avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Vova_n
Цитата: Кass от 05 Июль 2017 в 22:19
Запустил разряд трупа.
Для начала неплохо бы исходные данные трупа поиметь.
Как зовут, какого года, сколько прожил, где,  в каких условиях, сколько трупп мог отдать после 12ч заряда CC/CV, до 14,4в током 0.1C. Уши лапы хв.. тьфу ты фото с датой.
А так правильнее сказать вот запустил на разряд кота в мешке  :-)
Кass
[user]Vova_n[/user], если прочитать внимательно первый пост этой темы, то там все подробно расписано, есть фотографии и вся его история. Цитировать такие большие посты уже слишком. :)
Кass
#110
Цитата: SUP-2101 от 06 Июль 2017 в 00:31
Что такое СКАД? Куда смотреть?
Серик правильно дал ссылку. SCADA:
https://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA
Нашел ошибку в подсчете емкости. Пока не исправил, ее нужно умножать на 2, или ток 0,9А умножить на время разряда или заряда. Время считается только в моменты, когда идет ток. Потом исправлю. Пока не буду трогать, пока идет КТЦ, что бы не сбивать эксперимент.
Так как это не тестовый замер, а лишь КТЦ, нижний порог 10.8 В, а не 10.5 В. Уже он отдал вдвое больше, чем в самый лучший результат при прямой полярности до того как окончательно помер.
Vova_n
[user]Кass[/user], Ну так откуда же мне знать какого из трупов вы там пустили на фарш  :-D
Кass
[user]Vova_n[/user], второй, который разложившийся дал течь. Я писал об этом. Так что он один пока переполюсованный. :)
Кстати сейчас работают нижние качели. Можно запустить кнопкой графики, выбрать слева напряжение, справа ток, третий прочерк и наблюдать как это происходит.
ЗЫ. Вот это совсем другое дело для лентяя, лежать в кровати с планшетом, и наблюдать, как оно там само происходит. :)
Кass
Начался режим заряда. Переполюсованный труп отдал 8.724 Ач, то есть практически 50% от обещанного для нового, и более чем в 2 раза больше, чем он отдавал в пике перед тем как умер. Ну это какой ни есть, а промежуточный результат.
Сейчас идет подготовительный (Режим 1) этап заряда.
Цитата: Кass от 05 Июль 2017 в 12:45
Я думаю, что если у вас АКБ зарядилась без кипения до 14.8 В
Я а уверен что вы оба художественно свистите про "без кипения до 14.8в"
Химия не зависит от вашего желания, и порог газовыделения тоже.
Продолжайте рассказывать сказки дальше.
Кass
[user]Alex_Soroka[/user], вы упорно стараетесь показать ваше невежество. Ну ладно бы вы высказывали предположения, но уверенности в том, в чем вы реально не уверены...
А суть тут в том, что перемычки, пластины и намазки имеют далеко не нулевое сопротивление, и как следствие на них тоже выпадает напряжение, и значит разность потенциалов между поверхностями пластин отличается от таковой на клеммах АКБ. Причем у каждой АКБ это сопротивление разное, в зависимости от конструкции, сечения пластин, присадок и т.п. Именно поэтому все производители аккумуляторов и дают различный верхний порог по напряжению, а порой и диапазон порогов, понимая, что на этапе эксплуатации этот порог будет меняться. Непонимание вами этих основополагающих вещей и вводит вас в заблуждение, и потому ваши ЗУ недозаряжают аккумуляторы, и укорачивают им жизнь.
ihor
[user]Кass[/user],
Цитироватьпотому ваши ЗУ недозаряжают аккумуляторы, и укорачивают им жизнь.
Оччччень знакомые нотки  :-D :-D
Дипломный всёзнаю теоретик... :facepalm:
Образованных и с тремя высшими сейчас все базары заполнены, без высшего и не берут в продавцы.
Наверно к диплому еще и мозги бы не плохо иметь, да еще бы уметь ими пользоваться...
Кass
Кстати вот еще на что можно обратить внимание. При токе 0.1С и напряжении, выставленном на БП в 15.0В, заполнение ШИМа 28.5%. То есть ток берет весьма охотно, и былая проблема ушла.
