциала растворения нет, а выше есть. Это основы.
Кass
Ну и продолжим предметный разговор. На ночь ставил трупа на добивку с верхним пределом 14.4 и нижним 12.8 В. Вот что получилось:
Ближе к утру период между импульсами стал больше часа. Это к вопросу дикого саморазряда.  :hello:
на пару суток без ЗУ оставьте  :hello:
у вас уже было такое - за пару суток АКБ ваш пришел к 12.5в что соответствует примерно 80% заряда (по НРЦ, не по КТЦ).
так что гордиться нечем - вы только подтверждаете то что вам говорят: переполюсовка убивает АКБ.
Переполюсовка аккумуляторов.
   При работе свинцово-кислотных  аккумуляторных батарей с последовательно соединенными элементами в цикличном режиме, напряжение АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные ,,отстающие", понижается значительно быстрее. Оно может достигнуть нуля в то время, как у других аккумуляторов  напряжение будет намного больше установленной конечной величины. При продолжении разряда ток для отстающих аккумуляторов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и  тогда положительный полюс становится отрицательным, а отрицательный — положительным.
  Переполюсованный элемент тяговой батареи  получает электрическую  энергию от других последовательно работающих элементов  в батарее. Т.к. зарядное напряжение в 1,3-2 раза выше разрядного, то из-за переполюсовки могут выйти из строя 2-3 элемента аккумуляторной батареи.  При обнаружении переполюсовки,  такие элементы должны быть исключены из работы.
Кроме того, возможно разрушение  аккумуляторов из-за сильного газовыделения  и нагрева.
Кass
[user]Alex_Soroka[/user], разумеется я проведу все эксперименты. Я же писал не раз, что переформовка у этого трупа еще не завершена, и что ему еще несколько КТЦ нужно провести. Сейчас закончу полностью автоматизированный стенд с удаленной диспетчеризацией, проведу эти КТЦ, и все результаты все увидят. А пока его полный заряд по НРЦ примерно 12.58-12.59В был без всяких КТЦ сразу после переполюсовки. Тут возможно еще дело в том, что я воды в них налил много, дабы видеть процесс газообразования, и по этой причине плотность мала. Можно конечно разрядить и отобрать лишнее перед зарядом, но мне сейчас конечное НРЦ не так важно. Мне важнее видеть процесс газообразования. Я повторюсь, что у меня цель не сделать себе для каких то целей рабочий аккумулятор, а сугубо исследовательская. Поэтому и методы у меня скорее исследовательские, чем прикладные.
Переполюсовка не может убить труп. Он был абсолютно мертв, а сейчас жив. :)
Сэм_N
Как то да жестоко читать.
С плотностью так совсем неоднозначно.
Кass
[user]Николай_777[/user], вы температуру то контролируйте током. Я не делал ток при переформовке более 0.05С, хотя он мог брать, как вы выразились "только давай". То есть спешить с переполюсовкой не стоит. На ютубе потому все и пишут про переполюсовку через лампочку, но это два лаптя по карте. Я просто выставляю и контролирую ток.
Кass
Цитата: Николай_777 от 05 Июль 2017 в 10:57
Я еще одну фишку заметил на АК, после того как от формуются пластины ставишь на разряд до 11.5 вольт, потом на заряд до 14.4-14.8, меряю плотность если она 1.25-1.26 то после суток и более напруга 12.9 не ниже, а вот если поставить потом на добивку то после суток-более оно скатывается на 12.74-12.67(плотность становится 1.27)  и так остается продолжительное время.
Вот так как-то.  :wow:
Я думаю, что если у вас АКБ зарядилась без кипения до 14.8 В, то ей добивка уже и не нужна. Каждый аккумулятор индивидуален, и имеет свой порог кипения, причем этот порог может меняться. Поэтому я стараюсь настраивать переход на добивку на пороге кипения. Есть же модели, которые не кипят вплоть до 14.6-14.8В. Такие достаточно зарядить до снижения тока на 0.03С и все. Переполюсованные батареи вообще темная лошадка. По ним же нет результатов исследований. Мой труп при переформовке начинал кипеть при 14.1, сейчас уже ближе к 14.4 В. Поэтому у меня пороги перехода на добивку и верхняя планка в добивке переменные.
ИС-Х
Цитата: Кass от 05 Июль 2017 в 12:45... я стараюсь настраивать переход на добивку на пороге кипения.
Как определяете этот порог?
Кass
Ну я как бы знаю свои аккумуляторы, которые на моих авто. В первый раз когда заряжаю, сначала ставлю низкий порог по напряжению, к примеру 14.1. Потом, когда я рядом и ижу, что ЗУ в CV ток начинает падать , пробую добавлять напряжение и смотрю и слушаю. Так и нахожу верхнюю границу для каждого экземпляра. Потом уже знаю для какого аккумулятора какой потолок выставлять.
ИС-Х
Ну понятно....  :-(
Без ответа на этот главный вопрос все эти пиды-шимы-плк - пустая трата времени.
Кass
Запустил разряд трупа. Кому интересно, может отслеживать процесс в онлайне по СКАДе.
SUP-2101
Заводи! Потарахтели!
Серик
Доброго утра всем!
Здравствуйте SUP-2101!
Может быть здесь?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1124656