Цитата: ihor от 06 Июль 2017 в 10:57
[user]Кass[/user],
Игорь, я понимаю, что вас видимо не раз обижали словами образованные люди, указывая вам на ваше невежество. Ну так не общайтесь с ними. Не ищите тут утешений. Общайтесь с мужиками в гараже. Там вы будете гуру. :)  Здесь я вас попрошу не флудить. Если есть что написать по делу, пишите.
а на ваше невежество не надо указывать - вы у нас святой  O:-)
...надо попросить админов проверить откуда это дарование приходит на форум...
Кass
[user]Alex_Soroka[/user], я же форумчан приглашал в офис. Если будете в Москве, милости просим. Я вам дам адрес. :)
Кass
Вот отчет со скады по текущему КТЦ:
С 7:10 до 7:20 напряжение скатилось с 11.2 до ниже порога 10.8 и разряд перешел в качели. Как только в течение 30 секунд после снятия нагрузки напряжение не успело подняться выше чем на 0.3В, пауза в пару секунд и капельный заряд.
ИС-Х
[user]Кass[/user], вездесущий вы наш! Ну зачем вы дублируете свои опыты в разных темах? Достаточно одной, но по делу.
Куда ни зайди, везде вы отметились с лекциями и с неутомимой жаждой внести свои познания в широкие массы.  ;-D
Все уже знают, что вы просто кладезь ума, знаний и опыта в славном деле заряда АКБ, но сколько же можно себя рекламировать?
ну да, только вот сульфатацию он не борет никак, и фото "внутри банок" не публикует, а так да - все строго должно быть СССV и все АКБ служат дольше после переполюсовки, и вообще производители АКБ лохи, раз в пасты на (+) и (-) разные пасты ложат!  :laugh:
Кass
Итак сегодня добавлено:
1. Введена переменная емкости АКБ.
2. Сделано автоматическое отключение заряда по таймауту и превышении закачанной емкости относительно номинальной, умноженный на коэффициент. По умолчанию 2.
3. Сделано формирование тока заряда отдельно блоком каждого из режимов. Подготовка делаем током меньше, основной режим номиналом, третий режим с извращениями.
Добавлено 06 Июль 2017 в 18:59
[user]ИС-Х[/user], [user]Alex_Soroka[/user], эка вас корежит то. :D  Я как то вашему бизнесу мешаю? :)
Кass
Цитата: Николай_777 от 06 Июль 2017 в 19:22
А с теми черными АК что-то не выходит, напряжение вовремя зарядки скачет то вверх 5.8 то вниз 4.02(ток неизменен 1 Ампер на 2 АК. в параллель подлючены)
Не стоит в таких экспериментах включать аккумуляторы параллельно. Они будут друг с другом воевать за ток.  Попробуй поставит один под небольшой ток и пусть стоит. Ток нужно выбрать таким, что бы он особо не грелся.
Кass
Александр, ну только ради вас. Это фото самой плохой АКБ, что у меня есть, о которой писал в теме про десульфатацию. Это котораябыла случайно обнаружена в багажнике боевого джипа, где она провалялась как минимум года разряженном состоянии. Это тот пациент, о которых вы пишите, что поздно пить боржоми. Она стоит дома после зарядки и КТЦ мои старым контроллером, который модулирует CC/CV от Ориона.
Вот ее отрицательная банка: http://savepic.ru/14753241.jpg
А вот положительная: http://savepic.ru/14758360.jpg
Это самый больной из автомобильных. И обратите внимания, что там нет и намека на сульфатацию. Разумеется до заряда она была. Но исчезла при первом же заряде. :)  Поэтому я нигде не искал вопроса на ответ, что делать с сульфатацией. Меня это лет 15 как не волнует. ;)
Это будет вторым пациентом на переполюсовку туда и обратно, если с этим пройдет все успешно. Более проблемных аккумуляторов у меня нет. Тот который вроде как на помойку был от Х5, отлично был восстановлен тем же способом. Потом по совету Юрия я попробовал его зарядить с паузами как у ЗУСа, и в итоге получил полный провал плотности. Посоветовали ему дать отстояться. Стоит отстаивается. Если не поднимется плотность, то в следующий КТЦ проведу по старой моей методике и забуду о проблеме. :)
На AGM я разумеется не покажу вам пластины, ибо они там просто не видны. :)
Добавлено 06 Июл 2017 в 22:35
[user]Николай_777[/user], лучше на ютуб грузи, а сюда ссылку. Что бы не качать, а смотреть онлайн.
